Опубликовано 1 декабря, 200817 г. comment_2569 Cинхронизация Ключей Взял с прибора по копированию ключей ADVANCED CODE ALFA ROMEO GTV, SPIDER, 145, 146, 155, 164, 164PLUS Программирование/стирание ключей с мастер-ключем. Нужно записать не меньше 2 ключей с разными кодами для правильного исполнения процедуры программирования. 1. Вставьте мастер-ключ в замок зажигания и поверните на позицию ON 2. Когда светодиод „CODE“ погаснет, выньте ключ. 3. Вставьте программируемый ключ и переключите в положение ON. Правильное программирование будет подтверждено после того, как погаснет светодиод „CODE“. 4. Выньте ключ. 5. Повторите шаги 3 и 4 для очередных ключей. 6. Вставьте мастер-ключ и поверните в положение ON. 7. Когда светодиод „CODE“ погаснет, выньте ключ. Может случиться, что светодиод „CODE“ не погаснет, в таком случае повторите процедуру программирования сначала. Главное - запрограммировать все ключи (раньше использовавшихся в машине), все ключи не запрограммированные будут автоматически стерты. BUICK LE SABRE, PARK AVENUE(2003-2005), RAINIER(2003-2007) 1. Программирование нового ключа без использования уже запрограмированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите на позицию ON. Светодиод будет гореть 10 минут. b) На протяжении минуты после того, как погаснет светодиод, переключите в положение OFF потом на позицию ON. Светодиод будет светиться 10 минут. c) Повторите пункт b). В конце процедуры (около 30 минут) ключ будет запрограммирован, все ключи, ранее запрограммированные, система удалит. 2.Программирование нового ключа с использованием запрограммированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение ON и затем на позицию OFF. b) В течении 15 секунд вставьте новый ключ в замок зажигания и переключите в положение ON Светодиод будет светиться на протяжении 2 секунд, что покажет правильно запрограммирование. c) Повтори пункт b) для программирования каждого нового ключа. Для удаления ключа из системы примени процедуру 1.. ------------------------------------------------ PARK AVENUE(2003-2005), RAINIER(2003-2007) НАЧНЕМ С НОВОГО МАСТЕР-КЛЮЧА Должен быть использован мастер-ключ a) Дорежьте соответствующим образом GM мастер-ключ. b) Вставьте новый соответствующий ключ в замок зажигания и поверните в положение ON. Светодиод LED будет светиться на протяжении 10 минут. c) Когда светодиод перестанет светиться, повтори процедуру из второго пункта 2 раза. d) Когда светодиод LED перестанет светиться, новый ключ будет запрограммирован. Программирование следующего ключа. a) в течении 20 секунд от окончания последней процедуры, вставьте очередной мастер-ключ в замок зажигания и поверните в положение ON. Когда диод перестанет светиться, очередной ключ будет запрограммирован. b) Повторите предыдущие процедуры, чтобы запрограммировать максимально до 12 очередных ключей. Добавление скопированного ключа - нужно иметь 2 запрограммированных ключа Sentry a) Вставьте первый соответствующий ключ в замок зажигания. b) Поверните в положение ON . c) Когда светодиод LED перестанет светиться, вытяните ключ. d) Вставьте второй действующий ключ в замок зажигания и поверните в положение ON e) Когда светодиод перестанет светиться, вытяните ключ. f) Вставьте новый скопированный ключ в замок зажигания и поверните в положение ON. g) Когда светодиод перестанет светиться, ключ будет запрограммирован. CADILLAC DEVILLE STS, DTS, ESCALADE, SEVILLE 1. Программирование нового ключа без использования уже запрограмированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите на позицию ON. Светодиод будет гореть 10 минут. b) На протяжении минуты после того, как погаснет светодиод, переключите в положение OFF потом на позицию ON. Светодиод будет светиться 10 минут. c) Повторите пункт b). В конце процедуры (около 30 минут) ключ будет запрограммирован, Все ключи, ранее запрограммированные, система удалит. 2.Программирование нового ключа с использованием запрограммированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение ON и затем на позицию OFF. b) В течении 15 секунд вставьте новый ключ в замок зажигания и переключите в положение ON Светодиод будет светиться на протяжении 2 секунд, что покажет правильно запрограммирование. c) Повтори пункт b) для программирования каждого нового ключа. Для удаления ключа из системы примени процедуру 1. ---------------------------------------------- SRX, STS, XLR НАЧНЕМ С НОВОГО МАСТЕР-КЛЮЧА Должен быть использован мастер-ключ a) Дорежьте соответствующим образом GM мастер-ключ. b) Вставьте новый соответствующий ключ в замок зажигания и поверните в положение ON. Светодиод LED будет светиться на протяжении 10 минут. c) Когда светодиод перестанет светиться, повтори процедуру из второго пункта 2 раза. d) Когда светодиод LED перестанет светиться, новый ключ будет запрограммирован. Программирование следующего ключа. a) в течении 20 секунд от окончания последней процедуры, вставьте очередной мастер-ключ в замок зажигания и поверните в положение ON. Когда диод перестанет светиться, очередной ключ будет запрограммирован. b) Повторите предыдущие процедуры, чтобы запрограммировать максимально до 12 очередных ключей. Добавление скопированного ключа - нужно иметь 2 запрограммированных ключа Sentry a) Вставьте первый соответствующий ключ в замок зажигания. b) Поверните в положение ON . c) Когда светодиод LED перестанет светиться, вытяните ключ. d) Вставьте второй действующий ключ в замок зажигания и поверните в положение ON e) Когда светодиод перестанет светиться, вытяните ключ. f) Вставьте новый скопированный ключ в замок зажигания и поверните в положение ON. g) Когда светодиод перестанет светиться, ключ будет запрограммирован. CHEVROLET AVANLACHE, MONTECARLO, VENTURE(1999-2002) 1. Программирование нового ключа без использования уже запрограмированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите на позицию ON. Светодиод будет гореть 10 минут. b) На протяжении минуты после того, как погаснет светодиод, переключите в положение OFF потом на позицию ON. Светодиод будет светиться 10 минут. c) Повторите пункт b). В конце процедуры (около 30 минут) ключ будет запрограммирован, Все ключи, ранее запрограммированные, система удалит. 2.Программирование нового ключа с использованием запрограммированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение ON и затем на позицию OFF. b) В течении 15 секунд вставьте новый ключ в замок зажигания и переключите в положение ON Светодиод будет светиться на протяжении 2 секунд, что покажет правильно запрограммирование. c) Повтори пункт b) для программирования каждого нового ключа. Для удаления ключа из системы примени процедуру 1. --------------------------------------- VENTURE(2003-2005) НАЧНЕМ С НОВОГО МАСТЕР-КЛЮЧА Должен быть использован мастер-ключ a) Дорежьте соответствующим образом GM мастер-ключ. b) Вставьте новый соответствующий ключ в замок зажигания и поверните в положение ON. Светодиод LED будет светиться на протяжении 10 минут. c) Когда светодиод перестанет светиться, повтори процедуру из второго пункта 2 раза. d) Когда светодиод LED перестанет светиться, новый ключ будет запрограммирован. Программирование следующего ключа. a) в течении 20 секунд от окончания последней процедуры, вставьте очередной мастер-ключ в замок зажигания и поверните в положение ON. Когда диод перестанет светиться, очередной ключ будет запрограммирован. b) Повторите предыдущие процедуры, чтобы запрограммировать максимально до 12 очередных ключей. Добавление скопированного ключа - нужно иметь 2 запрограммированных ключа Sentry a) Вставьте первый соответствующий ключ в замок зажигания. b) Поверните в положение ON . c) Когда светодиод LED перестанет светиться, вытяните ключ. d) Вставьте второй действующий ключ в замок зажигания и поверните в положение ON e) Когда светодиод перестанет светиться, вытяните ключ. f) Вставьте новый скопированный ключ в замок зажигания и поверните в положение ON. g) Когда светодиод перестанет светиться, ключ будет запрограммирован. CHRYSLER ASPEN, CIRRUS, CIRRUS CONVERTIBLE, CIRRUS SEDAN, CONCORDE, LHS, NEON, NEW YORKER, PT CRUISER, PT CRUISER LE, SERBING CONVERT, SEBRING SEDAN, STRATUS, TOWN&CONTRU, VOYAGER, 300M 1.Программирование нового ключа без использования уже запрограммированного. ВНИМАНИЕ: Может быть сделано только через дилера, при использовании электронного устройства соединенного с иммобилайзером. 2.Программирование нового ключа при использовании 2 уже запрограммированных. a) Вставь один из двух ключей в замок зажигания и переключите в положение ON. b) Позже, когда ключ будет переключен на позицию ON, по времени не меньше 5 секунд и не больше 15 секунд, вернитесь на позицию OFF. c) Выньте первый ключ и вставьте следующий в течении 15 секунд поверните ключ в замке зажигания в положение ON. d) Светодиод сигнализации будет мигать около 10 секунд, будут слышны отдельные звуки. После этого войдите в процесс программирования. e) В течении 60 секунд поверните ключ в замке зажигания в положение OFF и выньте ключ. f) Вставьте новый ключ в замок зажигания и поверните в положение ON. g) Через 10 секунд услышите отдельные звуки и светодиод сигнализации перестанет светиться. Подождите 5 секунд и поверните ключ в замке зажигания в положение OFF h) Эти отдельные пункты нужно повторить, чтобы запрограммировать дополнительные ключи. DODGE CARAVAN LE, SE, GRAND, DACOTA, DURANGO, INTREPID, INTREPID SEDAN, ES, NEON, NITRO, RAM, STRATUS SEDAN 1.Программирование нового ключа без использования уже запрограммированного. ВНИМАНИЕ: Может быть сделано только через дилера, при использовании электронного устройства соединенного с иммобилайзером. 2.Программирование нового ключа при использовании 2 уже запрограммированных. a) Вставь один из двух ключей в замок зажигания и переключите в положение ON. b) Позже, когда ключ будет переключен на позицию ON, по времени не меньше 5 секунд и не больше 15 секунд, вернитесь на позицию OFF. c) Выньте первый ключ и вставьте следующий в течении 15 секунд поверните ключ в замке зажигания в положение ON. d) Светодиод сигнализации будет мигать около 10 секунд, будут слышны отдельные звуки. После этого войдите в процесс программирования. e) В течении 60 секунд поверните ключ в замке зажигания в положение OFF и выньте ключ. f) Вставьте новый ключ в замок зажигания и поверните в положение ON. g) Через 10 секунд услышите отдельные звуки и светодиод сигнализации перестанет светиться. Подождите 5 секунд и поверните ключ в замке зажигания в положение OFF h) Эти отдельные пункты нужно повторить, чтобы запрограммировать дополнительные ключи. DUCATI MONSTER S2R, MONSTER S4(S4R), ST3, 1000DS, 600 MONSTER, 600 S SPORT, 620 MONSTER DARK, 620 SPORT, 749, 800 SPORT, 900 MONSTER, 999, 999R, 999S Программирование/стирание ключей с мастер-ключем. Нужно записать не меньше 2 ключей с разными кодами для правильного исполнения процедуры программирования. 1. Вставьте мастер-ключ в замок зажигания и поверните на позицию ON 2. Когда светодиод „CODE“ погаснет, выньте ключ. 3. Вставьте программируемый ключ и переключите в положение ON. Правильное программирование будет подтверждено после того, как погаснет светодиод „CODE“. 4. Выньте ключ. 5. Повторите шаги 3 и 4 для очередных ключей. 6. Вставьте мастер-ключ и поверните в положение ON. 7. Когда светодиод „CODE“ погаснет, выньте ключ. Может случиться, что светодиод „CODE“ не погаснет, в таком случае повторите процедуру программирования сначала. Главное - запрограммировать все ключи (раньше использовавшихся в машине), все ключи не запрограммированные будут автоматически стерты. EAGLE VISION 1.Программирование нового ключа без использования уже запрограммированного. ВНИМАНИЕ: Может быть сделано только через дилера, при использовании электронного устройства соединенного с иммобилайзером. 2.Программирование нового ключа при использовании 2 уже запрограммированных. a) Вставь один из двух ключей в замок зажигания и переключите в положение ON. b) Позже, когда ключ будет переключен на позицию ON, по времени не меньше 5 секунд и не больше 15 секунд, вернитесь на позицию OFF. c) Выньте первый ключ и вставьте следующий в течении 15 секунд поверните ключ в замке зажигания в положение ON. d) Светодиод сигнализации будет мигать около 10 секунд, будут слышны отдельные звуки. После этого войдите в процесс программирования. e) В течении 60 секунд поверните ключ в замке зажигания в положение OFF и выньте ключ. f) Вставьте новый ключ в замок зажигания и поверните в положение ON. g) Через 10 секунд услышите отдельные звуки и светодиод сигнализации перестанет светиться. Подождите 5 секунд и поверните ключ в замке зажигания в положение OFF h) Эти отдельные пункты нужно повторить, чтобы запрограммировать дополнительные ключи. FIAT BARCHETTA, BRAVA, BRAVO, CINQUECENTO, COUPE, CROMA, DUCATO, FIORINO, MAREA, MARENGO, PALIO, PANDA, PUNTO, SIECENTO, TEMPRA, ULYSSE Программирование/стирание ключей с мастер-ключем. Нужно записать не меньше 2 ключей с разными кодами для правильного исполнения процедуры программирования. 1. Вставьте мастер-ключ в замок зажигания и поверните на позицию ON 2. Когда светодиод „CODE“ погаснет, выньте ключ. 3. Вставьте программируемый ключ и переключите в положение ON. Правильное программирование будет подтверждено после того, как погаснет светодиод „CODE“. 4. Выньте ключ. 5. Повторите шаги 3 и 4 для очередных ключей. 