Toyota LC 200 2015 smart key
Ovs подскажи где купить sprog ,давно ищу сей дивайс
  • Ответов 41
  • Просмотры 11 тыс
  • в теме "Toyota LC 200 2015 smart key" :)))  этого года есть не смарт?
С такими познаниями и выводами, TLS вам не нужен, не поможет....
Приборы TLS и МК3 действительно не примут этот дамп, но стоит напрячь голову и все встанет на места. Просто дамп в 'свапе'.
С вашими дампами все в порядке, просто они считаны в 'свапе', это особенность вашего программатора.
Ключ у вас 80бит, Page1:98.
Выкладывайте дамп после TmPro2, гляну что получилось. Сделайте пожалуйста фото наклейки Smart ECU
Вероятнее всего это последняя версия Smart ECU 80бит и по дампу пока, ключ не положит ни один из известных мне приборов.
Без снятия ID Code справится только SProg.
Ну скажите как ето сделаю можно или нет?
Странно вы ищите, на этом сайте есть ветка. SProg можно купить у меня, но я как понял TLS у вас есть.
Сделать можно, тем более вы сняли уже оба блока
Сколько стоит Sprog?
OVS если можно в личку и условия покупки. Спасибо.
Что то я не пойму в чем загвоздка, делайте блоки Smart и ID Code новыми и пишите по диагнозе ключи, потом делайте согласование ID Code и Engine ECU и все.
Загвоздка машину разбирать. Клиенты этого не хотят. А так через OBD все сделал и...
Конечно можно сделать это авто через OBD, но бюджет оборудования от 10.000$. Оно существует, но применяется для других целей....
Сброс тоже не возможен (если авто не для US), даже если Smart ECU пропустит сброс, то через 15мин ID Code прервет процедуру.
Вариант забросить в дамп Smart ECU 'мастер' ключ, тут тоже не прокатит (2015год). Зажигание включаться будет, но старта не будет.
Как вариант можно использовать SProg и согласовать блоки по LIN шине, не снимая ID Code.
Ну и последний самый простой вариант, сбросить дамп Smart ECU и дамп ID Code.
А родные дампы можно глянуть.Где вы ничего не пытались писать.
Ето мои дампикам я прописал на Smart ECU  ключи  80 бита но он не заводит машину толко контакт и стартер.Там имеет епром 93С86 скажите що нужно сделат?Нужно ли 128 бита ключей?
Вот они.
Ето оргинали дамп
Я имею Абритес он по дамп может сбросит ключей или сделать virgine дампов що сделать?
immo box.rar
Smart Ecu.rar
tls есть я так понимаю ваша разработка, девайс отличный,но sprog я думаю лучше)) можно стоимость в личку и покажите где пожалуйста ветку где про него тема написанна,за ранее признателен
а где можно посмотреть на sprog?
Москва OriginalKey продавцы sprog там цены видео и комплектации!
да Tls у меня есть,в sprog есть очень интересная вещь, OVS можно ли купить у вас sprog очень интересна эмуляция блока сертификации автомобиля
SProg и TLS - эти два моя разработка, но если покупать у меня, то поддержка моя и обновление бесплатно.
Изменено пользователем ovs
Уважаемый ovs SProg и TLS один и тот же прибор?
Привет пожалуйста, скажите мне, что я должен расстрелял ключи к двум файлам смарт-модуля и ID, чтобы сделать ключ этого автомобиля, сколько это TLS?
Номера блоков спрашивал.И на будущее дампы сохраняйте в bin
Привет смарт-модуль находится в мастерской завтра утром я пошлю его.
