suzuki grand vitara 2012г
привет всем
просится на смоткуданное авто,подскажите есть ли какие нюансы с панелью
Нет
в приборке 24с16
Там может быть два варианта, на одном виде панельки 24с16 находится под задней крышкой,
а на другом виде - надо стрелы дёргать.
как стрелки снимаются? легко
без проблем, но колпачки иногда слетают, запасись суперклеем
всем спасибо
панель сделал,под крышкой 24с16 была
обдшно тоже делается, DP4 , айпрог+, смок
обдшно тоже делается  айпрог+
А Вы не подскажите, каким скриптом?
что-то я не нашёл......
Спасибо.
Obdstar тоже...
Спасибо.
Скрипт Серёги grrek
Изменено пользователем sergeiii
  • 1 год спустя...
Принесли панель на ремонт,питание вызвонил,но тишина....
Панель VDO на столе без кана запускается?Кто-нибудь пробовал?
Должна запускаться на столе
Тоже думаю что должна,но не хочет.Напряжения на месте,с кварцем порядок.Машина в соседнем городе ,диагностику не смогу подключить.Появится время попробую кан вызвонить в разъёме.
  • 2 года спустя...
Делал 12 года .Была с 24с16 под крышкой. И х тооллом и айпрогом+ не сделал. Сделал ручками, но время на обд потратил.
По обд пробег выитывают оба прогера, а писать не пишут. Х тоол  и епром вычитывал а не писал. Акум заряжен нормально.
Так и не понял в чем дело. У кого какие мысли ?