6. Вставьте мастер-ключ и поверните в положение ON. 7. Когда светодиод „CODE“ погаснет, выньте ключ. Может случиться, что светодиод „CODE“ не погаснет, в таком случае повторите процедуру программирования сначала. Главное - запрограммировать все ключи (раньше использовавшихся в машине), все ключи не запрограммированные будут автоматически стерты. FORD(AUS) B-SERIES, ESCAPE((2005-), EXPLORER, (SPORT TRAC), FOCUS(2005-), TAURUS В зависимости от того, был ли запрограммированный ключ или нет, пользуйтесь подходящей процедурой. 1.Программирование нового ключа без использования уже запрограмированного. ВНИМАНИЕ: Новый ключ, когда нет ни одного, можно запрограммировать только с помощью устройств DM100/ AD100Pro или MVP Pro. 2. Программирование нового ключа с использованием запрограммированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение ON и затем OFF. b) В течении 5 секунд вставите второй ключ и переключите в положение ON и затем OFF. c) В течении 5 секунд вставите новый ключ в замок зажигания и поверните на позицию ON. Светодиод будет светиться в течении 3 секунд, информируя о положительном результате программирования. d) Повторите процедуру (b) для программирования следующего ключа.. -------------------------------------- ESCAPE(2001-2004), FOCUS(2000-2004), TRIBUTE Изготовление нового мастер-ключа. a) Для изготовление нового мастер-ключа нужно воспользоваться оборудованием DM100W/ 100Pro или MVP Pro. После запрограммирования мастер-ключа очередные ключи можно запрограммировать при помощи процедуры. Добавление очередного ключа (нужно 2 действующих ключа) a) Вставьте действующий ключ в замок зажигания. b) Поверните в положение ON, после чего поверните в положение OFF c) Выньте действующий ключ из замка зажигания, и в течении 5 секунд вставьте второй действующий ключ в замок зажигания, и поверните в положение ON, после чего поверните в положение OFF. d) В течении 10 секунд вставьте новый ключ в замок зажигания и поверните в положение ON, после чего подождите одну секунду и поверните в положение OFF. e) Светодиод будет светиться в течении 3 секунд, информируя о положительном ходе программирования нового ключа. f) Программируемый ключ нельзя вынимать из замка зажигания около 10 минут, иначе процедура программирования не завершится успешно. Извлечение ключа из замка зажигания или проба завести двигатель перед тем, как истечет 10 минут не позволит закрыть процедуру и нужно будет повторить еще раз. --------------------------------------------- FALCON Кодирование дополнительных ключей при помощи 2 уже запрограммированных ключей. 1) Вставьте первый закодированный ключ в замок зажигания, переключите в положение ON и выньте в течении 5 секунд. 2) Вставьте второй запрограммированный ключ в замок зажигания и переключите на позицию ON в течении 5 секунд. 3) Вытяните его в течении 5 секунд. 4) Функция кодирования открыта 5) В течении 10 секунд вставьте ключ, который хотите закодировать в замок зажигания переключите вв положение 2. Ключ должен быть закодирован. Стирание ключей. 1) Вставьте закодированный ключ в замок зажигания и переключите в положение ON. 2) Вытяните ключ в течении 5 секунд. 3) Вставьте второй закодированный ключ в замок зажигания и переключите в положение ON в течении 5 секуд. 4) Вытяните второй ключ в течении 5 секунд. 5) Функция кодирования открыта. 6) Вставьте второй закодированный ключ в замок зажигания еще раз и переключите в положение ON в течении 5 секунд. 7) Вытяните в течении 5 секунд. 8) Светодиод LED будет быстро мигать на протяжении 5 секунд.. -------------------------------------------- TAURUS(2004), TAURUS LX/SHO(1998-1999) В зависимости от того, был ли запрограммированный ключ или нет, пользуйтесь подходящей процедурой. 1.Программирование нового ключа без использования уже запрограмированного. ВНИМАНИЕ: Новый ключ, когда нет ни одного, можно запрограммировать только с помощью устройств DM100/ AD100Pro или MVP Pro. 2. Программирование нового ключа с использованием запрограммированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение ON и затем OFF. b) В течении 5 секунд вставите второй ключ и переключите в положение ON и затем OFF. c) В течении 5 секунд вставите новый ключ в замок зажигания и поверните на позицию ON. Светодиод будет светиться в течении 3 секунд, информируя о положительном результате программирования. d) Повторите процедуру (b) для программирования следующего ключа. ------------------------------------------------- TAURUS LX/SHO(1996-1998) В зависимости от того запрограммированный ключ есть или нет, выберите соответствующую процедуру. 1) Программирование нового ключа без использования уже запрограмированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение ON. Красный светодиод будет мигать быстро в течении 15 минут b) На протяжении 5 минут от момента, когда перестал светиться светодиод, переключите зажигание в положение OFF и затем ON. Светодиод вновь начнет быстро мигать в течении 15 минут c)Повтори пункт (b) Когда процедура будет окончена (около 45 минут), ключ будет запрограммированный и все прежние ключи будут стерты из системы иммобилайзера. 2) Программирование нового ключа с использованием запрограммированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение ON и затем OFF. b) На протяжении 15 секунд вставь новый ключ в зажигание поверни на позицию ON. Светодиод засветится на 2 секунды, показывая на то, что ключ запрограммирован. c) Повтори пункт (b) для добавления очередных новых ключей. Чтобы удалить ключи из системы, выполните процедуру 1 FORD (EU) COUGAR, COURIER KOMBI, ESKORT, FIESTA, FOCUS, FUSION, KA, MONDEO(1995-2007), PUMA, SCORPIO, TRANSIT Кодирование дополнительных ключей при помощи 2 уже запрограммированных ключей. 1) Вставьте первый закодированный ключ в замок зажигания, переключите в положение ON и выньте в течении 5 секунд. 2) Вставьте второй запрограммированный ключ в замок зажигания и переключите на позицию ON в течени 5 секунд. 3) Вытяните его в течении 5 секунд. 4) Функция кодирования открыта 5) В течении 10 секунд вставьте ключ, который хотите закодировать в замок зажигания переключите в в положение 2. Ключ должен быть закодирован. Стирание ключей. 1) Вставьте закодированный ключ в замок зажигания и переключите в положение ON. 2) Вытяните ключ в течении 5 секунд. 3) Вставьте второй закодированный ключ в замок зажигания и переключите в положение ON в течении 5 секунд. 4) Вытяните второй ключ в течении 5 секунд. 5) Функция кодирования открыта. 6) Вставьте второй закодированный ключ в замок зажигания еще раз и переключите в положение ON в течении 5 секунд. 7) Вытяните в течении 5 секунд. 8) Светодиод LED будет быстро мигать на протяжении 5 секунд.. --------------------------------------- COURIER COMBI, ESKORT(1995-2000), FIESTA, GALAQXY, KA, MONDEO, PUMA, SCORPIO, TRANSIT 1) Вставьте мастер-ключ в замок зажигания и переключите в положение II, когда светодиод LED погаснет переключите на позицию 0 и выньте ключ. 2) Проверьте, светодиод LED погаснет и включится на 2 секунды. Система войдет в процесс программирования на 10 секунд. 3) Вставьте новый ключ в замок зажигания и переключите в позицию II. Светодиод LED погаснет и выключится. Ключ запрограммирован. Поверните на позицию 0 и выньте ключ. Повторите процедуру, чтобы добавить новый ключ. Внимание: Операции из пункта (3) начинайте только течении 10 секунд от окончания процедуры в пункте (2). Добавление очередных ключей начинайте только после 10 секунд после окончания кодирования первого ключа. --------------------------------------------- PROBE Программирование при помощи 2 уже запрограммированных ключей. 1) Вставьте первый уже запрограммированный ключ в замок зажигания, переключите в положение ON и вернитесь на позицию и вернитесь на позицию OFF пять раз. 2) Переключите на позицию ON. 3) Переключите на позицию OFF. 4) Выньте первый ключ из замка зажигания. 5) Вставьте второй запрограммированный ключ в замок зажигания. 6) Переключите в положение ON. 7) Заведите двигатель 8) Выньте ключ из замка зажигания. 9) Вставьте ключ в замок зажигания (не запрограммированный). 10) Переключите на позицию ON. 11) Заведите двигатель. 12) Выньте ключ. 13) Повторите пункты от (9) до (12), чтобы запрограммировать следующие ключи (максимально 8). FORD(SA) COURIER, ESCORT, KA 1) Вставьте мастер-ключ в замок зажигания и переключите в положение II, когда светодиод LED погаснет переключите на позицию 0 и выньте ключ. 2) Проверьте, светодиод LED погаснет и включится на 2 секунды. Система войдет в процесс программирования на 10 секунд. 3) Вставьте новый ключ в замок зажигания и переключите в позицию II. Светодиод LED погаснет и выключится. Ключ запрограммирован. Поверните на позицию 0 и выньте ключ. Повторите процедуру, чтобы добавить новый ключ. Внимание: Операции из пункта (3) начинайте только течении 10 секунд от окончания процедуры в пункте (2). Добавление очередных ключей начинайте только после 10 секунд после окончания кодирования первого ключа. ------------------------------------------------ COURIRE, KA, MONDEO Кодирование дополнительных ключей при помощи 2 уже запрограммированных ключей. 1) Вставьте первый закодированный ключ в замок зажигания, переключите в положение ON и выньте в течении 5 секунд. 2) Вставьте второй запрограммированный ключ в замок зажигания и переключите на позицию ON в течении 5 секунд. 3) Вытяните его в течении 5 секунд. 4) Функция кодирования открыта 5) В течении 10 секунд вставьте ключ, который хотите закодировать в замок зажигания переключите в в положение 2. Ключ должен быть закодирован. Стирание ключей. 1) Вставьте закодированный ключ в замок зажигания и переключите в положение ON. 2) Вытяните ключ в течении 5 секунд. 3) Вставьте второй закодированный ключ в замок зажигания и переключите в положение ON в течении 5 секунд. 4) Вытяните второй ключ в течении 5 секунд. 5) Функция кодирования открыта. 6) Вставьте второй закодированный ключ в замок зажигания еще раз и переключите в положение ON в течении 5 секунд. 7) Вытяните в течении 5 секунд. 8) Светодиод LED будет быстро мигать на протяжении 5 секунд.. ------------------------------------------------ EXPLORER, EXPLORER(USA), F-100, RANGER, RANGER В зависимости от того, был ли запрограммированный ключ или нет, пользуйтесь подходящей процедурой. 1.Программирование нового ключа без использования уже запрограмированного. ВНИМАНИЕ: Новый ключ, когда нет ни одного, можно запрограммировать только с помощью устройств DM100/ AD100Pro или MVP Pro. 2. Программирование нового ключа с использованием запрограммированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение ON и затем OFF. b) В течении 5 секунд вставите второй ключ и переключите в положение ON и затем OFF. c) В течении 5 секунд вставите новый ключ в замок зажигания и поверните на позицию ON. Светодиод будет светиться в течении 3 секунд, информируя о положительном результате программирования. d) Повторите процедуру (b) для программирования следующего ключа. FORD(USA) CONTOUR V6 LX(1998-1999), EXPEDITION, MUSTANG COBRA,(GT) В зависимости от того запрограммированный ключ есть или нет, выберите соответствующую процедуру. 1) Программирование нового ключа без использования уже запрограмированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение ON. Красный светодиод будет мигать быстро в течении 15 минут b) На протяжении 5 минут от момента, когда перестал светиться светодиод, переключите зажигание в положение OFF и затем ON. Светодиод вновь начнет быстро мигать в течении 15 минут c)Повтори пункт (b) Когда процедура будет окончена (около 45 минут), ключ будет запрограммированный и все прежние ключи будут стерты из системы иммобилайзера. 2) Программирование нового ключа с использованием запрограммированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение ON и затем OFF. b) На протяжении 15 секунд вставь новый ключ в зажигание поверни на позицию ON. Светодиод засветится на 2 секунды, показывая на то, что ключ запрограммирован. c) Повтори пункт (b) для добавления очередных новых ключей. Чтобы удалить ключи из системы, выполните процедуру 1 ------------------------------------------------------- CONTOUR V6 LX(1999-), CROWN VICTORIA, ESCAPE(2005-), EXCURSION, EXPEDITION, EXPLORER,(SPORT TRAC), FIVE HUNDRED, FOCUS, FREESTAR, F-150, F-250, F350, GT, MUSTANG, RANGER, RANGER XLT V6, TAURUS, TAURUS LX/SHO, THUNDERBIND, WINDSTAR В зависимости от того, был ли запрограммированный ключ или нет, пользуйтесь подходящей процедурой. 1.