Nissan Cefiro А33 2000г AT,не работает спидометр,одометр работает.
Перестала работать панель Nissan Cefiro A33 автомат 2,0л  номер панели  3Y900 ,считал дамп битый в 93c56 одни нули и CE,заменил 93с56 залил "подходящий дамп"(неизвестно???Пробывал штук 10 вариантов).Заработали  стрелки тахометра,температуры,уровня топлива,одометр также работает.Стрелка спидометра стоит.Может ли кто подсказать что может быть или всё таки дамп не подходит.????Если есть подходящий дамп или у кого была такая же проблема :emot62:По диагностике ошибок нет нигде :blink:
К сожалению спидометр так и не заработал. :blink: Единственное заметил при подвешивании машины на подьёмник и включить передачу ,то при 100 км(приблизительно) стрелка падает за 260 и при последующей перегазовке начинает отклоняться против часовой стрелки до 180 :tormoz: :tormoz: :tormoz:Всё таки думаю дамп не тот или проц умер так забавно :blink:
Там процессор "железо-бетонный". Не знаю как его можно убить . Вот дамп от твоей приборки :
3Y900 93C56.bin
Панель просто так работать не перестанет.
Приводы проверяли.
И как она работала с пустыми ячейками,просто мистика
Приводы проверяли.
Во первых  ,как обьяснили хозяева(могу предположить что что-то не договаривают,а может и не знают,что делали) перестала работать и всё стрелки упали и на экране  символы непонятные.Во вторых при записи старой 93с56 хватало на 5 включений зажигания и опять CE и 00.После выпайки памяти на экране 520000 км показывает всё время ,всавил новую 93с56 с подобным дампов и всё как в начале темы.Это так для информации. :emot64:Всё проверено и пропаяно)))
Спасибо попробую)))Про процессор так неудачная шутка :wink:
Если на диспике кракозябры,то это точно после корректировки.
Возможно повреждён сам привод.
На проводах подключите к TAHO.
Как всегда от ТС ни ответа , ни привета . Так и не понятно чем история закончилась .
Выходные у меня отдыхал :emot163: Залил ваш дамп спидометр так и не работает,пытаеться дергаться но только после 90км \час.
Привода местами уже поменял -работает на тахометре.Так и не понятно или дамп не тот или всё таки с процессора сигнал не правильный :tormoz: Отдал машину пока катаеться без спидометра.Ищу ещё варианты дампов для экспериментов :emot64:
Тут остается только осцилографом прощупывать сигнал на обмотках моторчика.
Ну или местами моторы поменять спида/та
писал вышебуже поменены
Может у кого есть ещё дамп с панели 3Y900  260 км \час автомат ,
Да прои.бал. Ну а она хоть как то показывает что скорость видит, суточник, одометр???
Судя по симптомам , всё-таки дохлый проц . И нифига они не железобетон , как говорят некоторые. У самого был случай с ADшкой(щиток близнец) , что после смотки один раз показал пробег и всё, после краказяблы. Хорошо , что они у нас по 300 рэ на каждой разборке. Это так к слову , а по делу сравни напругу синусов и косинусов моторчиков стрелок тахо и спидометра на соответствие. Или заведи стрелы при поданом питании на панель по часовой стрелке до упоров с другой стороны. Стрела тахо должна упираться в ограничитель с обеих сторон , а спидо не доходить 4-5 мм до упора с обратной стороны.
Изменено пользователем Gesha3
