Audi A3 2004 2.0 Td BKD Акпп Не работают стеклоподъемники
А может попытаться определить комплектацию электрооборудования а/м. И проверить коммуникацию J386-го с кнопками и выключателями по 42-му адресу.
Ребят спасибо всем за советы, всплыл немало важный факт. На авто иммо оф (была замена приборки), дали пинок в эту сторону...Кто как прокомментирует данную мысль? Есть ли связь между откл иммо и работой стеклоподъемников?
Если верить твоим проверкам, то нужно пробовать другой блок для пробы.
Её раз, контакты 30, 15 и S видит блок?
Шина комфорт в 2-х проводном режиме?
Переключатели в измерительных величинах видно 2 положения вверх и 2 положения вниз?
Про другой блок для пробы- смущает то что озябло со слов клиента это все тогда когда крякнула панель...потом иммо оф...потом авто завелось гоняет, все работает, а стеклоподъемники обеих сторон не работают. Все равно конеш я пришел к выводу что нужно искать бу двери, но если это не поможет - останется вариант только с иммо.
30.15, s - видит
Переключатели - все 2 положения вниз и положения верх обе кнопки видно, с активации - мотор крутит.
Про шину - не могу ответить ( не силен) - но ошибок по связи нет. Поясните как проверить шину если не затруднит.
42 адрес.
Блок измеряемых величин 003:
Отображаемая величина 02:
Состояние шины(однопроводной/двухпроводной)
Ещё интереснее поставить блок двери на другую машину. Сильно смущает факт, что не работают оба блока...
Вопрос:
Кодировка 3088
Если смотреть по А6 2005+, то вообще правильный руль на машине?!
+0002048 = Electrical Child Safety Lock
+0001024 = Avant (Wagon)
+0000016 = Right Hand Steering
А у тебя есть подсказки именно для этой А3, кодировка правильная?
42 адрес.
Вопрос:
Кодировка 3088
С шиной все впорядке
по кодировке - кодировку 3088 писал vas5054, vcds пишет 0000016...соответственно подсказка из vcds
Тему можно закрыть. Дело в иммо оф на данном авто. Спасибо всем за советы.
А как на этой платформе ,комфорт относится к иммо офф?
Извините, что именно вы имеете ввиду?
Имеется ввиду ,что иммо на данной авто стоит в панели и-никаким-боком к комфорту и стеклоподъёмникам не касается
Я до последнего думал так же...пока не отсоединил 2 провода шины связи от БУ вод дверью и стеклоподъемник вод двери начал подчиняться кнопкам.,т.е двигаться вверх вниз. Как только один из проводов соединяю, от нажатия на кнопки ничего не происходит.
