Audi A4 1,8 2008 г. WAUZZZ8K38N013568
Вылазят ошибки:
2 Найдены неисправности:
2705 - Датчик давления наддува
          P0238 00 [039] - слишком высокий уровень сигнала
          Не подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00000001
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота появления ошибки: 4
                    Пробег: 108642 km
                    Дата: 2007.11.26
                    Время: 05:26:09
4172 - Давление на впуске/давление воздуха=>(G71/)F96
          P0106 00 [039] - недостоверный сигнал
             Стоп-кадр:
                    Пробег: 108642 km
                    Дата: 2007.11.26
                    Время: 05:26:09
Датчик давления 038906051G менялся на новый, но ошибка через два дня появилась снова. Подозрение на разбитый разъем на нем, поджал контакты на нем, что еще посмотреть ?
Еще ошибки:
Адрес 02:  Электроника КП (J217)       Label: 0AW-927-156.clb
   Part No SW: 8K0 927 155 E    HW: 0AW 927 156 E
   Компонент: 0AW 18TFSIRdW H04 0002
   Ревизия: --H04---    Серийный номер: 0000000552
   Кодировка: 000001
   Мастерская #: WSC 02145 785 00200
   ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A01010
   ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
   VCID: 356ADDCD9469A99080-8060
2223 - Сигнал нагрузки
          P1857 00 [044] - сообщение об ошибке от блока управления двигателя
          Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Приоритет неисправности: 6
                    Частота появления ошибки: 21
                    Пробег: 108585 km
                    Дата: 2007.11.25
                    Время: 22:41:26
2225 - Сигнал числа оборотов от блока управления двигателя
          P0727 00 [236] - нет сигнала
          Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Частота появления ошибки: 24
                    Пробег: 108531 km
                    Дата: 2007.11.23
                    Время: 21:11:52
Адрес 03:  Электроника тормозной системы (J104)       Label: 8K0-907-379.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 P    HW: 8K0 907 379 P
   Компонент: ESP8 front    H04 0180
   Ревизия: --------    Серийный номер: --------------
   Кодировка: 050500
   Мастерская #: WSC 02399 823 56573
   VCID: 4688AA01F18F320819-8013
01314 - Блок управления двигателя
            013 - Проверте память DTC - Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00101101
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 187
                    Пробег: 108585 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2007.11.25
                    Время: 22:41:25
             Стоп-кадр:
                    Hex значение: 0x7B00
                    Hex значение: 0x4006
                    Hex значение: 0x1209
                    Hex значение: 0x46B2
                    Hex значение: 0x00FF
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)
             Стоп-кадр:
                    Пробег: 108585 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2007.11.25
                    Время: 22:41:26
             Стоп-кадр:
                    Hex значение: 0x7800
                    Hex значение: 0x6206
                    Hex значение: 0x1213
                    Hex значение: 0x02B3
 Подскажите куда рыть?
Когда смотрел в прошлый раз, все прозванивалось, показывал на хх около 1,9 . Разъем на нем сломан, фиксаторов нет, хозяин заказал, прийдет на следующей неделе. Тогда поджал пины, неделю ездил без проблем.
Опубликовано (изменено)
В жгуте перелом  сигнального провода ,похоже. Смотри лайфдату по давлению и щупай жгут , ну либо и фишка с неё и начинать.
Изменено пользователем 052
Проводку всю продергал, фишку заменю, видно будет. А ошибки в коробке и ABS могут быть связаны с G71 ?
Изменено пользователем al-31f
Ошибки не взаимосвязаны. проверьте еще все патрубки на целостность. особенно те что связаны со вторичным воздухом
А что понятно-то? Вы про какой датчик речь ведёте? Номер у тебя на G31, а я спросил про G71. Разъём на G71 сломан?
Нет на этих машинах проблем со жгутами, если только в дтп не покоцали.
Обрати внимание на тот факт, что обе ошибки пишутся одновременно, от этого и отталкивай свою логику. Слишком высокий уровень - это обрыв в датчике или проводке.
Насчёт того, что ошибки по МАР-ам не связаны с ошибками о нагрузке в абс и акпп, это лихо конечно.
