Добрый вечер всем. Первый раз столкнулся с Leaf-ом. Кто уже делал, можете глянуть, правильно ли потёр? Дамп и пробу прилагаю. Память 95128, читал упой как 25с128. Заранее откликнувшимся спасибо.
Nissan Leaf 98820 3NF0A.bin
Nissan Leaf 98820 3NF0A проба.bin
всё не правильно
вы не представляете себе структуру этого блока
посмотрите в базе как жук делается и всё поймёте
fordf
Спасибо за наводку, буду разбираться.
Изменено пользователем Dark3000
я бы так попробовал, во всякаом случае бошевские дампы всегда сильно вычищал, что на ниссанах что на финиках
nissan leaf clear.bin
Hеее ребят - пальцем в небо  :rolleyes: Как уже писалось выше Nissan Juke  чистится по такому же принципу.
пальцем, не пальцем, по аналогии как скинул чищу и работает, на жуке тоже проверял
Eсли лампа погасла - это еще значит что работает. Краш убрал, не спорю. Поотключай подушечки и особенно датчики удара ( адреса 8880 - 9200) и погляди будут ли ошибки :smile:
интересный поврот, дамп то на 3fff заанчивается, если все же 880 - 920 то при неудачной проверке я бы в первую очередь туда бы посмотрел, но досихпор и ошибок не было и работают, когда по такому принципу почищенные, правда после установки обратно на машину не считывал снова дамп, может блок записывает обратно чего нибудь
Изменено пользователем balodiya
Мне как то пришлось лечить запоротый умельцами дамп на данном авто, поэтому знаю, что при установке пишется только с 0D00 по 0EC0 и с 1F80 по 1FC0. Я  бы не трогал эти адреса.
Удачи  :noflood:
Изменено пользователем alismotors
Всё верно.После чистки надо бы и пробовать запалы отключать.А так многие делают лампа тухнет и всё.
  • 6 месяцев спустя...
Здраствуйте! Я новичек в этом деле (сбросу краш) и попалася мне ниссан лиф со стреляными передними подушками! Имеется карпрог, с паяльником дружу хорошо. Подскажите как сбросить краш дату? С ув. и зарание спасибо!
  • 1 год спустя...
Доброго времени, друзья!
Проанализировал несколько дампов. Иногда встречаются дампы с затертой конфигурацией в которые чего нибудь да отключено. Не могу определить строчку этой самой конфигурации. Может кто то имеет опыт ?
Как вы определили что затерта конфигурация ? Нет проблем совершенно с чисткой оригинального дампа и при аварии в дампе конфигурация не затрагивается.....за исключением пионеров, которые пишут дампы с сети, типа чистые, - вот только тогда возникают проблемы.
Я для тест брал разные дампы из сети в поисках того самого места которое нужно очистить. Взяв данные из какого то дампа  и заменив в оригинальном, я понял что например датчик присутствия пассажира не срабатывает. Вопрос пока исследую.
Иногда такие исследования превращаются в покупку нового блока клиенту.
Вы очень даже правы.
  • 1 год спустя...
Вычищено не все но может и заработать, ошибки и саму запись краша стерли
