EDC16CP/EDC16CP34 умер
Привет коллеги!
Буду краток: Слил флеш и ипром абрикосом, нужно было поправить прошиву. Отправил, поправили, залил100% после чего в строке состояния ERROR-74 и все, чек не горит, работает вентилятор при вкл зажигании, на связь не выходит. Есть возможность сделать по БДМ,блок вскрыт, стоки на месте.
Нужен опытный ПАПА) Естественно не безвозмездно.
Чрезмерно умным прошу не стебаться, сам знаю,что не в ту дырку абрикос сунул, стоки исправления и решения проблем в личке.
Привет коллеги!
Буду краток: Автомобиль фольксваген туарег 2008г. 3л .Слил флеш и ипром абрикосом, нужно было поправить прошиву. Отправил, поправили, залил100% после чего в строке состояния ERROR-74 и все, чек не горит, работает вентилятор при вкл зажигании, на связь не выходит. Есть возможность сделать по БДМ,блок вскрыт, стоки на месте.
ясновидящих нет.машина какая?
Написано туарег, но данных ноль.Где авто находится? Что мешает залить по БДМ? Почему не выложил что считано и залито? На какую сумму расчитываете помощь ( в ЛС) ? Не каждый будет у вас клещами через личку всю инфу тянуть.
Извиняюсь, мозг кипит ТУАРЕГ TDI 3L, 2008г.
EDC16CP flesh.bin
EDC16CP.EEP.bin
WinOLS (VW Touareg (Version 1) - 387060) HS fix.bin
Изменено пользователем smartcar057
тоже самое - не могу понять что вам мешает сделать это самому в бдм? если хотите приезжайте сделаем вместе.
Спасибо всем! Особенно Коляну за фулл ориг. залил по БДМ Х-прогом, все ОК.
...........Буду вооружаться, тема понравилась.
