Опубликовано 29 июня, 201610 г. comment_953553 Всем доброго времени суток. Притянули на галстуке Honda HR-V 2000 benz 1.6 МКПП. Не заводится, при этом на панели мигает зелёный ключик. Со слов клиента: Приехал на работу, заглушил, через минуту решил перепарковаться и завести уже не смог. ЭБУ-KEIHIN внутри 93LC46B Накачка есть. Ключи не пишутся. Может кто сталкивался? Помогите советом. Благодарен заранее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72395-honda-hr-v-2000/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 201610 г. comment_953595 Была похожая проблема на стареньком Accord , там проблема была с эбу. Иммо там педальный. Ключи на месте были Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72395-honda-hr-v-2000/#findComment-953595 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201610 г. comment_953721 синхру лаунч влет делает на них. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72395-honda-hr-v-2000/#findComment-953721 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201610 г. comment_953863 Всем доброго времени суток. Притянули на галстуке Honda HR-V 2000 benz 1.6 МКПП. Не заводится, при этом на панели мигает зелёный ключик. Со слов клиента: Приехал на работу, заглушил, через минуту решил перепарковаться и завести уже не смог. ЭБУ-KEIHIN внутри 93LC46B Накачка есть. Ключи не пишутся. Может кто сталкивался? Помогите советом. Благодарен заранее. Тут один совет.Делать диагнозу.Возможно лёг ЕСМ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72395-honda-hr-v-2000/#findComment-953863 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201610 г. Автор comment_953912 Тут один совет.Делать диагнозу.Возможно лёг ЕСМ Диагнозил Карман Сканом. Ошибок нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72395-honda-hr-v-2000/#findComment-953912 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201610 г. comment_954156 Если накачка есть,то ИММО рабочий.И индикатор будет мигать даже без связи с ЕСМ Проверяйте разъёмы на зелень Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72395-honda-hr-v-2000/#findComment-954156 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июля, 201610 г. Автор comment_954337 Если накачка есть,то ИММО рабочий.И индикатор будет мигать даже без связи с ЕСМ Проверяйте разъёмы на зелень Зелени не обнаружил. Иммо интегрирован. Нашёл на полке MVP Pro оригинал, им прописал родной ключ. 93LC46B осталась без изменений. Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72395-honda-hr-v-2000/#findComment-954337 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июля, 201610 г. comment_954538 Ну сами по себе ключи на хондах не слетают просто так , да и вообще не только на хондах , отсюда и нужно отталкиваться , первым делом сотовый телефон подальше от головы уберите , затем когда мозг включится логически подумайте что могло произойти в период от.... и до.... , ну и так далее . там в баке есть датчик , (сине\желтый провод в самом большом разъёме , померьте там напругу) , ну и так далее , по схеме всё найдётся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72395-honda-hr-v-2000/#findComment-954538 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201610 г. Автор comment_954586 Ну сами по себе ключи на хондах не слетают просто так , да и вообще не только на хондах , отсюда и нужно отталкиваться , первым делом сотовый телефон подальше от головы уберите , затем когда мозг включится логически подумайте что могло произойти в период от.... и до.... , ну и так далее . там в баке есть датчик , (сине\желтый провод в самом большом разъёме , померьте там напругу) , ну и так далее , по схеме всё найдётся. Согласен про ключи. Тоже не верю в чудеса. Машину пока отдал. Будет повтор событий - буду разбираться дальше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72395-honda-hr-v-2000/#findComment-954586 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201610 г. comment_954592 а покажи ка фото шильдика имошника , система у вас должна быть HIS 5 , и имошник не интегрирован в эбу хотя может и ошибаюсь , но сегодня такой добавлял кей и система HIS 5 моргать может зеленый ключик если нет антены ... за накачку так и не понял есть \ нет Изменено 3 июля, 201610 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72395-honda-hr-v-2000/#findComment-954592 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201610 г. Автор comment_954618 а покажи ка фото шильдика имошника , система у вас должна быть HIS 5 , и имошник не интегрирован в эбу хотя может и ошибаюсь , но сегодня такой добавлял кей и система HIS 5 моргать может зеленый ключик если нет антены ... за накачку так и не понял есть \ нет C накачкой всё нормально. Иммо не обнаружен. Фото антенны. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72395-honda-hr-v-2000/#findComment-954618 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201610 г. comment_954623 антена на фото похоже , а крышку открыть и внутри фото можно ? внутри не так ? на дамп моторного с 93с46 можно посмотреть ? кей Megamos 13 ? Изменено 3 июля, 201610 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72395-honda-hr-v-2000/#findComment-954623 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201610 г. Автор comment_954643 антена на фото похоже , а крышку открыть и внутри фото можно ? внутри не так ? на дамп моторного с 93с46 можно посмотреть ? кей Megamos 13 ? Кей Megamos 48. Внутри ваще не так. В "Танго" тоже сразу мониторил. 93LC46B_2000my_Orange5.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72395-honda-hr-v-2000/#findComment-954643 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201610 г. comment_954657 я только завтра уже смогу посмотреть , может сегодня кто подскажет еще Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72395-honda-hr-v-2000/#findComment-954657 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201610 г. comment_954767 танго такая версия не известна , может имошник все таки есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72395-honda-hr-v-2000/#findComment-954767 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201610 г. comment_954807 Зелени не обнаружил. Иммо интегрирован. Нашёл на полке MVP Pro оригинал, им прописал родной ключ. 93LC46B осталась без изменений. Всем спасибо за помощь. В ecu KEIHIN . там стояла отдельная плата с моторолой так? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72395-honda-hr-v-2000/#findComment-954807 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 20169 г. Автор comment_955465 В ecu KEIHIN . там стояла отдельная плата с моторолой так? Нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72395-honda-hr-v-2000/#findComment-955465 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
