Audi A3 2004 2.0 Td BKD Акпп Не работают стеклоподъемники
wauzzz8p74a08054 , поправка машина МКПП
Доброго дня. Подскажите в проблеме
Audi A3 3 дверка, не работают оба эл.стеклоподъемника, подключил vas 5054 - ошибок в блоках дверей нет, предохр целы, разобрал дверь водительскую , снял мотор с бу двери целиком, отсоединил мотор - накинул 12в - мотор крутится на ура, соединил мотор с бу двери - через активацию исп элементов мотор с компа управляется - стекло подним/опуск, сигнал с кнопок двери водителя видит, но при нажатии на кнопки ни щелчков, не шевелиний не происходит. просто тишина. Пробовал перекодировать бу вод.двери (аля может проснется) - менял кодировку и т.д ничего не помогает, в последствии этого получилась ошибка в вод двери "932 что то про водит стеклоподъемн, не адаптирован мотор v147" ошибка сейчас не стирается - тест по прежнему проходит нормально.
Проводка в жгутах к дверям в идеале.
Подскажите куда капнуть...что глянуть?
Изменено пользователем AndrewBel
Тест проходит, кнопку видит и мотор не крутит?
Так не бывает.
Так не бывает.
Тест блок упр. вод. двери проходит, там в конце теста тест исп элементов,там моторы вниз едут, потом вверх, всё ок.все движется.
Еще делал отдельный тест кнопок , на обоих дверях кнопки видит...все положения...закрыть , закрыть автоматом, и т.д
но при нажатии на кнопки  ничего не проиходит вообще..и защита по термо - тоже не активна...Крч комп все видит, все збс - но стекла стоят как вкопаные)
Так по идее VAS 5054,при ведомой диагностике и наличии
такой ошибки,должен сам предложить переадаптацию стеклоподъемников.
Естественно не 100%,но на vw tiguan частенько выручает данная
функция со сдвижных панорамным люком крыши при похожих симптомах.
Хотя наверное не прокатит только сейчас посмотрел по году
старовата машинка?
старовата машинка?
Он предлагает провести проверку бу дверью,но про адаптацию там нет намека. И во всех остальных тоже.я так понял он пишет про адаптацию верхней точки стекла - для автоматического поднятия опускания стекла одним касанием.Но ситуация оч странная конеш.Концы сходятся на бу дверью.
Что мешает  сделать адаптацию ? Нажав одновременно две кнопки  на закрытие и удержать несколько секунд ?
Изменено пользователем masterok
да у чела стекла на месте стоят, недвигаются вообще, тест проходят, кнопки видно в измерениях... что вы к адаптациям то ...
что в кодировке 46-го  ? мож кто-нить из комплектухи их долой ?
Рома,это по поводу выпавшей  ошибке.
Ну и ресет  по питанию забацать  .
да это я понял Серег, просто после этой ошибки все зациклились на адаптации. А кто там стеклами рулит ?   46 - й ?  топикстартер, напиши номер блока и кодировку его
Как только ты что-то удаляешь из комплектухи, оно тут же исчезает из тестов исполнителей.
Разве не так?
Рома  Ты мне по дизелям ,опять забыл ,или зажал .)))
Разве не так?
Так
Серег, на яндекс докачаю сейчас и дам ссыль
ну чо сразу зажал, стройка у меня   )))
Вот фото блока в котором я шалил с кодировкой. Не 46.
посмотрите статус *зажигание* в измеряемых, попробуйте с двери (личинки)  поуправлять стеклами
Тоже думал про 15 клемму в параметрах посмотреть - 3 группа, 3-4 поле.
Провода в гофре проверял?
Доброго дня.
15 клему в параметрах посмотрел - все ок. On, of как положено.
Пробовал в 46 блоке, в длинном кодировании лазить...единственное что нашел подозрительного - бит 1, 4 ...активировал, перезапустил авто, но увы...все стоит на месте...Такие вот дела
Если с личинки тоже не работает и все команды видны в диагностке, то смотреть блок комфорта нужно и наличие входных и выходных сигналов с него. А адаптация потом сделается легко - кнопкой стеклоподъёмника, опустишь вниз до предела и подождёшь секунд пять, а потом закроешь стекло и тоже не отпуская кнопку подождёшь секунд пять и всё. Адаптация на открытие и закрытие с кнопки не влияет, разница лишь в том, что нет автоматического опуска или поднятия при кратковременной нажатии кнопку во втором режиме ( кнопка на два щелчка).
Изменено пользователем Alex_ka