Программирование нового ключа без использования уже запрограмированного. ВНИМАНИЕ: Новый ключ, когда нет ни одного, можно запрограммировать только с помощью устройств DM100/ AD100Pro или MVP Pro. 2. Программирование нового ключа с использованием запрограммированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение ON и затем OFF. b) В течении 5 секунд вставите второй ключ и переключите в положение ON и затем OFF. c) В течении 5 секунд вставите новый ключ в замок зажигания и поверните на позицию ON. Светодиод будет светиться в течении 3 секунд, информируя о положительном результате программирования. d) Повторите процедуру (b) для программирования следующего ключа. ----------------------------------------------- ESCAPE(2001-2004), FOCUS Изготовление нового мастер-ключа. a) Для изготовление нового мастер-ключа нужно воспользоваться оборудованием DM100W/ 100Pro или MVP Pro. После запрограммирования мастер-ключа очередные ключи можно запрограммировать при помощи процедуры. Добавление очередного ключа (нужно 2 действующих ключа) a) Вставьте действующий ключ в замок зажигания. b) Поверните в положение ON, после чего поверните в положение OFF c) Выньте действующий ключ из замка зажигания, и в течении 5 секунд вставьте второй действующий ключ в замок зажигания, и поверните в положение ON, после чего поверните в положение OFF. d) В течении 10 секунд вставьте новый ключ в замок зажигания и поверните в положение ON, после чего подождите одну секунду и поверните в положение OFF. e) Светодиод будет светиться в течении 3 секунд, информируя о положительном ходе программирования нового ключа. f) Программируемый ключ нельзя вынимать из замка зажигания около 10 минут, иначе процедура программирования не завершится успешно. Извлечение ключа из замка зажигания или проба завести двигатель перед тем, как истечет 10 минут не позволит закрыть процедуру и нужно будет повторить еще раз.. ------------------------------------------ FOCUS, MUSTANG ВНИМАНИЕ: К этой процедуре требуется оригинальный ключ, если мы его не имеем, то мы вынуждены запрограммировать новый ключ с помощью оборудования Advanced Code (pakiet2). Стирание всех ключей кроме одного a) Нажми и отпусти одновременно педаль тормоза и газа b) Вставьте существующий мастер-ключ в замок зажигания. Не переключайте ключ из позиции OFF(LOCK). c) В течении 15 секунд от вложения ключа в замок зажигания выжми и отпусти педаль газа 6 раз. d) В течении следующих 20 секунд выжми и отпусти педаль тормоза 7 раз. e) Светодиод будет мигать, все ключи кроме одного будут стерты. f) Выньте ключ из замка зажигания в течении 10 секунд. Он будет единственным ключом, который останется запрограммированным и готовым к работе. Добавление скопированного ключа (Нужен один работающий мастер-ключ Toyota/Lexus) a) Убедитесь, что все двери и окна закрыты. b) Вставьте мастер-ключ в замок зажигания. c) Поверните ключ из позиции ON на OFF 5 раз. d) Откройте и закройте дверь водителя 6 раз. e) Выньте мастер-ключ из замка зажигания и вставьте новый скопированный ключ. f) НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ КЛЮЧ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ НА ПОЗИЦИЮ ON. g) Новый ключ будет запрограммирован в течении 60 секунд. Светодиод LED на распределительной доске перестанет светиться, что означает процедура, окончена. GILERA FUOCO, GP800, NEXUS 500 Владелец средства передвижения оснащен пластиковой кодовой картой „CODE CARD“ с механическим кодом ключа. С мастер-ключем возможно запрограммированиестирание ключей. Процедура ниже: 1. Вставьте мастер-ключ и переключите в положение ON 2. Выждите 3 секунды, затем вернитесь в положение OFF. Выньте ключ 3. Вставьте ключ, который должен быть запрограммирован в замок зажигания и переключите в положение ON. Подожди 3 секунды 4. Вернитесь на позицию OFF. Выньте ключ 5. Повторите шаги 3 и 4 с целью запрограммирования очередных ключей 6. Вставьте масте-ключ и переключите на позицию ON 7. Подождите 3 секунды, вернитесь на позицию OFF. Выньте ключ HYNDAI ACCENT, ATOS, ATOS PRIME, COUPE, ELANTRA(USA), EXCEL, GALLOPER, LANTRA, SANTAMO, SCOUPE, SONATA, SONICA, STAREX МАСТЕР-КЛЮЧ a) Вставьте мастер-ключ в замок зажигания. b) Переключите в положение ON и вернитесь в положение OFF 5 раз. c) Вытяните мастер-ключ из замка зажигания. d) Вставьте ключ для запрограммирования и переключите его в положение ON (в течении 10 секунд). JEEP CHEROKEE, CHEROKEE LIMITED, CJ5, CJ7, COMANCHE, COMMANDER, COMPASS, G, CHEROKEE, G.CHEROKEE LUX, G.CHEROKEE SPORT, LIBERTY, PATRIOT, WRANGLER 1.Программирование нового ключа без использования уже запрограммированного. ВНИМАНИЕ: Может быть сделано только через дилера, при использовании электронного устройства соединенного с иммобилайзером. 2.Программирование нового ключа при использовании 2 уже запрограммированных. a) Вставь один из двух ключей в замок зажигания и переключите в положение ON. b) Позже, когда ключ будет переключен на позицию ON, по времени не меньше 5 секунд и не больше 15 секунд, вернитесь на позицию OFF. c) Выньте первый ключ и вставьте следующий в течении 15 секунд поверните ключ в замке зажигания в положение ON. d) Светодиод сигнализации будет мигать около 10 секунд, будут слышны отдельные звуки. После этого войдите в процесс программирования. e) В течении 60 секунд поверните ключ в замке зажигания в положение OFF и выньте ключ. f) Вставьте новый ключ в замок зажигания и поверните в положение ON. g) Через 10 секунд услышите отдельные звуки и светодиод сигнализации перестанет светиться. Подождите 5 секунд и поверните ключ в замке зажигания в положение OFF h) Эти отдельные пункты нужно повторить, чтобы запрограммировать дополнительные ключи.. LANCIA DEDRA, DELTA, DELTA, K, K COUPE, Y, Z2000 Программирование/стирание ключей с мастер-ключем. Нужно записать не меньше 2 ключей с разными кодами для правильного исполнения процедуры программирования. 1. Вставьте мастер-ключ в замок зажигания и поверните на позицию ON 2. Когда светодиод „CODE“ погаснет, выньте ключ. 3. Вставьте программируемый ключ и переключите в положение ON. Правильное программирование будет подтверждено после того, как погаснет светодиод „CODE“. 4. Выньте ключ. 5. Повторите шаги 3 и 4 для очередных ключей. 6. Вставьте мастер-ключ и поверните в положение ON. 7. Когда светодиод „CODE“ погаснет, выньте ключ. Может случиться, что светодиод „CODE“ не погаснет, в таком случае повторите процедуру программирования сначала. Главное - запрограммировать все ключи (раньше использовавшихся в машине), все ключи не запрограммированные будут автоматически стерты. LEXUS ALTEZZA(J), CELSIOR(J), ES300,GS300/400(1998-2001), GS300/400(J), GS400, IS200, IS300, LAND CRUISER(J), LS200,LS400, LX450, LX470, RX300, RX330, SC300/400 Ключ VALET 1. Нажмите педаль тормоза и газа. 2. Вставьте существующий мастер-ключ в зажигание. 3. В течении 15 секунд нажмите педаль газа 4 раза. 4. В течении 20 секунд нажмите педаль тормоза 5 раз. 5. Выньте мастер-ключ. 6. В течении 10 секунд вставьте новый ключ. 7. В течении 10 секунд нажмите раз на педаль газа. 8. Если светодиод на панели управления светиться в течении 60 секунд, ключ будет запрограммированный. 9. Когда светодиод погаснет, выньте ключ в течении 10 секунд и нажмите раз педаль тормоза: - если процедура законченная успешно, светодиод мигнет один раз - Чтобы записать больше ключей, повторите шаги 5,6,7. Шагом 8 процедура будет закрыта. Ключ MASTER 1. Нажмите педаль тормоза и газа. 2. Вставьте существующий мастер-ключ в зажигание. 3. В течении 15 секунд нажмите на педаль газа 5 раз. 4. В течении 20 секунд нажмите на педаль тормоза 6 раз. 5. Выньте мастер-ключ. 6. В течении 10 секунд вставьте новый ключ и переключите на позицию ON. 7. В течении 10 секунд нажмите раз педаль газа. 8. Если светодиод на панели управления светиться в течении 60 секунд, ключ будет запрограммированный. 9. Когда светодиод погаснет, выньте ключ в течении 10 секунд и нажмите раз на педаль тормоза: - Если процедура закончена успешно, светодиод мигнет один раз - Чтобы записать больше ключей, повторите шаги 5,6,7. Шагом 8 процедура будет закрыта. ------------------------------------ ES300, GS430, IS300(2002-2003), LS400(1999-2001), RX300, SC300/400 ВНИМАНИЕ: К этой процедуре требуется оригинальный ключ, если мы его не имеем, то мы вынуждены запрограммировать новый ключ с помощью оборудования Advanced Code (pakiet2). Стирание всех ключей кроме одного a) Нажми и отпусти одновременно педаль тормоза и газа b) Вставьте существующий мастер-ключ в замок зажигания. Не переключайте ключ из позиции OFF(LOCK). c) В течении 15 секунд от вложения ключа в замок зажигания выжми и отпусти педаль газа 6 раз. d) В Течении следующих 20 секунд выжми и отпусти педаль тормоза 7 раз. e) Светодиод будет мигать, все ключи кроме одного будут стерты. f) Выньте ключ из замка зажигания в течении 10 секунд. Он будет единственным ключом, который останется запрограммированным и готовым к работе. Добавление скопированного ключа (Нужен один работающий мастер-ключ Toyota/Lexus) a) Убедитесь, что все двери и окна закрыты. b) Вставьте мастер-ключ в замок зажигания. c) Поверните ключ из позиции ON на OFF 5 раз. d) Откройте и закройте дверь водителя 6 раз. e) Выньте мастер-ключ из замка зажигания и вставьте новый скопированный ключ. f) НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ КЛЮЧ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ НА ПОЗИЦИЮ ON. g) Новый ключ будет запрограммирован в течении 60 секунд. Светодиод LED на распределительной доске перестанет светиться, что означает процедура, окончена.. LINCOLN AVIATOR, BLACKWOOD, CONTINENTAL, LHS, LS6/LS8, MKX, MKZ, NAVIGATOR, TOWN CAR В зависимости от того, был ли запрограммированный ключ или нет, пользуйтесь подходящей процедурой. 1.Программирование нового ключа без использования уже запрограмированного. ВНИМАНИЕ: Новый ключ, когда нет ни одного, можно запрограммировать только с помощью устройств DM100/ AD100Pro или MVP Pro. 2. Программирование нового ключа с использованием запрограммированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение ON и затем OFF. b) В течении 5 секунд вставите второй ключ и переключите в положение ON и затем OFF. c) В течении 5 секунд вставите новый ключ в замок зажигания и поверните на позицию ON. Светодиод будет светиться в течении 3 секунд, информируя о положительном результате программирования. d) Повторите процедуру (b) для программирования следующего ключа.. ---------------------------------------------------- MARK LT, NAVIGATOR, TOWN CAR ВНИМАНИЕ: К этой процедуре требуется оригинальный ключ, если мы его не имеем, то мы вынуждены запрограммировать новый ключ с помощью оборудования Advanced Code (pakiet2). Стирание всех ключей кроме одного a) Нажми и отпусти одновременно педаль тормоза и газа b) Вставьте существующий мастер-ключ в замок зажигания. Не переключайте ключ из позиции OFF(LOCK). c) В течении 15 секунд от вложения ключа в замок зажигания выжми и отпусти педаль газа 6 раз. d) В Течении следующих 20 секунд выжми и отпусти педаль тормоза 7 раз. e) Светодиод будет мигать, все ключи кроме одного будут стерты. f) Выньте ключ из замка зажигания в течении 10 секунд. Он будет единственным ключом, который останется запрограммированным и готовым к работе. Добавление скопированного ключа (Нужен один работающий мастер-ключ Toyota/Lexus) a) Убедитесь, что все двери и окна закрыты. b) Вставьте мастер-ключ в замок зажигания. c) Поверните ключ из позиции ON на OFF 5 раз. d) Откройте и закройте дверь водителя 6 раз. e) Выньте мастер-ключ из замка зажигания и вставьте новый скопированный ключ. f) НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ КЛЮЧ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ НА ПОЗИЦИЮ ON. g) Новый ключ будет запрограммирован в течении 60 секунд. Светодиод LED на распределительной доске перестанет светиться, что означает процедура, окончена. ------------------------------------------------- NAVIGATOR(1998-2002) В зависимости от того запрограммированный ключ есть или нет, выберите соответствующую процедуру. 1) Программирование нового ключа без использования уже запрограмированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение ON. Красный светодиод будет мигать быстро в течении 15 минут b) На протяжении 5 минут от момента, когда перестал светиться светодиод, переключите зажигание в положение OFF и затем ON. Светодиод вновь начнет быстро мигать в течении 15 минут c)Повтори пункт (b) Когда процедура будет окончена (около 45 минут), ключ будет запрограммированный и все прежние ключи будут стерты из системы иммобилайзера. 2) Программирование нового ключа с использованием запрограммированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение ON и затем OFF. b) На протяжении 15 секунд вставь новый ключ в зажигание поверни на позицию ON. Светодиод засветится на 2 секунды, показывая на то, что ключ запрограммирован. c) Повтори пункт (b) для добавления очередных новых ключей. Чтобы удалить ключи из системы, выполните процедуру 1 MALAGUTI F15 FIREFOX Процедура запоминания запасных ключей Требуется: - Мастер-ключ - „Обычный“ уже записанный ключ - ключ для программирования Процедура: 1. Проверьте готовность аккумулятора. Светодиод LED светится 3.5 секунды 2. Вставьте мастер-ключ в замок зажигания, не переключайте его 3. K 4. Во время 4-секудного мигания светодиода, выньте мастер-ключ и вставьте записанный ключ без переключения его. 5. По окончанию мигания, светодиод LED засветиться на 4 секунды, затем будет мигать вновь 4 секунды 6. Затем выньте раньше записанный ключ и вставьте ключ, который должен быть записан. Если нет больше ключей для записи, оставьте ключ в замке зажигания до конца цикла (светодиод светиться 3.5 секунды) 7. Повторите шаги 5 и 6, чтобы записать другие ключи MAZDA PICKUPS 3000/4000, TRIBUTE В зависимости от того, был ли запрограммированный ключ или нет, пользуйтесь подходящей процедурой. 1.