Infiniti QX 56 11г датчик кислорода
высветило ошибку обрыв подогрева датчика кислорода бак2 датчик 1 . Этож правый до катализатора? и еще он 5ти проводный что то не пойму какие пины на подогрев . пробовал на другом не понял.
с датчиками после катализатора не помненяеш ,они 4х проводные
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70298-infiniti-qx-56-11%D0%B3-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
зря вам такой авто доверили, меняй все 4, всеровно сдохнут!!! правила курите
я в колхозе работаю . у главы КФХ финик приходиться по долгу службы
так всеже какие пины и правильно я определил положение
я не курю
Этот датчик на 5 контактов фирмы BOSСH.Стоит не мало,так что проверяйте лучше.
Оба средних-подогрев
Для полной уверенности поменяй местами левый с правым до катализатора!
Проверить напряжение на подогрев приходит или нет.
Плин, в колхозе, но не БОМЖ же???? Напиши место жительства, может кто по близости есть... Представь ты нагрузишь хозяина на лямбду, а окажется, что не она... Ты купишь ее, а она стоит не меньше 8 килоруб.
Bank 2 sensor 1 согласно схемы левый верхний. Если память не изменяет, то контакты прогрева должны быть белый/серый провода. Или 2 черных если есть. Мультиметром надо мерить.
