lifan cebrium 2014г
привет всем
по утверждению клиента после замены аккумуляора стала моргать лампа иммо и чек
странно по моторному ошибок нет чек моргает
в иммо 10 ошибок и не удаляются,при удалении диагун виснет
подскажите где у неё блок иммо, и в какую сторону копать с этим авто
слитают у них ключи?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71501-lifan-cebrium-2014%D0%B3/
попробуй Автобусом /диагун конечно с последними обновами/
http://textlab.io/doc/3244316/lifan-pro
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71501-lifan-cebrium-2014%D0%B3/#findComment-942490
  • 1 год спустя...
Привет!
Кто может подсказать что  как и чем можно прописать данные ключей на лифан Cebrium 2015 г.  Была замена блока кузовной электроники.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71501-lifan-cebrium-2014%D0%B3/#findComment-1106508
Если immo Jicheng.
ECU - Delphi MT20U2, Delphi MT22U, Dephi MT22.1, Bosch ME7.8.8, Bosch ME17.8.8.
То можно попробовать Сканматик 2 . понадобится PIN. из ECU .
Соединяться через Lifan X50.  X60. там заявлено обучение ключей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71501-lifan-cebrium-2014%D0%B3/#findComment-1106628
Если immo Jicheng.
Спасибо попробую завтра.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71501-lifan-cebrium-2014%D0%B3/#findComment-1106900
Пробовал иммо на связь сканматиком 2 не выходит. Похоже или блок иммо другой(на нем внятно не чего не написано) или еще что то))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71501-lifan-cebrium-2014%D0%B3/#findComment-1107029
Если immo Jicheng.
В иммо получилось выйти через H4 теперь нужен пин. Как его вытащить из МЕ7.8.8?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71501-lifan-cebrium-2014%D0%B3/#findComment-1107125
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет !
По этой же машине - скопировать чип получится ? Там вроде 7936 незалоченый ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71501-lifan-cebrium-2014%D0%B3/#findComment-1166045