Программирование нового ключа без использования уже запрограмированного. ВНИМАНИЕ: Новый ключ, когда нет ни одного, можно запрограммировать только с помощью устройств DM100/ AD100Pro или MVP Pro. 2. Программирование нового ключа с использованием запрограммированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение ON и затем OFF. b) В течении 5 секунд вставите второй ключ и переключите в положение ON и затем OFF. c) В течении 5 секунд вставите новый ключ в замок зажигания и поверните на позицию ON. Светодиод будет светиться в течении 3 секунд, информируя о положительном результате программирования. d) Повторите процедуру (b) для программирования следующего ключа. ----------------------------------------- TRIBUTE(2003-) Изготовление нового мастер-ключа. a) Для изготовление нового мастер-ключа нужно воспользоваться оборудованием DM100W/ 100Pro или MVP Pro. После запрограммирования мастер-ключа очередные ключи можно запрограммировать при помощи процедуры. Добавление очередного ключа (нужно 2 действующих ключа) a) Вставьте действующий ключ в замок зажигания. b) Поверните в положение ON, после чего поверните в положение OFF c) Выньте действующий ключ из замка зажигания, и в течении 5 секунд вставьте второй действующий ключ в замок зажигания, и поверните в положение ON, после чего поверните в положение OFF. d) В течении 10 секунд вставьте новый ключ в замок зажигания и поверните в положение ON, после чего подождите одну секунду и поверните в положение OFF. e) Светодиод будет светиться в течении 3 секунд, информируя о положительном ходе программирования нового ключа. f) Программируемый ключ нельзя вынимать из замка зажигания около 10 минут, иначе процедура программирования не завершится успешно. Извлечение ключа из замка зажигания или проба завести двигатель перед тем, как истечет 10 минут не позволит закрыть процедуру и нужно будет повторить еще раз. --------------------------------------------------------- 626, 626(ES, LS, LUX) В зависимости от того, есть или нет прежде запрограммированные ключи имеем две процедуры, процедура (A) - один или вообще ни одного запрограммированного ключа процедура (B) Прежде запрограммированных в системе два ключа. A - один или ни одного ключа запрограммированного. 1) Вставьте первый ключ для запрогаммирования (ключ 1) и переключите в положение ON и затем на OFF 5 раз. 2) Переключите в положение ON (ключ 1). Светодиод LED начнет мигать. 3) Переключите на позицию OFF, и подожди 5 минут. 4) Когда светодиод LED начнет медленней мигать, введите пароль. 5) Переключите в положение ON (ключ 1) в течении 15 секунд от медленного мигания светодиод LED. 6) Заведите двигатель (ключ 1). Через 2 секунды светодиод LED перестанет светиться (конец записи ключа 1). 7) Выключите двигатель и выньте ключ из зажигания. 8) В течении 15 секунд вставьте очередной ключ в замок зажигания (ключ 2). 9) Заведите двигатель ключом 2. Светодиод LED будет светиться на протяжении 2 секунд. перестанет (запись ключа закончена). 10) Повторите пункты 7)8)9) для записи следующих ключей. 11) Выньте последний ключ и подождите 20 секунд (программирование законченно). B - 2 или больше ключей запрограммированных в этой системе. Есть возможность добавления нового ключа (ключа 3)тогда, когда 1 и 2 уже запрограммированы. 1) Переключите ключ в замке зажигания в положение ON и затем на OFF 5 раз ключом 1. 2) Переключите в положение ON ключом 1. Светодиод сигнализации будет светиться. 3) Переключите в положение OFF и выньте ключ 1 в течении 60 секунд. Светодиод LED перестанет светиться. 4) В течении 15 секунд переключи зажигание на позицию ON ключом 2. 5) Заведи мотор ключом 2, светодиод будет светиться и погаснет за 2 секунды. 6) Переключите в положение OFF и вытяните ключ 2. 7) В течении 15 секунд переключите в положение ON ключом 3. 8) Заведи двигатель ключом 3. Светодиод будет светиться и погаснет в течении 2 секунд. 9) Переключите зажигание на позицию OFF и выньте ключ 3. 10) Для последующих ключей повторите пункты 7)8)9). 11) Вытяните ключ и подождите 20 секунд (процедура завершена). MERCURY COUGAR, GRAND MARQUIS, MARAUDER, MILAN, MOUNTAINEER, MYSTIQUE V6 LS(1998-2002), SABLE GS/LS, SABLE LS/SE/SHO(1998-2000) В зависимости от того, был ли запрограммированный ключ или нет, пользуйтесь подходящей процедурой. 1.Программирование нового ключа без использования уже запрограмированного. ВНИМАНИЕ: Новый ключ, когда нет ни одного, можно запрограммировать только с помощью устройств DM100/ AD100Pro или MVP Pro. 2. Программирование нового ключа с использованием запрограммированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение ON и затем OFF. b) В течении 5 секунд вставите второй ключ и переключите в положение ON и затем OFF. c) В течении 5 секунд вставите новый ключ в замок зажигания и поверните на позицию ON. Светодиод будет светиться в течении 3 секунд, информируя о положительном результате программирования. d) Повторите процедуру (b) для программирования следующего ключа.. ------------------------------------- MYSTIQUE V6 LS, SABLE LS/SE/SHO В зависимости от того запрограммированный ключ есть или нет, выберите соответствующую процедуру. 1) Программирование нового ключа без использования уже запрограмированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение ON. Красный светодиод будет мигать быстро в течении 15 минут b) На протяжении 5 минут от момента, когда перестал светиться светодиод, переключите зажигание в положение OFF и затем ON. Светодиод вновь начнет быстро мигать в течении 15 минут c)Повтори пункт (b) Когда процедура будет окончена (около 45 минут), ключ будет запрограммированный и все прежние ключи будут стерты из системы иммобилайзера. 2) Программирование нового ключа с использованием запрограммированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение ON и затем OFF. b) На протяжении 15 секунд вставь новый ключ в зажигание поверни на позицию ON. Светодиод засветится на 2 секунды, показывая на то, что ключ запрограммирован. c) Повтори пункт (b) для добавления очередных новых ключей. Чтобы удалить ключи из системы, выполните процедуру 1 OLDSMOBILE AURORA, SILHOUETTI 1. Программирование нового ключа без использования уже запрограмированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите на позицию ON. Светодиод будет гореть 10 минут. b) На протяжении минуты после того, как погаснет светодиод, переключите в положение OFF потом на позицию ON. Светодиод будет светиться 10 минут. c) Повторите пункт b). В конце процедуры (около 30 минут) ключ будет запрограммирован, все ключи, ранее запрограммированные, система удалит. 2.Программирование нового ключа с использованием запрограммированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение ON и затем на позицию OFF. b) В течении 15 секунд вставьте новый ключ в замок зажигания и переключите в положение ON Светодиод будет светиться на протяжении 2 секунд, что покажет правильно запрограммирование. c) Повтори пункт b) для программирования каждого нового ключа. Для удаления ключа из системы примени процедуру 1. PEUGEOT BOXER Программирование/стирание ключей с мастер-ключем. Нужно записать не меньше 2 ключей с разными кодами для правильного исполнения процедуры программирования. 1. Вставьте мастер-ключ в замок зажигания и поверните на позицию ON 2. Когда светодиод „CODE“ погаснет, выньте ключ. 3. Вставьте программируемый ключ и переключите в положение ON. Правильное программирование будет подтверждено после того, как погаснет светодиод „CODE“. 4. Выньте ключ. 5. Повторите шаги 3 и 4 для очередных ключей. 6. Вставьте мастер-ключ и поверните в положение ON. 7. Когда светодиод „CODE“ погаснет, выньте ключ. Может случиться, что светодиод „CODE“ не погаснет, в таком случае повторите процедуру программирования сначала. Главное - запрограммировать все ключи (раньше использовавшихся в машине), все ключи не запрограммированные будут автоматически стерты. ---------------------------------------------------- SPEEDFIGHT 1. Вставьте мастер-ключ и переключите в положение ON и затем OFF 2. Вставьте ключ для программирования и переключите в положение ON и затем OFF 3. Выньте ключ 4. Повторите шаги 2 и 3 с целью запрограммирования оставшихся ключей 5. Вставьте мастер-ключ и переключите в положение ON и затем OFF, система узнает оригинальный мастер-ключ фаза программирования законченна. PIAGGIO BEVERLY 200, MP3, SOME MODELS, VESPA, XELO 400, X8 Владелец средства передвижения оснащен пластиковой кодовой картой „CODE CARD“ с механическим кодом ключа. С мастер-ключем возможно запрограммированиестирание ключей. Процедура ниже: 1. Вставьте мастер-ключ и переключите в положение ON 2. Выждите 3 секунды, затем вернитесь в положение OFF. Выньте ключ 3. Вставьте ключ, который должен быть запрограммирован в замок зажигания и переключите в положение ON. Подожди 3 секунды 4. Вернитесь на позицию OFF. Выньте ключ 5. Повторите шаги 3 и 4 с целью запрограммирования очередных ключей 6. Вставьте мастер-ключ и переключите на позицию ON 7. Подождите 3 секунды, вернитесь на позицию OFF. Выньте ключ PLYMOUTH BREEZE, NEON, PROWLER 1.Программирование нового ключа без использования уже запрограммированного. ВНИМАНИЕ: Может быть сделано только через дилера, при использовании электронного устройства соединенного с иммобилайзером. 2.Программирование нового ключа при использовании 2 уже запрограммированных. a) Вставь один из двух ключей в замок зажигания и переключите в положение ON. b) Позже, когда ключ будет переключен на позицию ON, по времени не меньше 5 секунд и не больше 15 секунд, вернитесь на позицию OFF. c) Выньте первый ключ и вставьте следующий в течении 15 секунд поверните ключ в замке зажигания в положение ON. d) Светодиод сигнализации будет мигать около 10 секунд, будут слышны отдельные звуки. После этого войдите в процесс программирования. e) В течении 60 секунд поверните ключ в замке зажигания в положение OFF и выньте ключ. f) Вставьте новый ключ в замок зажигания и поверните в положение ON. g) Через 10 секунд услышите отдельные звуки и светодиод сигнализации перестанет светиться. Подождите 5 секунд и поверните ключ в замке зажигания в положение OFF h) Эти отдельные пункты нужно повторить, чтобы запрограммировать дополнительные ключи.. PONTIAC AZTEK, BONNEVILLE, GRAND PRIX, G5, G6, SOLSTICE, TORRENT 1. Программирование нового ключа без использования уже запрограмированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите на позицию ON. Светодиод будет гореть 10 минут. b) На протяжении минуты после того, как погаснет светодиод, переключите в положение OFF потом на позицию ON. Светодиод будет светиться 10 минут. c) Повторите пункт b). В конце процедуры (около 30 минут) ключ будет запрограммирован, все ключи, ранее запрограммированные, система удалит. 2.Программирование нового ключа с использованием запрограммированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение ON и затем на позицию OFF. b) В течении 15 секунд вставьте новый ключ в замок зажигания и переключите в положение ON Светодиод будет светиться на протяжении 2 секунд, что покажет правильно запрограммирование. c) Повтори пункт b) для программирования каждого нового ключа. Для удаления ключа из системы примени процедуру 1.. ---------------------------------------- MONTANA НАЧНЕМ С НОВОГО МАСТЕР-КЛЮЧА Должен быть использован мастер-ключ a) Дорежьте соответствующим образом GM мастер-ключ. b) Вставьте новый соответствующий ключ в замок зажигания и поверните в положение ON. Светодиод LED будет светиться на протяжении 10 минут. c) Когда светодиод перестанет светиться, повтори процедуру из второго пункта 2 раза. d) Когда светодиод LED перестанет светиться, новый ключ будет запрограммирован. Программирование следующего ключа. a) в течении 20 секунд от окончания последней процедуры, вставьте очередной мастер-ключ в замок зажигания и поверните в положение ON. Когда диод перестанет светиться, очередной ключ будет запрограммирован. b) Повторите предыдущие процедуры, чтобы запрограммировать максимально до 12 очередных ключей. Добавление скопированного ключа - нужно иметь 2 запрограммированных ключа Sentry a) Вставьте первый соответствующий ключ в замок зажигания. b) Поверните в положение ON . c) Когда светодиод LED перестанет светиться, вытяните ключ. d) Вставьте второй действующий ключ в замок зажигания и поверните в положение ON e) Когда светодиод перестанет светиться, вытяните ключ. f) Вставьте новый скопированный ключ в замок зажигания и поверните в положение ON. g) Когда светодиод перестанет светиться, ключ будет запрограммирован. PROTON 415 Использование скопированного ключа без транспондера или нового ключа с транспондером и вставьте его в замок зажигания. Остальные ключи положи на место пассажира. 1) Сядьте на место водителя, откройте и закройте двери водителя (Светодиод LED будет быстро мигать) 2) Подождите, пока светодиод LED начнет мигать медленней, потом поверните ключ в замке зажигания в положение ON (Светодиод LED начнет быстро мигать). 3) Переключите в положение OFF, светодиод LED перестанет мигать в течении 5 секунд, после снова начнет быстро мигать. 4) Переключите ключ в замке зажигания на позицию ON, светодиод LED перестанет мигать в течении 5секунд, после снова начнет быстро мигать. 5) Приложите один из уже запрограммированных ключей к антенне, светодиод LED погаснет, отложите ключ на место пассажира . 6) Переключите ключ в замке зажигания в положение OFF и выньте ключ. Светодиод LED включится непрерывным светом, информирующем о системе иммобилайзера ищущей очередного ключа. 7) Возьмите один из новых ключей для запрограммирования, и приложи к антенне, светодиод LED погаснет, отложи ключ, светодиод LED засветиться, информируя о системе иммобилайзера ищущем очередного ключа. 