Skoda Octavia 1.8T AGU 2000 г., нет связи с ЭБУ
Добрый ночи!
Не могу сделать диагностику на Skoda Octavia 1.8T AGU 2000 г., нет связи ни с одним блоком.
Подключал Вася диагност, VAG-RUS, LAUNCH - бесполезно. Отключал АБС.
Что может быть?
Добрый ночи!
Что может быть?
1. Вызвонить проводку диагностического разьема.
2. Произвести соединение с одним (наиболее доступным) ECU на столе.
К - линию от диагностического разъема прозвонил, на столе не подключал. Снимал приборную панель думал стоит эмулятор, ни чего не нашел.
Какое напряжение на к-лайне?
Напряжение не мерил. А какое должно быть?
попробуйте на заведеном авто
Пробовал, не работает.
чем работаете с авто ?
увидел
в ваг-ком и подобных посмотрите в настройках, к-линия для двиг вкл и кан выкл
а лаунч просто может это авто неосилить, как то мне обновили х431, так к-лайн отвалился
увидел
Еще VAG-RUS и LAUNCH  и все не работают?
проверьте по схеме
Спасибо, проверю!
10 вольт, если сильно не ошибаюсь, давно не приходилось тыкать в этот пин.
Если вольт нет, то отсоединяй по очереди всех, кто-то сажает на массу.
В вагком в тесте шнурка можно увидеть, если к линия сидит на массе. Состояние диагностических линий.
Изменено пользователем AWAS
АБС отсоединял.
Спасибо всем буду работать!
Ну а самую первую отцепить не штатную магнитолу, если такова имееться
Изменено пользователем beliy73
Отключил, ничего не изменилось.
Сделал тест Васи получилось вот что:
Что такое К2?
Отключай блоки по одному и проверяй.
Может БК залит, а может в приборке megamos сдох.
Чего париться если хочешь только моторный подиагнозить,к линию кинь прямо к моторному.
