CN900mini
А по приблуде - пользовались? все заявленное может?
А почитать мои опусы выше?...:-))
Изменено пользователем TRAC
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 321,5 тыс
Кто-нибудь перематывал антенну на минике? 46-е читает через раз, cn3 вообще не пишет...
Вы уже третий в данной ветке с этой проблемой, sd карты в минике слабенькие.
Что в этом случае делать уважаемый dacent? Как решить вопрос? Покупать карты и перезаливать данные или только новые данные заливать в старые карты?
Спасибо
Серёг, у меня тоже плоховато. В ямке не читает цн3 и 7936, приходится пихать внутрь большого углубления.
Спасибо
купить sd карту и залить инфу с глючной карты, если она читаема
а еще нужно свой профиль заполнить)
у меня все норм читается) повезло с экземпляром)
Изменено пользователем dacent
Я думал так у всех...
Возможно ли повторно использовать CN3?Просто после неудачного копирования CITROEN C5 на CN3 -прибор написал FAIL,при этом ID и крипто -изменилась.Пришлось прописать через PIN -PCF7936.
Изменено пользователем lock
Можно, CN3 многоразовая .
Можно, просто миники у многих так косячат. Видимо антену нужно дорабатывать.
Вы могли бы объяснить-как.
Нужно что то менять в самом чипе?
Не надо ничего менять в чипе. Попробуйте скопировать на него любой хт2. Может сам чип у вас бракованый, что верификацию не проходит после записи.
Можете для проверки самого чипа зайти в меню генерации (подготовки) чипов при этом вставив его в считыватель и попробовать сгенерить Blank 7936, если напишет сукесс значит всё нормально с чипом.
Попробовал.Пишет"FAIL"
Все.Сгенерировать получилось.Только пришлось очень высоко поднимать cn3.
Может проблема с антеной?
Пост №869
Возможно.Как ее доработать?
Всем привет. Стал счастливым обладателем сп900мини. Подскажите, пожалуйста, логаны до 2012 и ларгусы у всех сниф дату плохо нюхает?
Пробовал кстати копировать id46 GM на опеле астре J и на опеле Мокке. Нюхает сниф нормально, но в при декоде долго тупит и выдает глупые ошибки. То error E, то В, то D или F. Может кто сталкивался? Хотя я батарейки из ключей не доставал.
Пробуй использовать TPX4 в качестве снифа и тогда все должно получится и на логанах и на GM
Спасибо. А TPX4 перезаписывается? Просто он в 4,5 раза дороже. Чтоб потом копирнуть на сн3. И использовать тпх повторно?
Да, его потом можно использовать повторно
