Приветствую.
При заводке авто через секунд 30 начинает трясти двигатель, потом через минуту все приходит в норму.
В тот момент когда трясет если снимать разъемы с катушек то 1-4 ничего не происходит двиг трусит 2-3 изменения есть, как начинает нормально работать все катушки отзываются.
там 2 ката и 4 лямды, 1-4 идет в свой 2-3 соответственно в свой. При заводке банк 1 сенсор 1 и банк 1 сенсор 2 стоят в 1.260 mv, банк 2 сенсор 1 и банк 2 сенсор 2 отрабатывают норм. Петли на обоих закрытые. Начинает значит его трясти и как только петля на 1 банке становиться открытая все приходит в норму. 2 банка петля закрытая остается.
проводку до эбу посмотрел все звониться.
почему так происходит?
https://vk.com/video?section=all&z=video254316741_456239031%2Falbum254316741%2Fpl_254316741
да и как заводишь коррекция по первой банки до 25% доходит и потом разрывает петлю становиться в 4% и все работает хорошо
вот так вот
Опубликовано (изменено)
Востановить работу по первым и лишнее вырезать в прошивке и физически.
Изменено пользователем x3x3x3
А как по поводу форсунки-подсос ?
