Добрый вечер. Приехала Jetta, на щитке приборов горят все лампочки. В начале пару раз красным загорался руль, и после по очереди подушки, ABS и т.д. По диагностике по всем блокам ошибки по связи. Может быть такое из-за датчика руля, то что на рулевой рейке?
468 Jetta_2016_03_26_14_56.pdf
мерий сопротивление шины! и контакты на гетевей посмотри!
Шинок в этой машине 4 штуки . Проблема только  по витой паре -привод.
Кто нибудь знает примерно какое должно быть сопротивление?
и что такое "гетевей"
 Просто откажитесь от этого автомобиля.  Кан где в колодке хоть знаете? 6-14, равно 60 Ом.
Ещё раз совет, если нет эльзы, то лучше отдать кто сделает.
поэтому и спросил какое сопротивление, показало 63 Ома
 Блок какой то может садить. Я не такой профи, тут ребята есть которые на вскидку скажут. Рви блоки и смотри.
Это там , где Славен насоветовал мерить?
нет. это я еще днем мерил. на работе нет интернета.
нет.
Дык на разъёме обд2 или где ещё?
На разъёме OBD2 и на разъёме интерфейса шины данных
 Пост 9 что то знает))). Или комфорт.
Завтра проверим.