8) Повторите шаги 7 для каждого очередного ключа, которого вы хотите запрограммировать. 9) Чтобы закрыть процедуру, вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение OFF на ON и вновь OFF. SATURN(GM) AURA, OUTLOOK, SKY 1. Программирование нового ключа без использования уже запрограмированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите на позицию ON. Светодиод будет гореть 10 минут. b) На протяжении минуты после того, как погаснет светодиод, переключите в положение OFF потом на позицию ON. Светодиод будет светиться 10 минут. c) Повторите пункт b). В конце процедуры (около 30 минут) ключ будет запрограммирован, все ключи, ранее запрограммированные, система удалит. 2.Программирование нового ключа с использованием запрограммированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение ON и затем на позицию OFF. b) В течении 15 секунд вставьте новый ключ в замок зажигания и переключите в положение ON Светодиод будет светиться на протяжении 2 секунд, что покажет правильно. запрограммирование. c) Повтори пункт b) для программирования каждого нового ключа. Для удаления ключа из системы примени процедуру 1. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/727-c%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201213 г. comment_317018 как прошить ключ на опель вектра караван 2000года после замены батарейки на ключе перестал откликаться центральный замок. Изменено 9 июля, 201213 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/727-c%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-317018 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201213 г. comment_317055 Это немного не то. Activate alarm. щ Ensure LED in interior monitoring deactivation switch illuminates for 10 seconds and then flashes. щ If LED flashes during first 10 seconds: Door or bonnet open or system malfunction. щ Depressing lock button again within 10 seconds of locking vehicle activates double locking system. щ Remote control battery completely discharged. щ Remote control batteries not replaced within 3 minutes. щ System malfunction. щ Switch ignition ON. щ Programming mode activated for 30 seconds. щ Depress lock or unlock button. щ Central locking system operates to indicate confirmation. Иммо щ Switch ignition ON. щ Ensure engine malfunction indicator lamp (MIL) illuminates briefly. щ If engine MIL flashes: Engine will not start. щ Switch ignition OFF. щ Wait approximately 2 seconds. щ Switch ignition ON. щ If engine MIL still flashes: Try again using spare key. щ System malfunction present. щ Immobilizer can only be programmed using diagnostic equipment. Автодата 3.38 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/727-c%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-317055 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201312 г. comment_476088 Программирование пультов ключей Содержание: страница 1 CITROEN 1.1 2 FORD 1.3 3 NISSAN 1.6 4 PEUGEOT 1.7 5 RENAULT 1.10 6 LAND ROVER 1.12 7 MITSUBISHI 1.13 8 PORSCHE 1.12 9 VW/AUDI/SEAT/SKODA 1.13 1O JAGUAR 1.14 1 11 HONDA 1.15 12 ROVER 1.17 13 HYUNDAI 1.17 14 ISUZU 1.18 15 MAZDA 1.19 16 SUZUKI 1.19 17 CHRYSLER/JEEP 1.20 18 FIAT/ALFA/LANCIA 1.25 19 HYUNDAI 1.27 20 SUBARU 1.28 21 TOYOTA 1.29 22 VOLVO 1.30 Version 1.5 05/04 1.1 CITROEN XSARA—XANTIA—SYNERGIE– EVASION Центральный замок (1 кнопочный пульт) Процедура 1. Откройте все двери используя ключ. 2. Нажмите и удерживайте кнопку, пока диод не перестанет мигать. 3. После отпускания кнопки диод загорится постоянно. 4. Нажмите на кнопку 1 раз и диод погаснет. 5. Откройте дверь и подержите ключ рядом с выключателем зажигания, а затем 1 раз нажмите кнопку. 6. Включите зажигание, подождите 10 секунд и выключите его 7. После 5 секунд ключ должен работать Центральный замок с блокировкой (2 кнопочный ключ) Процедура 1. Откройте все двери используя ключ. 2. Нажмите и удерживайте большую кнопку 20 секунд, диод будет мигать. После 20 сек. Нажмите маленькую кнопку 1 раз, все еще удерживая большую кнопку. 3. Диод перестанет мигать 4. Отпустите большую кнопку, и диод загорится постоянно. 5. Нажмите большую кнопку 1 раз, и диод погаснет. 6. Откройте дверь и нажмите большую кнопку 1 раз, удерживая ключ рядом с замком зажигания. 7. Включите зажигание на 10 секунд, а затем выключите его. 8. После 5 секунд ключ должен функционировать. 1.2 BERLINGO—98 > Процедура 1. Включите зажигание ключом без дистанционного пульта. 2. Держите брелок в направлении приемного порта сигнализации в передней части автомобиля. 3. Нажмите большую кнопку пульта, а затем маленькую кнопку. 4. Повторите нажатие маленькой кнопки, если потребуется. 5. Выключите зажигание. 6. После 5 секунд пульт должен работать. SAXO 99 > Процедура 1. Откройте замки ключом. 2. Нажмите кнопку ЗАПЕРЕТЬ 2 раза в течении 20 секунд после отпирания авто. XSARA PICASSO Процедура 1. Включите зажигание. 2. Нажмите и удерживайте кнопку ЗАПЕРЕТЬ в течении 5 секунд. 3. Выключите зажигание. 4. После 5 секунд проверьте работу кнопки ключа. DISPATCH Процедура 1. Включите зажигание , подождите, пока погаснет диод (если установлен). 2. Нажмите кнопку ЗАПЕРЕТЬ или ОТПЕРЕТЬ в течении 20 секунд. 3. Нажмите кнопку ЗАПЕРЕТЬ или ОТПЕРЕТЬ на другом пульте в течении 10 секунд. 4. Диод должен загореться на 1 секунду. 5. Проверьте работоспособность пультов. 1.3 FORD Fiesta 96, Puma (Infrared 2 Button) Процедура 1. Поверните замок зажигания в положение 1., а затем назад в положение 0 когда загорится индикатор PATS в часах (Система готова к программированию в течении временного лимита размером 30 секунд). 2. Выньте ключ из замка зажигания, вытяните руку с ключом в направлении внутреннего освещения, а затем нажмите одиночную стрелку. Подождите, пока свет на клавише мигает, затем нажмите двойную стрелку 3 раза и отпустите одиночную стрелку. 3. Оба индикатора (на ключе и на часах) должны замигать показывая, что программирование прошло успешно. 4. Для выхода из режима программирования, поверните зажигание в позицию II, а затем 0. 5. Максимально возможное количество пультов равно 4. Mondeo 93> Mondeo 96> (Infrared 2 Button) Процедура 1. Отоприте автомобиль и поверните замок зажигания в позицию 1. 2. Подождите, пока индикатор PATS загорится (прибл. 10 секунд). 3. Поверните зажигание в позицию 0 – в течении 5 секунд – индикатор продолжит гореть. 4. Протяните руку с пультом к одному из передних приемных портов сигнализации. 5. Нажмите и удерживайте кнопку - в течение 30 секунд на протяжении шага 3. 6. Когда диод на ключе загорится нажмите другую кнопку 3-5 раз. 7. Отпустите обе кнопки, все еще удерживая пульт в направлении передних приемных портов. 8. Если все прошло успешно, оба индикатора будут мигать 5 раз. 9. Повторите шаги 5—9 для дополнительных передатчиков (в течении 30 сек.). 10. После завершения процедуры поверните замок зажигания в позицию II, а затем 0 для сохранения результатов программирования. Mondeo 98.> Scorpio 95> (Radio 3 Button): Процедура 1. Переключите зажигание 4 раза из позиции 0 в позицию I, заканчивая в позиции I. Должен прозвучать звуковой сигнал. 2. Нажмите кнопку ОТПЕРЕТЬ на пульте – еще 1 сигнал должен прозвучать. 3. Дополнительные пульты можно добавить через повторение шага 2 в течении 10 секунд для каждого пульта. 4. Для выхода, поверните зажигание в позицию 0 – должен прозвучать еще 1 звуковой сигнал. 1.4 Fiesta 96> & Escort 98> (Радио пульт 3 кнопки) Процедура 1. Вставьте ключ и поверните его в положение II, затем, из позиции II в позицию I 4 раза в течении 3 секунд. 2. Индикатор PATS должен загореться. Поверните ключ в положение 0. 3. Нажмите кнопку ОТПЕРЕТЬ и держите ее нажатой, пока индикатор не замигает 4 раза. 4. Добавьте дополнительные пульты таким же путем. Поверните ключ в положение II и назад в положение 0, чтобы закончить процедуру. Focus (Радио пульт 3 кнопки) Процедура 1. Выключите и выключите зажигание (II/0) 4 раза в течение 6 секунд, пока не зазвучит сигнал. 2. Нажмите любую кнопку на пульте, пока не зазвучит сигнал. 3. Для программирования дополнительных пультов, повторите процедуру после 2 секундной паузы после звукового сигнала. 4. Включите/выключите зажигание для выхода. 5. Максимальное количество пультов, которое может быть запрограммировано - 4. Mondeo 96> Scorpio > 98 (Радио пульт 2 кнопки) Процедура 1. Поверните ключ в замке зажигания в положение II, затем из положения II в положение I и назад 4 раза в течение 3 секунд. 2. Должен загореться индикатор на панели приборов 3. Поверните ключ в положение 0. Затем, нажмите кнопку ОТПЕРЕТЬ и держите ее нажатой, пока индикатор не замигает 4 раза (Сначала новый ключ, затем старый). 4. Поверните ключ в положение II, а затем назад в положение 0, для того, чтобы закончить. 1.5 Cougar (Радио пульт 3 кнопки) Процедура 1. Включите зажигание (II) и выключите его (0) 4 раза в течение 6 секунд 2. Когда зажигание будет в положении 0 индикатор должен загореться постоянно. 3. Нажмите любую кнопку на радио пульте в течение 10 секунд. 4. Индикатор должен замигать 5. Дополнительные пульты (4 максимум) можно добавить нажатием любой кнопки. 6. Режим программирования закончится, если будет включено зажигание или новый ключ не будет обнаружен в течение 10 секунд. На заметку: Первые автомобили марки Cougar имели интервал 3 секунды вместо 6, и 20 секунд вместо 10. Transit (2000.5MY) Процедура 1. Закройте все двери 2. Поверните ключ зажигания из позиции 0 в позицию II восемь раз в течение 10 секунд. 3. Убедитесь в том, что автомобиль запирает и отпирает двери. 4. Нажмите кнопку пульта в течение 20 секунд и убедитесь в том, что автомобиль запирает и отпирает все двери. 5. Для программирования следующего пульта выделяется промежуток в 20 секунд. 6. Для программирования дополнительных пультов, повторите шаги 4 и 5. 7. Поверните ключ зажигания в позицию 0 для выхода из режима программирования. Примечание: Максимальное количество пультов, которое может быть запрограммировано равно 4. Примечание: Убедитесь в том, что аккумулятор полностью заряжен, а сигнализация не включена. Примечание: Если программирование закончится без добавления новых пультов, оригинал сохранится. Примечание: Система сигнализации и двойной запорный модуль прекратят режим программирования автоматически, если 4 новых пульта будут запрограммированы или ни один новый пульт не будет добавлен в течение 20 секунд. 1.6 NISSAN ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ Центральный замок управляется с пульта, который управляет замками дверей и сигнализацей. Когда двери запирают или отпирают, пульт мигает предупредительным сигналом 1 раз при запирании и 2 раза при отпирании. Максимальное количество пультов, которое можно запрограммировать равно 4. ALMERA ALMERA TINO PRIMERA MAXIMA MICRA SERENA VANETTE CARGO TERANO II Убедитесь в том, что все двери отперты используя либо работающий ключ либо пульт. Процедура: 1. Поверните ключ в замке зажигания из положения 0 в положение ВКЛ 6 раз в течении 10 секунд. 2. Затем поверните ключ в положение ВЫКЛ. Оставьте ключ в замке зажигания. 3. После 2 секунд, система войдет в режим программирования и дважды мигнет огнями предупреждения. 4. Нажмите и удерживайте кнопку отпирания дверей на пульте. 5. Во время нажатия кнопки отпирания нажмите кнопку ЗАПЕРЕТЬ 3 раза. 6. Отпустите кнопку отпирания. 7. Огни предупреждения мигнут 1 раз для обозначения удачного программирования. 8. Повторите процедуры 4 – 7 для максимального количества из 4 пультов. 9. После окончания программирования поверните ключ в положение ВКЛ. Огни предупреждения мигнут 2 раза. 10. Выньте ключ и проверьте работу всех кнопок пульта. Примечание: Режим программирования закончится, когда вы либо включите зажигание, 4 пульты были запрограммированы, либо не поступало сигналов ни с замка зажигания, ни с пульта в течении 120 секунд. 1.7 PEUGEOT Программирование пульта для 106 Процедура 1. Откройте машину, используя рабочий ключ 2. Нажмите 2 раза кнопку ЗАПЕРЕТЬ в течение 20 секунд. Программирование пульта для 206 Центральный замок (1 кнопочный пульт) Процедура 1. Убедитесь, что все двери открыты, используя ключ. 2. Нажмите и удерживайте кнопку пульта, пока индикатор не перестанет мигать. 3. После того, как кнопка будет отпущена, индикатор загорится постоянно. 4. Нажмите кнопку пульта 1 раз и диод погаснет. 5. Откройте дверь, и нажмите кнопку пульта 1 раз, держа руку рядом с замком зажигания. 6. Включите зажигание, подождите 10 секунд, затем выключите зажигание. 7. После 5 секунд пульт должен работать. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК и ЗАПИРАНИЕ (2 кнопочный пульт) Процедура 1. Убедитесь в том, что все двери отперты с помощью ключа. 2. Нажмите и держите большую кнопку пульта, пока диод будет постоянно мигать на протяжении 20 секунд. По прошествии 20 секунд, нажмите маленькую запирающую кнопку 1 раз, все еще удерживая большую кнопку. 3. Диод перестанет мигать. 4. Отпустите большую кнопку, и диод загорится постоянно. 5. Отпустите большую кнопку, и диод погаснет. 6. Откройте дверь, и нажмите большую кнопку пульта 1 раз, держа руку рядом с замком зажигания. 7. Включите зажигание, подождите 10 секунд, затем выключите зажигание. 8. После 5 секунд пульт должен работать. 1.8 Программирование пульта для 306 & 806(с 1998 г.) Процедура 1. Включите зажигание ключом с отсоединенным пультом. 2. Держите руку с пультом рядом с центральным приемным устройством, вмонтированным в консоль крыши. 