Приветствую всех! Имеется LC 200 после попытки угона. Проводка восстановлена, в процессе восстановления заметил что было вмешательство в smart key ecu, точнее его подмена! Авто не видит ни одного из двух родных ключей!
Делаем Smart Box новым и прописываем Ключи. У меня было все точно как у вас. Сделал smart новым и прописал Ключи Techstream.
lc200_SmartKey_Control.rarПользовался но реальной помощи не добился! Данный smart key не известно какого LC на родной коробке есть такой номер  toyota 89990-60051 и denso 232500-3740, а на имеющемся только номер на плате 232560-2070 он же (denso) так же имеется дамп с этого блока. Возможно ли почистить дамп этого блока и положить туда родные ключи,кстати если отпаять 93с86 от этого блока и подключить без нее то зажигание включается.
походу я долго печатал
Turop а то что смарт не родной?
Изменено пользователем diman42
attachicon.giflc200_SmartKey_Control.rarПользовался но реальной помощи не добился! Данный smart key не известно какого LC на родной коробке есть такой номер  toyota 89990-60051 и denso 232500-3740, а на имеющемся только номер на плате 232560-2070 он же (denso) так же имеется дамп с этого блока. Возможно ли почистить дамп этого блока и положить туда родные ключи,кстати если отпаять 93с86 от этого блока и подключить без нее то зажигание включается.
Можно ли прописать ключи лаунчем и как сделать смар новым? Помогите пожалуйста!
Профиль кто будет заполнять? Может вы клиент?
Нет. Обязательно заполню! Просто голова забита этой 200ой
а какого года машина?
и что у тебя есть из сканеров?
Изменено пользователем busbusbusbus-32
1. Почему вы решили, что блок не родной?
2. Просто подменой блока данное авто не угнать.
3. Скорее всего вынимали плату смарт блока и подключались к EEPROM.
4. У вас есть чем прочитать ключи?
5. Есть ли у вас ОБА родных ключа от этого авто?
Номера на плате блока и родной коробчке которая не окручивалась не совпадают!Ключи оба родные, механические подходят ко всем замкам, а второй ключ я лично достал из машины он был к кнопке старт/стоп примотан изолентой видимо для автозапуска.EEPROM на блоке был паяный. Ключи читать нечем. Угонщика вообще не понимаю зачем он к смарту полез если можно было просто воспользоваться родным ключом который там был, тем более сигналка была установлена коряво блокировка была подключена в разрыв антенны прям возле разъема на кнопку и здесь же был примотан ключ!Из сканеров лаунч и карман на стриме адаптер помер.
Залил чистый дамп в смарт зажигание включается но при прописке ключей делает один пик и все!
Забыл написать машина 2008г клиент говорит что до меня ей никто не занимался!
Нужно попробовать сделать процедуру замены смарт блока, она есть в течстриме. Не пойму, у вас две платы смарт блока?
Нет плата одна
Тс считает, что номера на корпусе смартблока и на плате должны совпадать, и в этом он заблуждается
Нужно делать не прописку ключей, а процедуру замены смартблока. Или доставать айдишник. Хотя, если человек не может провести процедуру замены смартблока, то не представляю, как он будет проводить прописку после ресета ?
Изменено пользователем koroleg3
А че вы решили что плата не от вашей машины?
Я уже писал сверху "на родной коробке есть такой номер  toyota 89990-60051 и denso 232500-3740, а на имеющемся только номер на плате 232560-2070 он же (denso)"
На блоке есть номер детали 89990-60051 он же номер для заказа детали и внутренний номер производителя в нашем случае denso 232500-3740 этот же номер имеется на плате, только в моем случае номер на пластиковом корпусе 232500-3740 а на плате 232560-2070! Это уже не важно проблема решена! Залил почищенный дамп в смарт и лаунчем по новой прописал ключи в смарте и все заработало машина завелась оба брелка работают, ключи не прошли с первого раза из-за моего сканера который работает по блютузу взял другой лаунч который работает через провод и все получилось!Отдельное и огромное спасибо Turop за помощь с дампом!
Тема закрыта!
рассскажи , если клиент рассказывал, как он предотвратил угон?
Да просто подключили серьёзных людей.Вот хозе и авто вернули с родным ключом.Такое не раз встречал.
