CN900mini
Делал несколько 3 меганов миником, проблем не было. Только нужно делать не меньше пяти перехватов, если меньше как раз и будет эррор тип д
Изменено пользователем kiviol
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 318 тыс
Дык определить , сколько надо перехватов, очень просто. Делаешь первый сниф- выдаёт код, делаешь второй сниф -следующий и т.д. А если не выдаёт, других, после первого, вытаскиваешь ключ и декодируешь  в минике.
А копировать на CN3 только ? Например I'd46. На чистый 7936 копирует или нет?
     Неа. :18_1_35:  Только на CN3.
качайте обнову!
много кнопочек добавилось.
Обновился, правда пришлось 3 раза все повторять-выдавало фаилед (чуть керосину под себя не напустил), но в конце концов, все успешно. В общем в обнове которую все очень ждали по 48 ничего, появилась кнопка OBD II-в ней тойота Н, тойотаG  и дайхатцу, но все эти вещи требуют обязательного подключения к компу с инетом и код активации. Короче я пока по этому вопросу ничего не понял, а так других изменений не увидел, кроме как надо нажимать другие кнопки.
А как проверили что ничего?
Да как- воткнул 48 чип и декоде, в ответ тоже самое что и раньше- то есть ничего.
так же тяжело обновлял
раза с 4 получилось, минут 40 ушло пока обновил
а откат на прежнею версию 1.13 возможен?
кнопок много, а функционал тот же
Изменено пользователем 68500
не знаю, пока не пробовал
обновление онлайн так что назад не вернешься
декодировал ключ туарега 2009 pcf7946
показал крипту в ключе верно,
копировать не пробовал
ver.1.13
С ID46 и раньше проблем не было, вот если бы  48 открыл, тогда дааа
после обновы сохранились бы хоть прежние возможности
 новые пока ничем не порадовали
Еб....я процеДУРА обновления,четыре раза вспотел(красный крестик на экране),два раза волосы дыбом - вообще не хотел включаться...:-((
Бинго только с 8 ми раз.
Кнопочка появилась для новой приблуды toyota reseter ,резетит по обд 40 80 120 битные системы в машине ,через несколько  дней этот прибор будет у меня в наличии на пробу,вот и посмотрю с чем его едят :)
Из нашей mini Котлеты сделали жирнющий Шницель,только к нему чтобы изжоги не было теперь нужно Гарнир за 17500 рупий взять...:-))
Везёт Андрею - он уже почти поел....
Изменено пользователем TRAC
 А где его можно приобрести??? Кстати, мой ND900 обновился с первого раза...
Ёлы палы, проспал обнову. Может не стоит дёргаться ? Под подушку спрячу, пока.