3. Нажмите большую кнопку пульта, затем маленькую кнопку. 4. Повторите процедуру для второго пульта. 5. Выключите зажигание. 6. После 5 секунд, пульт должен работать. Программирование пульта для 406 & 605 Центральный замок 406 обладает отдельным пультом, и если у автомобиля 2 пульта, один программируется как главный, а второй как вспомогательный. При замене пульта, главный и вспомогательный пульты являются различными запасными частями, поэтому должны программироваться в требуемом порядке. Внутри пультов есть белые ярлычки PRIM (главный) и SEC (вспомогательный). Процедура 1. Включите зажигание 2. Нажмите большую кнопку пульта (главный) 3. В течение 10 секунд, нажмите большую кнопку (вспомогательный) 4. Если у автомобиля 1 пульт, нажмите кнопку главного пульта 2 раза. 5. Выключите зажигание. 6. Проверьте правильно ли работает пульт. Примечание: на некоторых моделях 406, пульты нельзя синхронизировать, если батарея не была отключена на 1 минуту. 1.9 Программирование пульта для 806 (До 98года) Процедура 1. Включите зажигание ключом с отсоединенным пультом. 2. Держите руку с пультом рядом с приемным устройством в передней части автомобиля. 3. Нажмите большую кнопку пульта, затем маленькую кнопку. 4. Повторите процедуру для второго пульта, если потребуется. 5. Выключите зажигание. 6. После 5 секунд, пульт должен работать. Программирование пульта для 307 Процедура 1. Включите зажигание первым ключом. 2. Нажмите кнопку запереть. 3. Выньте ключ и подождите 10 секунд. 4. Проверьте работу пульта 5. Повторите процедуру для второго пульта, если требуется. 6. Выключите зажигание. Программирование пульта для 206 Синхронизация — BSI Убедитесь, в том, что UVS не присоединен. Процедура 1. Вставьте ключ зажигания. 2. Нажмите маленькую черную кнопку. 3. Включите зажигание. 4. Держите кнопку запирания нажатой 10 секунд. 5. Отпустите кнопку запирания, выключите зажигание и выньте ключ. 6. Закройте все двери и нажмите кнопку запирания 2 раза. Примечание: Если пульты все еще не работают, заведите автомобиль, а затем выключите зажигание. Откройте и закройте дверь и проверьте пульт снова. Это также необходимо сделать после установки новой системы BSI. 1.10 RENAULT Ресинхронизация инфракрасного пульта CLIO II, KANGOO и MASTER 1. Выключите зажигание. 2. Нажмите запирающую кнопку центрального замка и подержите более 5 секунд. Примечание: Двери должны закрыться затем открыться. 3. Когда это случится, пройдет 10 секунд и загорится предупредительный сигнал иммобилайзера. 4. Держите 1й ключ в направлении приемника сигналов, затем нажмите кнопку дважды, двери должны запереться и отпереться. Повторите процедуру для других пультов, если потребуется. 5. Проверьте как пульт запирает и отпирает двери. Ресинхронизация инфракрасного пульта LAGUNA II и SAFRANE II 1. Выключите зажигание. 2. Нажмите запирающую кнопку центрального замка и подержите более 5 секунд. Примечание: Двери должны закрыться затем открыться. 3. Когда это случится, пройдет 15 секунд и загорится предупредительный сигнал иммобилайзера. 4. Держите 1й ключ в направлении приемника сигналов, затем нажмите кнопку 1 раз, двери должны запереться и отпереться. Повторите процедуру для других пультов, если потребуется. 5. Держите 2й ключ в направлении приемника сигналов, затем нажмите кнопку 1 раз, двери должны запереться и отпереться. Повторите процедуру для других пультов, если потребуется. 6. Проверьте как пульт запирает и отпирает двери. Ресинхронизация CLIO II, KANGOO и MASTER RF 1. Выключите зажигание. 2. Нажмите запирающую кнопку центрального замка и подержите более 5 секунд. Примечание: Двери должны закрыться затем открыться. 3. Когда это случится, пройдет 10 секунд и загорится предупредительный сигнал иммобилайзера. 4. Держите 1й ключ в направлении приемника сигналов, затем нажмите кнопку 1 раз, двери должны запереться и отпереться. Повторите процедуру для других пультов, если потребуется. 5. Повторите процедуру для второго пульта, если потребуется. 6. Проверьте как пульт запирает и отпирает двери. 1.11 Ресинхронизация инфракрасного пульта LAGUNA II и SAFRANE II RF 1. Выключите зажигание. 2. Нажмите запирающую кнопку центрального замка и подержите более 5 секунд. Примечание: Двери должны закрыться затем открыться. 3. Когда это случится, пройдет 15 секунд и загорится предупредительный сигнал иммобилайзера. 4. Нажмите кнопку 1го пульта 1 раз, двери должны запереться и отпереться. 5. Нажмите кнопку 2го пульта 1 раз, двери должны запереться и отпереться. 6. Проверьте как пульт запирает и отпирает двери. Ресинхронизация CLIO 1. Вручную заприте машину. 2. Таким же образом отоприте ее. 3. В течении 30 секунд вставьте ключ в зажигание. 4. Включите зажигание и заведите машину. Ресинхронизация MEGANE RF Держите кнопку пульта нажатой более 10 секунд (пока не погаснет кранный предупредительный сигнал на ключе), затем отпустите ее и снова нажмите 3 раза. Проверьте, как пульт запирает и отпирает двери. MEGANE с ранней моделью дистанционного пульта (диод выключается, когда кнопка удерживается нажатой) 1. Включите зажигание 2. Нажмите и держите запирающую кнопку в течение 5 секунд. 3. Индикатор на панели приборов погаснет, загорится и начнет мигать. Вспышки соответствуют 1й цифре PIN кода. Отпустите кнопку, когда промигает первая цифра, а затем нажмите ее снова. 4. Подождите, когда промигает вторая цифра, затем нажмите и отпустите кнопку – продолжайте, пока не введете все цифры. 5. Если вы ввели все цифры правильно, индикатор погаснет, и машину можно заводить – для программирования пульта, выключите зажигание и снова нажмите запирающую кнопку. 6. Нажмите кнопку пульта 2 раза в пределах прямой видимости приемника сигналов (в крыше). На некоторых автомобилях, тем не менее, вам придется снова включить зажигание, чтобы сделать это. 1.12 MEGANE RF RESYNCHRONISING Держите кнопку пульта нажатой более 10 секунд (пока не погаснет кранный предупредительный сигнал на ключе), затем отпустите ее и снова нажмите 3 раза. Проверьте, как пульт запирает и отпирает двери. 1. 2. LAND ROVER Land Rover 1996 года (одна кнопка овальной формы) 1. Убедитесь в том, что зажигание выключено, двери отперты и закрыт багажник. 2. Убедитесь в том, что процедуры с 3 по 9 выполнены в течение 8 секунд. 3. Включите зажигание 4. Выключите зажигание 5. Заприте и отоприте двери 6. Откройте замок багажника 7. Включите зажигание 8. Включите зажигание 9. Если сигнализация установлена, прозвучит сигнал гудка и диод замигает. Теперь можно завершать программирование пульта. 10. Нажмите и держите кнопку пульта, пока не замигает диод. 11. Повторите процедуру для дополнительных пультов. 12. Индикатор на панели погаснет, если оба пульта будут запрограммированы успешно. Процедура для моделей 2002 года (пульт BMW в ключе) 1. Изнутри автомобиля при запертых дверях. 2. Поверните ключ зажигания в положение 1 и назад в положение выключения в течение 5 секунд. 3. Выньте ключ из замка зажигания, нажмите и удерживайте кнопку отпирания дверей (на ней есть стрелка) в течении 15 секунд, за это время нажмите кнопку запирания (с логотипом Land Rover) 3 раза в течение 5 секунд. 4. Отпустите обе кнопки. 5. Двери запрутся и отопрутся, чтобы показать, что программирование прошло успешно. 1.13 MITSUBISHI SPACE WAGON и RUNNER 2000 + PAJERO/MONTERO 2001 MONTERO/PAJERO SPORT + DIAMANTE Процедура 1. Убедитесь в том, что двери запираются и отпираются ключом. 2. Подключите UVS к диагностическому разъему для обмена данными с машиной. 3. В течение 10 секунд поверните ключ из положения выключения в положение включения 3 раза. 4. Двери закроются и откроются в течение 2 секунд. 5. Нажмите кнопку запереть или отпереть на пульте 3 раза в течение 10 секунд с первого нажатия. Двери закроются и откроются. 6. Повторите процедуру для дополнительных пультов. Примечание: Обязательно добавьте все дополнительные пульты в течение 1 минуты с начала режима программирования. Примечание: Режим программирования прекратится после 1 минуты, когда все 4 пульта будут добавлены, UVS будет отключен или зажигание включено. Примечание: максимальное количество пультов равно 4 GALANT 99 + & ECLIPSE + LANCER + MONTERO/PAJERO 00+ Процедура 1. Закройте все двери и откройте дверь водителя. Вставьте ключ зажигания. 2. Подключите UVS к диагностическому разъему для обмена данными с автомобилем. 3. В течение 10 секунд после подключения прибора нажмите выключатель системы безопасности 6 раз. Двери закроются и откроются. 4. Нажмите кнопку запереть или отпереть 1 раз, а затем, нажмите ее снова 3 раза в течение 8 секунд с момента первого нажатия. 5. Двери закроются и откроются. Повторите процедуру для дополнительных пультов. 6. Повторение процедур должно пройти в течение 30 секунд. 1.14 PORSCHE 1996 PORSCHE 911 WITH POP OUT STYLE KEY. 1. Сядьте в машину и закройте двери, багажник и люк выдвижной крыши. 2. Заведите автомобиль. Заглушите его. Выньте ключ, подождите 90 секунд. 3. Включите зажигание. Подождите 15 секнд, пока не погаснет индикатор иммобилайзера в часах. Поверните ключ зажигания в положение Выключено, а затем Включено и подождите 15 сек. пока индикатор не станет мигать. 4. Когда сигнал будет мигать вы сможете ввести 4-х значный цифровой код. Например: для того чтобы запрограммировать цифру 6, поверните ключ в замке зажигания 6 раз. Затем оставьте ключ во включенном положении, пока индикатор не загорится снова. После этого вы можете вводить следующую цифру. После этого оставьте зажигание включенным. 5. Если код принят индикатор начнет мигать. 6. Со включенным зажиганием нажмите и подержите каждую кнопку пульта, пока индикаторы в дверях не замигают. Время на проведение настройки всех кнопок равно 1 минуте. Перепрограммировать нужно все кнопки. 1.15 VW/AUDI/SEAT/SKODA Программирование пульта дистанционного управления (с 1997 года) Процедура 1. Включите зажигание и оставьте ключ в этом положении. 2. Механически закройте дверь водителя вторым ключом. 3. Нажмите кнопку запереть 1 раз, и машина просигналит 1 раз. 4. Подождите 6 сек и нажмите кнопку Открыть 1 раз для активации режима программирования. Примечание: При программировании дополнительных пультов процедура та же самая, за исключением того, что вам нужно будет нажимать кнопку Отпереть 2,3 или 4 раза соответственно. Например: Если вы программируйте 2 пульта нажмите кнопку Отпереть дважды с интервалом 1 сек между нажатиями. Повторите для 3 и 4 пульта. 5. Выключите зажигание. 6. Выньте ключ из зажигания и проверьте на работоспособность. 7. Процедуру кодирования можно повторить 4 раза для дополнительных пультов. 8. Зажигание должно быть выключено в промежутке между программированием каждого нового пульта. Стирание ключа (с 1997 года) Процедура 1. Включите зажигание и оставьте ключ в замке. 2. В ручную заприте дверь водителя используя 2 ключ. 3. Нажмите кнопку Отпереть 5 раз с интервалом 1 сек. Должен прозвучать короткий гудок. 4. Подождите 6 сек и нажмите кнопку Отпереть 1 раз для активации стирания памяти. 5. Выключите зажигание. Все пульты сейчас стерты. 1.16 JAGUAR Программирование пульта управления XJ8 Процедура 1. Откройте машину ключом. 2. Включите зажигание. 3. Предупредительный сигнал на приборной доске зажжется. 4. Когда он погаснет поднимите подлокотник, внутри него парковочная кнопка, которую нужно нажать 5 раз в течение 5 сек, пока гаснет свет на приборной доске. Прозвучит гудок и моргнут фары. 5. Нажмите любую кнопку на пульте и он будет запрограммирован. Jaguar X300 Процедура 1. Откройте дверь водителя и опустите крышу, затем включите зажигание. Нажмите кнопку центрального замка в центре консоли 5 раз. Сирена издаст короткий сигнал, показывая, что готова к программированию. 2. Нажмите кнопку Запереть на пульте. Система издаст короткий сигнал сирены для подтверждения получения сигнала с пульта. 3. Для программирования дополнительных пультов нажмите кнопку центрального замка на панели 1 раз. Система дважды издаст сигнал сирены для 2-го пульта, затем нажмите кнопку Запереть, как описано выше. 4. Подождите 30 секунд пока система не включит сигнализацию и дважды подаст звук сигнализации. 1.17 HONDA Программирование инфракрасного пульта дистанционного управления. ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальное количество пультов - 3Maximum of 3 can be programmed. ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно соблюдайте указанные промежутки времени иначе процедуру нельзя будет завершить так, как надо. Процедура 1. Включите зажигание. 2. В течение 4 секунд нажмите кнопку пульта, направив пульт на приемник сигналов расположенный над зеркалом заднего вида. 3. В течение 4 секунд выключите зажигание. 4. Для дополнительных пультов повторите шаги 1-4 в течение 4 секунд после программирования последнего пульта. 5. Включите зажигание. 6. В течение 4 секунд нажмите кнопку пульта, направив пульт на приемник сигналов расположенный над зеркалом заднего вида. 7. Замок дверей должен отреагировать. 8. В течение 8 секунд направьте пульт в сторону приемника и нажмите кнопку. 9. Замок дверей должен отреагировать. 10. В течение 8 секунд направьте второй пульт в сторону приемника и нажмите кнопку. 11. Замок дверей должен отреагировать. 12. В течение 8 секунд направьте третий пульт в сторону приемника и нажмите кнопку. 13. Выключите зажигание и выньте ключ. 14. Убедитесь, что все пульты работают. 