Опубликовано 3 июня, 20169 г. Висит ошибка р2238 - датчик подставил , чуда не свершилось проводку тряхнул, все культурно куда копать подскажите??
Опубликовано 3 июня, 20169 г. Щас все ринутся искать что за ошибка под номером 2238. И что там за датчик. Я бы то же посмотрел, но честно лень.
Опубликовано 3 июня, 20169 г. Ага маску всех ошибок в голове держим Уже череп жмет на SSD скидывать начинаем )
Опубликовано 4 июня, 20169 г. Автор Меня интересовало кто сталкивался с этой ошибкой а не с маской в голове, или кто может ее расшифровать, и говорить общие фразы.
Опубликовано 4 июня, 20169 г. P2238 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление током (+) - низкий уровень Короткое замыкание проводки на массу, подогреваемый кислородный датчик
Опубликовано 4 июня, 20169 г. Автор P2238 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление током (+) - низкий уровень Короткое замыкание проводки на массу, подогреваемый кислородный датчик Проводка без проблем,правда датчик ставил бу с такого же мотора, на нем два дня отработала, там есть условие появления ошибки - полная проводимость датчика менее 0.022 1/Ом - напряжение на выводе AF+ в течение 5.0 сек - 0.5 В или ниже - разница (AF+)-(AF-) в течение 5.0 сек - 0.1 В или ниже. Вот и голову ломаю- новый покупать датчик или нет??
Опубликовано 6 июня, 20169 г. чтоб разобраться с этой ошибкой достаточно контрольки и знать как работает этот датчик, вам сударь чего не хватает ?
Опубликовано 6 июня, 20169 г. чтоб разобраться с этой ошибкой достаточно контрольки и знать как работает этот датчик, вам сударь чего не хватает ? Просветите судорь ! Как ШДК контрольной проверить ?
Опубликовано 7 июня, 20169 г. Автор Совершенно верно по измерительной части, проблема а не по подогреву, заказал датчик , о результатах напишу. Могло быть так что и тот датчик который менял был не корректен.
Опубликовано 7 июня, 20169 г. Хоть течстрим, хоть скандок могут, в тестах ИМ.Обогатить, обеднить - посмотреть реакцию.Может датчик, может проводка,а может смесь висит.Надо проверять шире.
