Опубликовано 25 мая, 201610 г. comment_942172 Похожая машина которую как то делал,которая была без блокиратора руля, там слетел дамп иммо, тачка ругалась на блокиратор.Закончилось правкой дампа.Тут ситуация та же,и те же ошибки,но машина с блокиратором руля уже.B2254 Columb lock module internal,B2224 Skreem internal,и в моторнике B1A25 Invalid key.Хозяин вышел с магазина и начал заводить -завелась и заглохла три раза,потом перестала крутить стартер,замок руля находится всегда в разблокированном состоянии.Проводку и питание на иммо и блокираторе глянул-все в теме.Вопрос-бывает ли что замок наворачивается или слетает синхра между иммо и замком?Ключи по диагнозе в имик писал стирал-все вроде адекватно.Лампа иммо горит секунд 20 потом тухнет,стартер не крутит.Дамп имика прилагаю,и можно ли поправить его чтоб без блокиратора был как на ключевом варианте? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71494-jeep-grand-cherokee-08%D0%B3-57l/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201610 г. comment_942228 была подобная проблема с крайслером 300С 2008г. Ключ FOBIC ( рыбка), электронная защёлка... в общем то же самое! Проблема была в считывателе датчиков давления колёс ( ТРМ Sistem) в переднем правом крыле, изоляция провода перетёрлась и коротила на массу.... уж какая взаимосвязь с замком сейчас не скажу - но факт! и защёлку новую покупали в начале ( кстати есть) - не помогло Всё стало функционировать после устранения коротыша. на моей памяти 3-4 таких случая ссылка с подробным описанием проблемы и решением её в личке Изменено 26 мая, 201610 г. пользователем x300c Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71494-jeep-grand-cherokee-08%D0%B3-57l/#findComment-942228 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 20169 г. Автор comment_942405 Спасибо огромное!Походу сто процентов косяк там,тк на приборке горит неисправность этих датчиков. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71494-jeep-grand-cherokee-08%D0%B3-57l/#findComment-942405 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 20206 г. comment_1220469 Можно мне тоже информацию?? те же ошибки, ключи переписали результата нет.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71494-jeep-grand-cherokee-08%D0%B3-57l/#findComment-1220469 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 20205 г. comment_1226501 Ну и мне заодно. Машина Commander, но ошибки из этой же оперы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71494-jeep-grand-cherokee-08%D0%B3-57l/#findComment-1226501 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 20205 г. comment_1233048 26.05.2016 в 12:44, x300c сказал: была подобная проблема с крайслером 300С 2008г. Ключ FOBIC ( рыбка), электронная защёлка... в общем то же самое! Проблема была в считывателе датчиков давления колёс ( ТРМ Sistem) в переднем правом крыле, изоляция провода перетёрлась и коротила на массу.... уж какая взаимосвязь с замком сейчас не скажу - но факт! и защёлку новую покупали в начале ( кстати есть) - не помогло Всё стало функционировать после устранения коротыша. на моей памяти 3-4 таких случая ссылка с подробным описанием проблемы и решением её в личке Идентичная ситуация . В моем случае 300c 2008 г Небольшое изучение схемы и.... Победа Lin идет на все датчики давления и на защелку.))) Изменено 11 ноября, 20205 г. пользователем Marlinkov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71494-jeep-grand-cherokee-08%D0%B3-57l/#findComment-1233048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 20215 г. comment_1244363 Привет всем. Кто может дамп замка с ошибкой B2224 поправить? Grand Cherokee WK2 2011 c 3.0 CRD VM-Motori. Замок P05026647AH, проц F3626GK Залило водой через текущее лобовое датчик дождя, лин коротнул на +, видимо еепром замка попорчен, так как при записи дампа с донорского замка - ошибки B2224 нет, но в замке неродной VIN, несовпадение комплектации. В общем, ищу кто может поправить дамп замка. Результат оплачу.Jeep_Grand_Cherokee_3.0CRD_VMMotori_WIN_P05026647AH_F3626GK_D70F3373_CFLASH.bin Jeep_Grand_Cherokee_3.0CRD_VMMotori_WIN_P05026647AH_F3626GK_D70F3373_DFLASH.bin Изменено 27 марта, 20215 г. пользователем PedroDelucchi Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71494-jeep-grand-cherokee-08%D0%B3-57l/#findComment-1244363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 20215 г. comment_1244364 Кто готов сделать noimmo, или если дампы моторного нужны для правки замка - дампы моторного тоже здесь: JeepGrandCherokee_EDC17C49_0281018384.rar Изменено 27 марта, 20215 г. пользователем PedroDelucchi Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71494-jeep-grand-cherokee-08%D0%B3-57l/#findComment-1244364 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20214 г. comment_1256807 28.03.2021 в 00:31, PedroDelucchi сказал: Привет всем. Кто может дамп замка с ошибкой B2224 поправить? Grand Cherokee WK2 2011 c 3.0 CRD VM-Motori. Замок P05026647AH, проц F3626GK Залило водой через текущее лобовое датчик дождя, лин коротнул на +, видимо еепром замка попорчен, так как при записи дампа с донорского замка - ошибки B2224 нет, но в замке неродной VIN, несовпадение комплектации. В общем, ищу кто может поправить дамп замка. Результат оплачу.Jeep_Grand_Cherokee_3.0CRD_VMMotori_WIN_P05026647AH_F3626GK_D70F3373_CFLASH.bin Jeep_Grand_Cherokee_3.0CRD_VMMotori_WIN_P05026647AH_F3626GK_D70F3373_DFLASH.bin 64 kB · 8 скачиваний Решили проблему? У товарища тот же случай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71494-jeep-grand-cherokee-08%D0%B3-57l/#findComment-1256807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 20214 г. comment_1257343 Увы, нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71494-jeep-grand-cherokee-08%D0%B3-57l/#findComment-1257343 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 20214 г. Автор comment_1257461 Лин свой прокинул минуя датчики тпмс. Изменено 22 ноября, 20214 г. пользователем guam Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71494-jeep-grand-cherokee-08%D0%B3-57l/#findComment-1257461 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20223 г. comment_1277102 26.05.2016 в 02:55, guam сказал: Похожая машина которую как то делал,которая была без блокиратора руля, там слетел дамп иммо, тачка ругалась на блокиратор.Закончилось правкой дампа.Тут ситуация та же,и те же ошибки,но машина с блокиратором руля уже.B2254 Columb lock module internal,B2224 Skreem internal,и в моторнике B1A25 Invalid key.Хозяин вышел с магазина и начал заводить -завелась и заглохла три раза,потом перестала крутить стартер,замок руля находится всегда в разблокированном состоянии.Проводку и питание на иммо и блокираторе глянул-все в теме.Вопрос-бывает ли что замок наворачивается или слетает синхра между иммо и замком?Ключи по диагнозе в имик писал стирал-все вроде адекватно.Лампа иммо горит секунд 20 потом тухнет,стартер не крутит.Дамп имика прилагаю,и можно ли поправить его чтоб без блокиратора был как на ключевом варианте? Добрый день ! А кто правил дамп ? Сами ? Нужна помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71494-jeep-grand-cherokee-08%D0%B3-57l/#findComment-1277102 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 20232 г. comment_1289054 день добрый, есть схема шины LIN Grand Cherokee WK2 2011 c 3.0 CRD? Изменено 3 августа, 20232 г. пользователем eprst Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71494-jeep-grand-cherokee-08%D0%B3-57l/#findComment-1289054 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
