Опубликовано 27 апреля, 20169 г. comment_932461 Хозяин говорит подъехал к перекрестку, заглохла и не заводится. Снял осцилку ДПКВ + ДПРВ, на скрине. По сканеру обороты видит. Ошибки были, удалил, не появляются. При включении зажигания требуемое давление топлива 645 мПа, при прокрутке требуемое становится 36 мПа. Хозяин говорит когда ехал появился запах в салоне, как пластмасса плавится. Проехал километра три и потом авто встало. Нет импульса на форсунках, смотрел осцилом. При включении зажигания на форсунках +12 в. Брызгал во впуск быстрый старт, авто схватывает, но не заводится. EGR совсем заглушен. Что проверить? Вот осцилка по току стартера. Клещи недавно купил, первые пробы, может что не так.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70749-opel-combo-c-05%D0%B3-z13dt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 20169 г. comment_932465 давление должно быть при прокрутки 300 очков примерно не меньше Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70749-opel-combo-c-05%D0%B3-z13dt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-932465 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 20169 г. comment_932491 давление должно быть при прокрутки 300 очков примерно не меньше Так оно на прокрутке 376 атм (очков) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70749-opel-combo-c-05%D0%B3-z13dt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-932491 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20169 г. Автор comment_932756 Снял еще осцилку с форсунки. Вот что получилось. При включении зажигания появляются пачки импульсов, при прокрутке их становится больше в пачке. Так должно быть и форма сигнала правильная? Снимал обратку с первой форсунки, стартером покрутил, топливо идет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70749-opel-combo-c-05%D0%B3-z13dt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-932756 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20169 г. comment_933061 При долгой прокрутке идет какой-нибудь дым из выхл. трубы? Ну или запах соляры? Изменено 28 апреля, 20169 г. пользователем major6622 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70749-opel-combo-c-05%D0%B3-z13dt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-933061 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 20169 г. comment_935585 Земляк! Чем-нибудь закончилось или до сих пор воюешь без результата? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70749-opel-combo-c-05%D0%B3-z13dt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-935585 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 20169 г. Автор comment_935640 Делали в другом месте. Хозяин говорит что было не сказали, денег взяли как за диагностику. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70749-opel-combo-c-05%D0%B3-z13dt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-935640 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 20169 г. comment_935651 Понятно... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70749-opel-combo-c-05%D0%B3-z13dt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-935651 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