1.18 ROVER Процедура ручного программирования однокнопочного пульта для 3AS следующая: 1. Сначала нужно отключить систему сигнализации, затем включите и выключите зажигание в течение 3 секунд. 1. Откройте дверь багажного отсека и оставьте ее открытой. 2. Снова включите и выключите зажигание в течение 3 секунд. 3. Если процедура проведена правильно, прозвучит короткий гудок и загорится индикатор сигнализации. 4. Нажмите кнопку первого пульта, который нужно запрограммировать – его диод загорится, погаснет и загорится снова. Если сигнализация 3AS принимает этот пульт, индикатор сигнализации ненадолго погаснет и загорится снова. 5. Повторите последнюю процедуру для программирования другого пульта, максимальное количество пультов равно 2. 6. Выйдите из режима обучения включив зажигание. HYUNDAI Процедура 1. Снимите нижнюю защитную панель и найдите приемник сигналов пульта. 2. Переключатель на боку приемника должен быть переведен в положение SET (установка). 3. Быстро нажмите кнопку запирания или отпирания дверей на пульте. 4. Верните переключатель в положение ОFF (выключено) и проверьте пульт. 1.19 ISUZU RODEO/TROOPER 98-02 Процедура 1. Сядьте в автомобиль и убедитесь в том, что все двери отперты. 2. Откройте дверь водителя и оставьте ее открытой. 3. Вставьте ключ в замок зажигания. 4. Поверните ключ в положение включено, а затем в положение выключено 3 раза в течение 5 секунд. 5. Откройте и закройте водительскую дверь 2 раза в течение 5 секунд. 6. Включите зажигание, а затем отключите его 3 раза в течение 5 секунд. 7. Закройте дверь водителя, а затем откройте ее. Двери должны автоматически отпереться и запереться 2 раза. 8. Затем нажмите кнопку запереть или отпереть на пульте – двери запрутся и отопрутся для подтверждения успешного программирования. ПРИМЕЧАНИЕ: Для дополнительных пультов повторите процедуру, однако не выполняйте шаг 6. ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнение процедуры стирает все ранее запрограммированные пульты. MAZDA 626 1. Убедитесь в том, что водительская дверь открыта. 2. Включите зажигание, а затем выключите его. 3. Выньте ключ, а затем повторите шаги 1-2 еще 2 раза. 4. Включите выключатель, управляющий подсветкой двери водителя и убедитесь в том, что свет погаснет. Повторите 2 раза. 5. Когда машина издаст звук гудка, нажмите кнопку запереть на пульте 2 раза, машина издаст звук гудка. 6. Повторите для дополнительного пульта. SUZUKI VITARA Процедура 1. Выключите зажигание и закройте все двери. 2. Откройте дверь водителя и включите зажигание. 3. Выключите зажигание. 4. Нажмите и отпустите выключатель открывания двери водителя 3 раза. 5. Включите и выключите зажигание. 6. Нажмите и удерживайте каждую кнопку пульта 5 секунд. 7. Центральный замок должен заработать. 8. Нажмите кнопку запереть на пульте. 9. Максимальное количество пультов - 2. 1.20 CHRYSLER / JEEP Программирование 96 Concorde, Intrepid, LHS, New Yorker, Vision Remote 1. Включите зажигание. 2. Подключите провод к первой игле диагностического разъема (Верхняя левая игла). Подключите к заземлению. 3. Двери запрутся и отопрутся для подтверждения входа в режим программирования. 4. Нажмите кнопку на пульте, двери запрутся и отопрутся для подтверждения завершения программирования. 5. Повторите процедуру для дополнительных пультов. 6. Снимите провод и выключите зажигание. 7. Проверьте все кнопки пульта. Программирование подобных пультов: 1. Откройте двери водителя и оставьте ее открытой. 2. Поверните механический рычаг запирания двери водителя в положение ЗАПЕРТО. 3. Вставьте ключ и включите зажигание. 4. Протяните пульт в сторону приемника и нажмите кнопку ЗАПЕРЕТЬ на 5 секунд. Если программирование прошло успешно, дверь отопрется. 5. Дополнительные пульты можно запрограммировать поворотом рычага в положение заперто и выполнением процедуры 4. 6. Повторите процедуру для максимального количества пультов равного 4. 7. По завершении выключите и включите зажигание в течение 20 секунд после программирования последнего пульта. 8. Проверьте все пульты на правильность работы. 1.21 CHRYSLER/JEEP Модели: 1999 - 2002 (BR/BE, DR) Ram Truck 1999 - 2002 (AB) Ram Van, 'Wagon 1999 - 2002 (AN) Dakota 1999 - 2002 (BRZBE)Ram Pickup 1999 - 2009 (DN) Durango 2002 (DR) Rain Pickup 2001 -2002 (JR) Sehring Sedan/Stratus Sedan/Sebring Convertible 2002 (KJ) Liberty 1999 - 2002 (LI I) Concorde/Intrepid, LI IS1300M 1999 - 2000 (NS) Town & Country/Caravan. Voyager 1999 -2002 (PL) Neon 1999 - 2002 (PR) Prowler 2001 - 2002 (PT) PT Cruiser 2001 - 2002 (RS) Town & Country /Caravan Voyager 1999 - 2002 (WJ) Grand Cherokee 1999 - 2001 (XJ) Cherokee 1.22 Программирование пультов ключей CHRYSLER/JEEP RkK Programming Процедура - Letter liuliijir- Programming Method Vehicle NaniL1 Current Platform 1999 Programming Method 2DO0 Programming Method 2001 Programming Method 2002 Programming Method Sebring Stratus JR - - AorC AorC Concord Intrepid LI IS 300M LII AorC AorC - - Caravan, Voyager f&C NS - - A or C (3BTN}&(5BTN) A or C (3BTN)& Neon PI. B or C BorC BorC B or C Prowler PR A or C A or C: A or C: A or C PT Cruiser PT - B or C BorC B or C Ratn Van AH C or D C or D C or □ C or D Durango & Dakota AN/DN B ur C BorC AorC A or C Ram '["ruck BIt'BE B ur C B or C BorC B or C Ram Truck 1 ?(1D DR - - - A or C Jeep Liberty KJ - - - AorC Grand Cherokee WJ C (BL)i(CiltY) C (tfLJ&tGRY) C (UL)&(G11Y) C (bi_)&(C;rY) Jeep Cherokee XJ c c C c Перепрограммируйте ВСЕ пульты автомобиля одновременно. НЕ Перепрограммируйте При замене батареи пульта Если одна из кнопок пульта ??? (нечитаемо) Если радиус действия пульта уменьшился. ПРИМЕЧАНИЕ: если автомобиль оборудован системой безопасности VTSS, систему нужно выключить или отключить для входа в режим программирования. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: одновременное программирование нескольких автомобилей одновременно недопустимо, т.к. любой пульт, работающий в пределах 30 метров может быть запрограммирован, что приведет к ошибке. 1.23 CHRYSLER / JEEP Метод программирования A Процедура 1. Нажмите кнопку ЗАПЕРЕТЬ 5 раз с 2 секундным интервалом для синхронизации пульта. 2. Включите зажигание и подождите, пока звуковой сигнал включения зажигания не утихнет. 3. Используя любой работающий оригинальный пульт, нажмите кнопку ЗАПЕРЕТЬ на 4-10 секунд. 4. В течение этого времени, продолжайте нажимать кнопку ЗАПЕРТЬ и нажмите кнопку ТРЕВОГА (PANIC) на 1 секунду, затем отпустите обе кнопки одновременно (для AN/DN отпустите любую из кнопок первой). Прозвучит звуковой сигнал, подтверждающий вход в режим программирования. 5. Нажмите кнопки ЗАПЕРЕТЬ и ОТПЕРЕТЬ одновременно на 1 секунду и отпустите. (для AN/DN прозвучит сигнал колокольчика). 6. Нажмите и отпустите любую кнопку и колокольчик прозвучит для обозначения успешного программирования. (в AN/DN замки запрутся и отопрутся). 7. Повторите шаги с 5 по 7 для дополнительных пультов. 8. Выключите зажигание. Режим программирования прекртится после 1 минуты. (AN/DN и RS в течение 30 сек.). Метод программирования B Процедура 1. Нажмите кнопку ЗАПЕРЕТЬ 5 раз с 2 секундным интервалом для синхронизации пульта. 2. Включите зажигание и подождите, пока звуковой сигнал включения зажигания не утихнет. 3. Используя любой работающий оригинальный пульт, нажмите кнопку ЗАПЕРЕТЬ на 4-10 секунд. 4. В течение этого времени, продолжайте удерживать кнопку ЗАПЕРТЬ и нажмите кнопку ТРЕВОГА (PANIC). Прозвучит звуковой сигнал, подтверждающий вход в режим программирования. 5. Нажмите кнопку на всех пультах, которые нужно запрограммировать. Прозвучит сигнал колокольчика для каждого запрограммированного пульта. 6. Выключите зажигание для выхода из режима программирования. 1.24 CHRYSLER / JEEP Метод программирования C ПРИМЕЧАНИЕ: для этого метода требуется DRBIII. Метод программирования D Процедура 1. Найдите темно-зеленый провод, позволяющий входить в режим программирования, подключенный к игле 1 бортового 16 игольного разъема под левой стороной панели инструментов. 2. Подключите провод к массе. 3. Вставьте ключи включите зажигание. Центральный замок запрет и отопрет двери, показывая, что вошел в режим программирования 4. Используя пульт, который нужно запрограммировать, нажмите ЗАПЕРЕТЬ или ОТПЕРЕТЬ. Замки закроются и откроются, показывая, что программирование прошло успешно. 5. Повторите шаг 4 для дополнительных пультов. 6. Отключите провод. 7. Выключите зажигание и выньте ключ. 8. Испытайте все пульты. 1.25 FIAT/ALFA/LANCIA Seicento 1. С начала найдите 4 числовой код безопасности. 2. Нажмите кнопку (в плафоне есть кнопка и диод рядом с ультразвуковым датчиком безопасности сигнализации) примерно на секунду и диод замигает. 3. Отпустите кнопку. 4. После прибл. 5 секунд диод мигнет 1 раз. 5. Введите первую цифру кода безопасности, как описано выше. 6. Подождите примерно примерно 5 секунд, и диод мигнет 1 раз. Введите вторую цифру кода – (если одна из цифр – 0 не нажимайте кнопку вообще и подождите второй вспышки, запрашивающей следующую цифру. 7. Если все цифры введены правильно, диод будет мигать 10 секунд. Пока мигает диод нажмите кнопку рядом со внутренним светом (описанную ранее)Диод продолжит мигать, пока вы не нажмете кнопку на пульте – тогда он загорится постоянно. 8. Отпустите кнопку на пульте и в освещении. 9. Повторите для последующих пультов. Cinquecento 1. С начала найдите 4 числовой код безопасности. 2. Нажмите кнопку (в плафоне есть кнопка и диод рядом с ультразвуковым датчиком безопасности сигнализации) примерно на секунду и диод замигает. 3. Отпустите кнопку. 4. После прибл. 5 секунд диод мигнет 1 раз. 5. Введите первую цифру кода безопасности, как описано выше. 6. Подождите примерно 5 секунд, и диод мигнет 1 раз. 7 Введите вторую цифру кода – если одна из цифр 0 не нажимайте кнопку вообще и подождите второй вспышки, запрашивающей следующую цифру. 8. Если все цифры введены правильно, диод будет мигать 10 секунд. Пока мигает диод нажмите кнопку рядом со внутренним светом (описанную ранее)Диод продолжит мигать, пока вы не нажмете кнопку на пульте – тогда он загорится постоянно. 8. Отпустите кнопку на пульте и в освещении. 9. Диод продолжит мигать, пока вы не нажмете кнопку на пульте – после этого он начнет гореть постоянно 10. Отпустите кнопку на пульте и в освещении. 1.26 FIAT/ALFA/LANCIA Bravo/Brava 1. С начала найдите 4 числовой код безопасности. 2. Нажмите кнопку (в плафоне есть кнопка и диод рядом с ультразвуковым датчиком безопасности сигнализации) примерно на секунду и диод замигает. 3. Отпустите кнопку. 4. После прибл. 5 секунд диод мигнет 1 раз. 5. Введите первую цифру кода безопасности, как описано выше. 6. Подождите примерно 5 секунд, и диод мигнет 1 раз. 7 Введите вторую цифру кода – если одна из цифр 0 не нажимайте кнопку вообще и подождите второй вспышки, запрашивающей следующую цифру. 8. Если все цифры введены правильно, диод будет мигать 10 секунд. Пока мигает диод нажмите кнопку рядом со внутренним светом (описанную ранее)Диод продолжит мигать, пока вы не нажмете кнопку на пульте – тогда он загорится постоянно. 8. Диод продолжит мигать, пока вы не нажмете кнопку на пульте – после этого он начнет гореть постоянно 9. Отпустите кнопку на пульте и в освещении. Coupe/Barchetta 1. С начала найдите 4 числовой код безопасности. 2. Нажмите кнопку (в плафоне есть кнопка и диод рядом с ультразвуковым датчиком безопасности сигнализации) примерно на секунду и диод замигает. 3. Отпустите кнопку. 4. После прибл. 5 секунд диод мигнет 1 раз. 5. Введите первую цифру кода безопасности, как описано выше. 6. Подождите примерно 5 секунд, и диод мигнет 1 раз. 7 Введите вторую цифру кода – если одна из цифр 0 не нажимайте кнопку вообще и подождите второй вспышки, запрашивающей следующую цифру. 8. Если все цифры введены правильно, диод будет мигать 10 секунд. Пока мигает диод нажмите кнопку рядом со внутренним светом (описанную ранее)Диод продолжит мигать, пока вы не нажмете кнопку на пульте – тогда он загорится постоянно. 8. Отпустите кнопку на пульте и в освещении. 9. Диод продолжит мигать, пока вы не нажмете кнопку на пульте – после этого он начнет гореть постоянно 10. Отпустите кнопку на пульте и в освещении. 1.27 FIAT/ALFA/LANCIA Ulyssee Новые пульты можно запрограммировать без использования диагностического оборудования, но существующие пульты можно синхронизировать так: 1. Включите зажигание. 2. Нажмите кнопку ЗАПЕРЕТЬ или ОТПЕРЕТЬ и держите 10 секунд. Scudo Новые пульты можно запрограммировать без использования диагностического оборудования, но существующие пульты можно синхронизировать так: 1. Включите зажигание. 2. Подождите, пока погаснет диод 3. Нажмите кнопку ЗАПЕРЕТЬ или ОТПЕРЕТЬ и держите 10 секунд, сделайте это на всех пультах для их синхронизации. HYUNDAI Программирование пультов на 16 - контактных системах OBD. Процедура 1. Найдите маленькую черную коробочку под рулевой колонкой. 2. Снимите маленький кусочек пленки, закрывающий отверстие с переключателем внутри. 3. Со включенным зажиганием, переведите переключатель в положение "SET" (установка). 4. Нажмите кнопку на ВСЕХ пультах, которые нужно запрограммировать. 5. Верните переключатель в положение ВЫКЛЮЧЕНО 6. Выключите зажигание и проверьте все пульты. 1.28 SUBARU Пульты можно запрограммировать вручную: 1. В ножной панели водителя есть 2 белых служебных разъема для центрального замка, в них есть 2 провода – черный и черно-синий один из них охватываемый (папа), а другой охватываемый (мама). 