Здравствуйте уважаемые формучане. При установке ГБО произошла рассинхронизация. Прошу помощи. Необходим пин код для синхронизации блоков.  дамп BCM миросхема 95080 прилагается. С уважением Ermak2222.
orig95080.bin
могу только 12 значный посчитать,либо фото шильдика с блока иммо давай...
Изменено пользователем volody
Был бы рад. Интересно  конслат 3 поймет двенадцати значный а то работал тока с 6 значными. Заранее спасибо.
В личке,не прокатит давай фото,ICC должен высчитать)
С этих блоков действительно только с вычитыванием. Попробуйте с подрулевого прочитать. С того что прислали только 12 значный дает ICC.....
Хоть бы написали какой ключ запуска.
судя по дампу без кейлеса
Машина пока не завелась. Приехал авторитетный диагност подключил прибор и вынес вердикт: Множество ошибок по кану, неверный айди и ещё куча ошибок. Сказал дело не в ключе а в моторном. Ещё один признак что выбило моторный:- при попытке завода сразу срабатывает вентилятор охлаждения. Наверное он прав я в диагностике не силен. Машину он забрал, как будут результаты отпишусь. Всем кто откликнулись БОЛЬШОЕ СПАСИБО,
Если карлсон включается произвольно,то это потеря CAN с IPDMER.
Как же так ГБО поставили
Там возле IPDM короб пластиковый и разъем толстый, если короб при аварии повреждается - гниль соединения обеспечена. Мозг выгорает при замыкании кан на плюс... проверенно 2 раза)))
Ой, про кашкай написал, но там почти то же. А, еще есть провод незаметной массы возле коллектора, сейчас не вспомню, но он на катушки идет вроде.
