VW Passat 2007, B6. Мозги ручника.
Парни, временно не имею доступа к Эльзе. Подскажите, пожалуйста, в каком месте на вышеуказанном автомобиле стоит блок, через который подается питание на сервопривода... Горит ошибка по обрыву цепи левой стороны (правая при постановке работает). Сам моторчик рабочий, разъем шевелил - не помогает. Не доходит питание на левую сторону...
Изменено пользователем sandrinho1982
Спасибо! Добрался до Эльзы, прозвонил - действительно, не доходит питание, цепь звонится, а питание на сервопривод подаю через разъем блока управления - не доходит...
Предохранители в правом торце торпеды живые?
Спасибо всем, в разъеме дело было. На самих мамах питание было, а когда разъем одеваешь - папы не обжимаются.
Ума не приложу, как может ослабнуть пин на проводе 2.5мм2...
Вы это серьёзно?
Очень напоминает сказку.
Встречал подобное только в разъёмах подушек безопасности, так там ток проверки 5-7мА, а на моторах тормоза периодически по 15А!
Вы это серьёзно?
Было похожее, колодки привел в сервисное, а назад уже никак. Виной были окислы.
На Аудях такого не бывает, если разъём целый - защёлка, резинка...
Видно на VW другие пины используются.
Вы это серьёзно?
Могу видео снять если не верите... Самому с трудом верится, но это так, никаких ни окислов, ничего, все сухо и чисто...
Да теперь смысла нет его прозванивать... С другим все работает!
с другим цего?
а типер и свои постав будет рабоитат :smile:
Не нужно разрушать миф о сказочных контактах, которые спасли ситуацию.
с другим цего?
Хоть теперь, хоть до этого - с родным разъемом не работает.
Никаких мифов здесь нет. Обрезал разъем, прицепил другой - все заработало. Родной разъем цешкой прозванивался до блока управления (оба провода), а когда одеваешь на моторчик - питание не доходило. Хотите верьте, хотите нет - мне смысла придумывать нет...
tak ja tibe i govaril v samom razeme vzlomai ego i uvidish vse ja ego razberay i menjay kantakty tam zelenye i ix ne vidno
