Опубликовано 26 мая, 201610 г. comment_942268 привет всем по утверждению клиента после замены аккумуляора стала моргать лампа иммо и чек странно по моторному ошибок нет чек моргает в иммо 10 ошибок и не удаляются,при удалении диагун виснет подскажите где у неё блок иммо, и в какую сторону копать с этим авто слитают у них ключи? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71501-lifan-cebrium-2014%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 20169 г. comment_942490 попробуй Автобусом /диагун конечно с последними обновами/ http://textlab.io/doc/3244316/lifan-pro Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71501-lifan-cebrium-2014%D0%B3/#findComment-942490 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20188 г. comment_1106508 Привет! Кто может подсказать что как и чем можно прописать данные ключей на лифан Cebrium 2015 г. Была замена блока кузовной электроники. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71501-lifan-cebrium-2014%D0%B3/#findComment-1106508 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 20188 г. comment_1106628 Если immo Jicheng. ECU - Delphi MT20U2, Delphi MT22U, Dephi MT22.1, Bosch ME7.8.8, Bosch ME17.8.8. То можно попробовать Сканматик 2 . понадобится PIN. из ECU . Соединяться через Lifan X50. X60. там заявлено обучение ключей. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71501-lifan-cebrium-2014%D0%B3/#findComment-1106628 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 20188 г. comment_1106900 Если immo Jicheng. ECU - Delphi MT20U2, Delphi MT22U, Dephi MT22.1, Bosch ME7.8.8, Bosch ME17.8.8. То можно попробовать Сканматик 2 . понадобится PIN. из ECU . Соединяться через Lifan X50. X60. там заявлено обучение ключей. Спасибо попробую завтра. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71501-lifan-cebrium-2014%D0%B3/#findComment-1106900 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20188 г. comment_1107029 Спасибо попробую завтра. Пробовал иммо на связь сканматиком 2 не выходит. Похоже или блок иммо другой(на нем внятно не чего не написано) или еще что то)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71501-lifan-cebrium-2014%D0%B3/#findComment-1107029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20188 г. comment_1107125 Если immo Jicheng. ECU - Delphi MT20U2, Delphi MT22U, Dephi MT22.1, Bosch ME7.8.8, Bosch ME17.8.8. То можно попробовать Сканматик 2 . понадобится PIN. из ECU . Соединяться через Lifan X50. X60. там заявлено обучение ключей. В иммо получилось выйти через H4 теперь нужен пин. Как его вытащить из МЕ7.8.8? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71501-lifan-cebrium-2014%D0%B3/#findComment-1107125 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 20187 г. comment_1166045 Всем привет ! По этой же машине - скопировать чип получится ? Там вроде 7936 незалоченый ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71501-lifan-cebrium-2014%D0%B3/#findComment-1166045 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
