Приора не хочет ехать после замены поршней.
Приехала приора с проблемой, вся дергается и еле едит, на холостом работает отлично, до этого все было хорошо пока не согнуло
клапана, все заменили, поставили безвтыковые поршни и все перестала ехать, перепроверили все что только могли, метки,давление топлива,новые свечи, компрессия везде 16 , ошибок нет. контроллер м7.5 прошивка сток. Подскажите кто знает куда копать?
приора.rar
  • Ответов 41
  • Просмотры 14 тыс
катализатор как себя чувствует?данные диагностики посмотрите что показывают датчики..
Снимать данные и внимательно анализировать.
Чудес не бывает, или чо-то пропустили или что-то не договариваете.
Изменено пользователем Ranger
Катализатор целый, по датчикам все в порядке, пропусков зажигания нет, по ощущениям не хватает топлива,  до ремонта все было отлично, еще угол зажигания сильно отскакивает иногда до минус 20 уходит.
Провод разрядников катушек (черный) прикручен на головке?
Прикручен, в первую очередь его проверил.
Демпфер проверьте.
Он мог и на коленвале на шпонке гулять/провернуться...
Изменено пользователем boca
Что по топливным коррекциям происходит?
Коррекции в единице.
Демпфер проверьте.
 Демпфер проверил, все четко, 19 зуб на датчике в вмт.
На месте газуешь - обороты легко набирает?
Дергается только под нагрузкой?
На месте набирает более менее, но немножко есть затуп, под нагрузкой дергатся, особенно с низов при малом дросселировании.
На  ДПКВ должен 20 зуб стоять а не 19 ...далее к Виктору за прошивкой под тяжёлую ШПГ .
С отключенным дмрв лучше не становится?
С самых малых, немного получше, но практически тоже самое
У вас получился 21124 двигатель, степень сжатия 10.3 в место 11. Соответствено и УОЗ необходим другой.  И не помешало бы мотор тестером кат проверить, фазы и качество ремонта ГРМ
Изменено пользователем Artemrut
Подвел под отвертку, может и 20 выходит но примерно 19-20, шпг не тяжелая, просто с цыковками
Если держать обороты 3000, по ДК видно ли что беднит смесь?
Давление топлива проверялось в том числе и на максимальном газу? И стрелка не дергалась и не падала?
Кат продувается леко, весь чистый, пробовал и без кислородника, фазы в  порядке пробовал  даже на зуб вперед -назад распредвалы сдвигать, еще хуже становится. копрессия во всех цилиндрах 16 с копеечкой
Давление во всех режимах 3.7-3.8 стабильно, по дк на 3000 четкое переключение и коррекция около 1, полтергейст какойто, единственное не снимал форсунки еще.
19 зубьев до вмт -и смотрит в 20.
если смотрит в 21 то раннее зажигание ,если в 19 -й то позднее.-имхо
