Audi a4
Здравствуйте.Нужен совет. Audi A4 2.0 TFSI  CDNC  Утром загорается чек, работает неустойчиво, прогрекевается вроде всё нормально, ошибок нет, едет, утренний запуск и опять.
 Ошибочка P 001100 , Цепь новая, менялась недавно, Так глянул поиском проблемма в опоре валов. Опыта по этим моторам нет, на обум лезть пока стремно.Нужна консультация, совет, сколько стоит работа, сколько эта опора валов, какие подводные рифы в двух словах. Спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70852-audi-a4/
  • Ответов 54
  • Просмотры 8,6 тыс
Смысл менять опору .
Меняется клапанок  и сетка .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70852-audi-a4/#findComment-933832
А что они отдельно идут.?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70852-audi-a4/#findComment-933836
Да  ,либо 11 мм либо 12  мм диаметром .Уточнять по вину .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70852-audi-a4/#findComment-933856
Как бы это всё не закончилось заменой головы...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70852-audi-a4/#findComment-933866
Ну в общем всё не плохо, появилось очень кстати учебное пособие ,которое уже никуда не едет, цепь скаканула, в клин.  Так что есть на ком тренироваться..
Эта пока ещё ездит, поэтому и много вопросов, у кого уже горит, тот не спрашивает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70852-audi-a4/#findComment-934479
делит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70852-audi-a4/#findComment-934486
Забыл написать. Тот который в клине, заклинил баланс вал, звёздочка на перекос под цепь. Пока разобран, На опоре фильтра не нашли,на баланс валу на сеточке горочка чего-то. Остался вопрос по поршням, чёрное покрытие стерто до алюминия, это косяк, не косяк, блок в нормальном состоянии.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70852-audi-a4/#findComment-941466
Петь, полный кап ремонт двигателя . Если не хочешь иметь голвняка после .
Фото поршней  Не мешало бы . Но думаю на замену .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70852-audi-a4/#findComment-941471
Не ну как бы уже и так полный, только про поршня пока кубатурим. Если будет продавать тогда старые, если себе тогда новые. А какое счастье на ней стартер снимать...турбина, опора что бы бендикс поменять. Фотки завтра сделаю.  Кстати колец маслосьёмных нет и пробег 120 т.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70852-audi-a4/#findComment-941474
А че  там кубатурить , завод по акции менял  поршневую.
Максимальные  по 3 номеру   ,если цилиндрам не писец .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70852-audi-a4/#findComment-941481
Кстати кольца часто тут кончаются. Если нужны будут не масложорные поршня пиши в личку скину номерок запчасти.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70852-audi-a4/#findComment-953346
нужен опять совет. сделана капиталка. шатуны под 23 палец. поршня под нормальные кольца. все работает. НО всплыла другая проблема. при резком ускорении в районе 4000 идет несколько рывков. не тычков а ударов. как отсечка срабатывает. на второй передаче. говорит есть и на третьей. но я видел на второй. НЕ В МОМЕНТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ..  если плавно всё нормально. коробка переключается мягко. Ошибок не в коробке не в моторном нет.  всё работает.  написал мутно. но как есть..
  у меня вариантов нет. она шитая. может в прошивке косяк...может было у кого.
Изменено пользователем Petyanya
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70852-audi-a4/#findComment-956454
Вспоминаются логи рево , октавии 11 г на ст.1  пару лет назад  на пассатклубе( на стоке не было проблем) . Было установлено, что это "привет" из дсг на необоснованный крутящий момент от моторника. В рево были направлены рекламации. Потом чел больше не объявлялся.
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70852-audi-a4/#findComment-956456
хотельсь бы вернуть сток. как отправную точку. но где его взять. если солью прошивку поможите установить  сток это или нет7  есть правда ещё несколько а4 таких же. но какие там прошивки не знаю. или попробывать оттуда прошивку сюда залить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70852-audi-a4/#findComment-956463
идэнты моторного выкладывай
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70852-audi-a4/#findComment-956464
Петя , возьми ваг-ком( одис и вас не делают) и сделай заезд с замерами и так будет ясно сток или калибровали. Чтоб не возиться с удс, сделай по обд-2 http://www.ross-tech.com/vcds/tour/obd-2.html, обороты, наддув и расход воздуха.
Можно глянуть, были ли репроги http://www.ross-tech.com/vcds/tour/advancedid.html , но иногда тюнеры стирают эту цифру  в калибровках.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70852-audi-a4/#findComment-956465
я про номер блока и версию софта
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70852-audi-a4/#findComment-956467
Сегодня дошли до Ауди, вернули сток, дёргается, проехал и проблема наверное видна, перенадув. Разбитраться будем в четверг. Что то с актуатором.
Может у кого есть расшифровка этих параметров, что за что отвечает.  Я имею ввиду эти Pwg Pbksa....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70852-audi-a4/#findComment-957229
Петя-это бред, а не данные. Очень сомневаюсь, что кто то разберётся. Лучше ваг-ком нет логгера , поверь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70852-audi-a4/#findComment-957235