2. Соедините провода вместе, и нажмите кнопку ОТПЕРЕТЬ, а затем ЗАПЕРЕТЬ при закрытых но не запертых дверях – двери должны запереться и отпереться для подтверждения процесса регистрации. 3. Повторите процедуру для всех пультов, а затем рассоедините провода для выхода из режима программирования. Примечание – все ключи должны быть рядом с машиной во время программирования для предотвращения их стирания. 1.29 TOYOTA Процедура 1. Ключ автомобиля не вставлен, водительская дверь открыта и незаперта. 2. Вставьте ключ в зажигание, затем выньте его. 3. Несколько раз переключите главный переключатель замка дверей. 4. Закройте водительскую дверь, а затем откройте ее. 5. Повторите шаг 3. 6. Теперь выберите режим, вставив ключ и повернув его в положение "Run" (завести) или "On" (включено). Режим программирования определяется количеством переключений ключа между положениями “key off” и "key on" до вынимания ключа. A. 1 раз – режим "Add" (добавить). Это используется только на некоторых моделях и позволяет добавлять пульт к уже существующим. you to add a remote to the already existing remotes. ECU подтверждает это запиранием и отпиранием дверных замков автоматически после того, как вы вынете ключ. B. 2 раза – второй режим, который сотрет все ранее запрограммированные пульты и позволит вам запрограммировать новые. ECU подтверждает вхождение в этот режим дважды, после того, как вы вынете ключ. C. 3 раза – третий режим, который говорит вам сколько пультов уже запрограммировано в ECU. Это показывается запиранием и отпиранием дверей столько раз, сколько запрограммировано пультов. Если ни один пульт не запрограммирован замки запрутся и отопрутся 5 раз. Максимальное количество пультов – 4. 7. Нажмите кнопки ЗАПЕРЕТЬ и ОТПЕРЕТЬ на пульте одновременно на полторы секунды, а затем нажмите какую-либо из кнопок на 1 секунду. 8. ECU подтвердит это автоматическим запиранием и отпиранием дверей, для подтверждения программирования первого пульта. Повторите шаг 7 незамедлительно с другим пультом, и продолжайте делать это, пока все пульты не будут запрограммированы. 9. Закройте дверь водителя и проверьте все пульты. 1.30 VOLVO 440/460 1. В нижнем диагностическом разъеме капота подключите гибкий выводной конец в замок терминала 1, и отоприте автомобиль, используя существующий пульт. 2. Включите зажигание. 3. Нажмите тестовою кнопку диагностического разъема 4 раза, диод загорится. 4. Нажмите кнопку 3 раза, затем 4 раза, а затем еще 4 раза. 5. Нажмите кнопку ОТПЕРЕТЬ на первом пульте 6. Повторите процедуру программирования для дополнительных пультов. 4 пульта максимум. 850/940/960 1. Сядьте в автомобиль и закройте все двери. 2. Включите и выключите зажигание 4 раза не доводя ключ до положения старта двигателя, и на 5й раз оставьте ключ в положении Включено. 3. Нажмите кнопку запирания/отпирания несколько раз (если установлен индикатор, он замигает на 10 секунд) для синхронизации пульта с контрольным устройством. Повторите для дополнительных пультов. 4. Выключите зажигание и проверьте пульты. 4 пульта максимум. S/V 90 1. Сядьте в автомобиль и закройте все двери. 2. Включите и выключите зажигание 4 раза не доводя ключ до положения старта двигателя, и на 5й раз оставьте ключ в положении Включено. 3. Нажмите кнопку запирания/отпирания несколько раз (если установлен индикатор, он замигает на 10 секунд) для синхронизации пульта с контрольным устройством. Повторите для дополнительных пультов. 4. Выключите зажигание и проверьте пульты. 4 пульта максимум. ВАЗ А. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включен-ном состоянии не менее 6 секунд. В. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока пра-вильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает непра-вильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания. С. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажига-ние. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания. D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекрати-лось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизато-ром. Е. Выключить зажигание. F. Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты С...Е, исполь-зуя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта G. G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания. Н. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов. I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лам-почки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данно-му контроллеру. J. Не позднее 6 секунд после, звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить за-жигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигна-лов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажига-ние и подождать не менее 10 секунд. По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизато-ра и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не позволит за-пустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться. Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует по-вторить заново. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/727-c%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-476088 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537643 Мало чего нашел по Ducato. На сколько я понял, должна быть установлена сигнализация SigmasS30(S34). Попробуйте следующий алгоритм: 1. Replace the battery 2. the led should be glowing 3. Within the vehicle 3.1 push the remote buttons and wait for the led to go out and come on again 3.2 for second time carry out 3.1 above 3.3 press remote button for a third time. The LED should flesh and the Alarm will sound 4. The remote will now work normally. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/727-c%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-537643 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201411 г. comment_707082 А Вы уверены что пульты исправные? один исправен точно,он до этого работал на этой машине,но протёрлись резиновые кнопки. Второй лежал 6 лет,батарейку поменял .не работает-слетела синхра,далее все выше сказанное... нужно единственное знать точный порядок программирования:например LEXUS GX470 Процедура не сложная. Закрыты все двери в машине. Открыта только водительская. Вставить ключ-вынуть-вставить-вынуть Закрыть дверь-открыть-закрыть-открыть Вставить ключ-вынуть Закрыть дверь-открыть-закрыть-открыть Вставить ключ Закрыть дверь Включить зажигание-выключить-вынуть ключ Замки на дверях должны перещелкнуть 2 раза. Нажимаем на 1 секунду кнопки lock и unlock вместе. Отпускаем. Нажимаем на 1 секунду кнопку unlock Отпускаем. Замки должны перещелкнуть. Со следующим ключем: Нажимаем на 1 секунду кнопки lock и unlock вместе. Отпускаем. Нажимаем на 1 секунду кнопку unlock Отпускаем. Замки должны перещелкнуть. Открываем дверь-завершение процедуры программирования Изменено 28 декабря, 201411 г. пользователем Mihail9590 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/727-c%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-707082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201511 г. comment_747904 Инструкции по привязке ключа на Hover h3 нету? ...Это все что у меня есть на Great Wall X240 Procedure To store new keys into the central locking remote controller proceed as follows. 1. Turn the ignition key on/off five times and stop at on position, indicator lights flash one time. 2. Wait 5-6s, indicator lights flash one time, then turn key on/off three times, indicator lights flash one time, then press the remote control button on each key one after one to program. If no action is carried out within 10 ec the system will close and you will need to go through the above procedure again. SA220 Procedure If there are no remotes for this model, follow the procedure to program remote control:- 1. Located the Central Locking Control unit, located behind the passenger side kick panel. 2. Locate the 12 pin connector as shown below and connect a wire to PIN 9. 3. Earth the pin 9 to an earth point 5 times, the locks will cycle if successful. 4. Press the LOCK button on each remote control to be programmed. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/727-c%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-747904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201511 г. comment_754628 Уважаемые форумчане!Помогите с синхро-ей ключей. Nissan Patrol 2008г.,ключи ориг.Всё делал по АДЕ: 6 раз off/on в течение 10сек , ключ остаётся в положении off,авто моргнуло поворатами 2 раза-это вход в систему программирования ключей(ЦЗ), далее удерживаю кнопку UNLOCK,и нажимаем LOCK 3 раза,отпускаю первую и ...ничего не дало.Перевожу ключ в пол.ON-выход из прог-ния (моргание 2 раза) В этоге никаких эмоций.Пробовал другие варианты,тоже результатов не дало. Имеем 2 ориг. ключа NATS с двумя кнопками,на вод.двери кнопка ЦЗ. ACC,OFF,ON-положения з.зажигания.Подскажите пожалуйста порядок действий, Здравствуйте,Форумчане!Добрался до данного авто.Ключи (ЦЗ) прописал сразу.Процедура простая: Закрыть ЦЗ кнопкой на двери водителя и выключить всё (свет,печка,магнитола и т.д.).ВКЛ/выкл 6 раз заж-е в теч-е 10 сек,(морг. пов-ов 2 раза - это вход в программирование).Ключ оставить в положении АСС,нажать на ключе кнопку откр. и удерживая её нажать 3раза кнопку закр.. отпустить кнопку откр.(моргание пов-ов 1 раз).Для прописки следующего ключа -вставить ключ в положение АСС и т.д. Прописывается до 4 ключей,далее вкл. заж-е (морг-е пов-ов 2 раза -выход из программирования,или через 2 мин выйдет автоматом). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/727-c%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-754628 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201610 г. comment_937666 Всем добрый день, помогите Инфинити фх 35 2007 год,ошибка Р1615 ключ опознан но не дает команду на запуск двигателя. что делать Изменено 12 мая, 201610 г. пользователем mix68 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/727-c%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-937666 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20179 г. comment_1053405 Всем доброго дня. Может кто сталкивался с подобным. Авто Lexus RX300 2001год. Родной пульт при нажатии 2 раза кнопки LOCK закрывал все окна, прописал ему KEY DIY теперь при нажатии открывает все окна. Что за глюк? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/727-c%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1053405 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 20178 г. comment_1055927 Подскажите, чем можно запрограммировать пульт ЦЗ в Шевроле Лачетти? Изменено 28 мая, 20178 г. пользователем Alexxandr Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/727-c%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1055927 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 20178 г. comment_1055928 Х-100+ MVP china Изменено 28 мая, 20178 г. пользователем yura.key Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/727-c%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1055928 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 20178 г. comment_1058376 Подскажите процедуру программирования кнопок ЦЗ Чери Фора А21. Перепробовал все способы. Ни хрена не вяжется. Родной ключ 315 МГц. Ключ готовил Keydiy как Чери А3 А5 Тигго. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/727-c%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1058376 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 20178 г. comment_1058406 Ключ с двумя кнопками. Одна открыть- закрыть, другая багажник. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/727-c%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1058406 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 20178 г. comment_1058422 Подскажите как добавить ключ в Киа Рио 2014года ? Сильно не пинайте сразу, ключами только начинаю заниматься. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/727-c%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1058422 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 20178 г. comment_1058432 Подскажите как добавить ключ в Киа Рио 2014года ? Сильно не пинайте сразу, ключами только начинаю заниматься.SKP900 пин сам тянет с этой машины,x100 не знаю и пишешь ключи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/727-c%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1058432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 20178 г. comment_1058448 По моему для этого есть другие разделы! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/727-c%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1058448 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 20178 г. comment_1058467 Ну а х100 положи т ключи если пин узнать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/727-c%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1058467 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 20178 г. comment_1058591 Тема не для открытого обсуждения. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/727-c%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1058591 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 20178 г. comment_1058637 Ну а х100 положи т ключи если пин узнать? Ну так задайте вопрос в ветке про Х100, зачем здесь то писать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/727-c%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1058637 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
