прошивка на Камаз
Здравствуйте.
Ищу прошивку на Камаз Евро 4 без мочевины . Двигло Cummins  ISD. Прошивать буду DPA5 или Nexiq. Может кто помочь ?
Изменено пользователем Begemot2000
ISD 6.7 CM2150 CN 86033130 .
Господа, прошу просвятить
ISD 6.7 CM2150 CN 86033130 Calibration FF80009.00 . Скачать калибровку не могу , но я нашел  в Инкале за декабрь 2015 в папке путь intelect/esdn/data/BEU/cal   калибровку  FF80009.beu  . Это моя и есть калибровка ?
Если не можеш слить сток то не рискуй. Если завалиш? Ищи ктаг или комбик и  читай сток, сохраняй,потом эксперементы.
Держи из копилки. Тоже как ты пока готовился собирал инфу везде.
Еще немного, может пригодится.
NT_CONTINENTAL_CM2150E_MPC5566_CUMMINS_ENGINE_1033.pdf
help.rar
ISBe ISDe CM2150 4021625_g.pdf
Изменено пользователем КОМАР Е М
Я же предлагал по удаленке вам прошить.Нет прошивки без мочи на этот блок в инкале.Можете не искать.Те варианты,от Камаза без мочи не идут.Обратите внимание, что блоки разные.Об этом говорит последняя буква.CM2150ХХ.Иначе следующая тема будет-как поднять блок.
  • 8 месяцев спустя...
привет. подскажи пжлста. отключение мочи на камазе делается только програмно? физически нужно что-то удалять? у меня есть к сканматику софт с функцией прошивки.камаз якобы шьет. но не читает.я не пробовал. или лучше ктагом считать?
Изменено пользователем diman85
Сканматик камазы не шьет, только газельки
говорят что шьет)
ктагом я так понимаю должно получится считпть фулл
Читает,но он не поможет тебе. В конце чтения говорит что не знает контрольку и сохраняет только в своем формате.не факт что запишет обратно. Тпк что комбик тебе в руки- он точно все норм делает
Проверял ли кто сканматик с камазами?
стукни к ESSO, даст поправленную  калибровку  FF80009.beu,запишешь дилерским.
Вам ясно сказано что сканматик делает только газели.
Ктаг нужен или комбик.
Кто нибудь пробовал шить КАМАЗ комбилодырем по диагностике опен портом? Понимаю что в колодке питание 24В и нужен смсовский диалинк, но мне сказали что якобы кто то пробовал и даже удачно)))
Привет.
Я шил камаз. Прошился без проблем.
Сейчас наверно не рискнул бы, но на момент прошивки не знал ,что оп2 на12в. Все закончилось благополучно.
Выдерни 16й пин с колодки диагностики и подай туда 12В с середины АКБ думаю будет все пучком.
Потом раскажеш!!!
Или снимай блок и делай на столе от акб-12в. От Акб потому-что  ток запуска эбу большой и от блока питания будет  просадка напряжения,
хочу сделать переходник ОБД -ОБД во внуторь поставить стабилизатор на 12в.
Думаю неплохое техническое решение. Можно будет и для другого оборудования использовать.
а то, что там подтяжка на клайн 24 ничего?
Опенпорту нестрашно напряжение 24 вольта он его нормально переваривает! Говорю про официальный опенпорт.
