Куплю переходник на рампу под манометр tucson
Куплю переходник на рампу под манометр tucson.
тоже интересует решение
Не кислый ценник у этой штучки)))   0935338000
А не проще на разборе рейку взять пустую?
Форсунки ходовой товар (наверное), а железка думаю не очень.
Ну и как эта рейка поможет замерить давление топлива на работающем моторе?
Кстати переходник этот применяется на разные KIA HYUNDAI.
ещё на мицубиси подходит диаметры одинаковые
Токарю на час работы!
Снять с нее готовый переходник. Там трубки (шланги) как правило обрезают.
На насосе померять религия не позволяет?
Приблуда выглядит вот так как на картинке.
Не совсем понимаю как из топливной рампы её сделать.
На насосе смысла мерить нет,меня интересует давление в работе двигателя.
Магистраль единая ,если есть падение там видно.Хотя если кто по разумной цене изготовит переходник я бы тоже купил ,ибо сиденье с люком дольше откручивать.
Имеется в виду на насосе с выхода из бака. Система без обратки, регулятор в баке стоит.
Ну да если сусуки какая или какой металолм японо-корейский без дырок под сидением, то всё оправдано
А у меня есть оригинал))
Но проще снять размеры и найти хорошего токаря
Изменено пользователем Alex161_rus
Если не сложно выложи чертеж с точными  размерами.
Да не вопрос
За качество сорри
Благодарю  :18_1_35:
Спасибо
