Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Приехала A3 с неработающим мотором очистителя ветрового стекла. После сброса ошибок осталась одна 02071. Питания присутствуют, по LIN импульсы приходят при отключенном разъеме, при подключении lin садится, ничего нет. В 44 и 09 блоках нажатия рычага видны по всем положениям. Хозяин привез б/у мотор, правда от шкоды, но чуда не случилось. На другом моторе хотя б присутствует lin при подключенном разъеме. BCM в ремонт?
09.txt
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71416-a3-2004%D0%B3-bgu/
А моторы взаимозаменяемы? распиновка схожа?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71416-a3-2004%D0%B3-bgu/#findComment-941278
Да, сходится. 1 - +12, 2- масса, 4 - lin.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71416-a3-2004%D0%B3-bgu/#findComment-941280
а проводку под нагрузкой проверяли? ту же лин шину...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71416-a3-2004%D0%B3-bgu/#findComment-941281
Как быстро ты блок приговорил...
На этом лине сидит и датчик дождя, с ним связь есть или его нет физически?
На шкоде может быть другой протокол. Так что мотор наверное следует засунуть владельцу куда все знают.
В старом разъёме проверил на КЗ между лином(4) и массой(2) мультиметром?
Теория, что неисправность и в J400, и в блоке почти невероятна.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71416-a3-2004%D0%B3-bgu/#findComment-941308
Спасибо всем, вы правы, проблема была в проводе lin. Мотор от шкоды работает. В этом году в схемах не видел датчика дождя, lin напрямую от J519 до моторчика.
Изменено пользователем Stier
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71416-a3-2004%D0%B3-bgu/#findComment-941417
Уважаемый, ты для статистики место, где провод шины имел повреждение назови, иначе толку от темы никакого!
Дураки не поймут, а умные возьмут на заметку, а таких по статистике не много.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71416-a3-2004%D0%B3-bgu/#findComment-941428
Да я еще не уважаемый пока :emot64: . Машина уже видавшая виды, может это не характерная неисправность. Думаю пригодится - провод попортился в коробе за блоком абс. LIN проведен в жгуте от J519 за печкой и за бардачком проходит через переднюю стенку в моторный отсек, далее вверх в водоотводящий короб в жгут форсунок омывателя.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71416-a3-2004%D0%B3-bgu/#findComment-941453
