Опубликовано 17 июня, 20169 г. Всем доброй ночи.Прошу помощи! Cheri Veri 2012 года с эбу m7.8 F01R00D704 после мойки мотора откаталась день - а утром не завелась, иммо блокирует запуск. Впервые столкнулся с этим эбу , почитал по форумам ,но что то уже каша в голове. Запутался в конец, не могу уже ни чего понять ,откуда что считывать и с чем сравнивать. Считал 95080, что то не понятное. Блок иммо 97RI-010069 состав D78F0503A, 24С02, PCF7991AT. Пожалуйста пните , откуда что считать для проверки пина - моторник, иммо, BCM? еепром чери 95080.BIN
Опубликовано 18 июня, 20169 г. Всем доброй ночи.Прошу помощи! Cheri Veri 2012 года с эбу m7.8 F01R00D704 после мойки мотора откаталась день - а утром не завелась, иммо блокирует запуск. Впервые столкнулся с этим эбу , почитал по форумам ,но что то уже каша в голове. Запутался в конец, не могу уже ни чего понять ,откуда что считывать и с чем сравнивать. Считал 95080, что то не понятное. Блок иммо 97RI-010069 состав D78F0503A, 24С02, PCF7991AT. Пожалуйста пните , откуда что считать для проверки пина - моторник, иммо, BCM? проверь напр. АКБ ....подзаряди
Опубликовано 18 июня, 20169 г. Автор Родной АКБ посадили, пытаясь завести.Поставили другой с рабочего авто.И еще странно, главное реле управление которого идет с вывода 2Е эбу постоянно находится во включенном состоянии, а во время включения зажигания на плате иммо щелкает реле на доли секунды и главное реле синхронно отключается и тут же включается. т.е питание +12 постоянно приходит на датчики, форсунки, катушку и вывод 4Р.
Опубликовано 18 июня, 20169 г. Всем доброй ночи.Прошу помощи! Cheri Veri 2012 года с эбу m7.8 F01R00D704 после мойки мотора откаталась день - а утром не завелась, иммо блокирует запуск. Впервые столкнулся с этим эбу , почитал по форумам ,но что то уже каша в голове. Запутался в конец, не могу уже ни чего понять ,откуда что считывать и с чем сравнивать. Считал 95080, что то не понятное. Блок иммо 97RI-010069 состав D78F0503A, 24С02, PCF7991AT. Пожалуйста пните , откуда что считать для проверки пина - моторник, иммо, BCM? помыли мотор,чего сразу лезть в эбу ? тем более что он наверняка в салоне. Где данные диагностики???
Опубликовано 18 июня, 20169 г. Автор помыли мотор,чего сразу лезть в эбу ? тем более что он наверняка в салоне. Где данные диагностики??? После того как помыли авто весь день проездило, а утром тишина.На диагностике ошибка Р1610
Опубликовано 18 июня, 20169 г. Дамп мотрного нормальный . PIN в открытом виде повторяется 3 раза . Посмотри внимательно.
Опубликовано 18 июня, 20169 г. Автор Дамп мотрного нормальный . PIN в открытом виде повторяется 3 раза . Посмотри внимательно. С подобного рода проблемой иммо столкнулся впервые, но из той каши которая у меня в голове от прочитанного из интернета - если я правильно понял то пин -это последние четыре цифры вин , если это так тогда он повторяется 4 раза
Опубликовано 18 июня, 20169 г. С подобного рода проблемой иммо столкнулся впервые, но из той каши которая у меня в голове от прочитанного из интернета - если я правильно понял то пин -это последние четыре цифры вин , если это так тогда он повторяется 4 раза Да все верно. 4 раза. У них болезнь . после просадки АКБ слетают ключи. Дамп 24с02 с иммошника посмотреть бы не мешало Изменено 18 июня, 20169 г. пользователем keyvlad
Опубликовано 18 июня, 20169 г. Эти цифры (повторяются четыре раза) в епроме моторного 95080 и в 24с02 иммо должны быть то же ? Как все же определить "рабочую пару" Можно в личку.
Опубликовано 18 июня, 20169 г. Эти цифры (повторяются четыре раза) в епроме моторного 95080 и в 24с02 иммо должны быть то же ? Как все же определить "рабочую пару" Можно в личку. вам же ответили - у вас рабочая пара
Опубликовано 4 августа, 20169 г. Автор Возможно ли произвести повторную запись ключей в иммо, или все же только замена чипа? Сканматик требует новые чипы , но вроде как то можно записать старые ключи, только не пойму как.
Опубликовано 4 августа, 20169 г. Возможно ли произвести повторную запись ключей в иммо, или все же только замена чипа? Сканматик требует новые чипы , но вроде как то можно записать старые ключи, только не пойму как. ключики есть чем прочитать?
Опубликовано 5 августа, 20169 г. Автор ключики есть чем прочитать? Если для чтение ключа надо что то вроде hitag2 , то нет.
Опубликовано 5 августа, 20169 г. есть от заз форза,она же черри бонус, рабочая пара,m7.8+24c02,если нужно выложу,проверь антенну на замке,у меня в коротком была,и та самая ошибка вроде Изменено 5 августа, 20169 г. пользователем west
Опубликовано 5 августа, 20169 г. у вас ошибка Р1610 - это отсутвие связи с иммо. при чем здесь ключи? если с ключами проблема - будет Р1614
