плохо заводится горячий двигатель ваз 2110
Добрый день форумчане подскажите пожалуйста, когда горячий плохо заводится надо попробовать 3  даже 5  раза что посмотреть что делать? машина ваз 2110, 2000 г. 16v... прошу за неграмотность заранее спасибо
Да и форсунки могут протекать.
Для решения проблемы нужны данные диагностики.
диагностика ничего не показывает,форсунки промывка  сделал не помогла попробуем дтож поменять спасибо вам ребята за совет
Может нулевик стоит и сосет горячий воздух от движка? Или катушка зажигания ерундит. У меня после прогрева в катушке на 2 горшка отказывала цепь. Либо моторчик в бензобаке не создает нужного давления.
Изменено пользователем mishaaty
А сканером проверить адекватность датчика не судьба?
Если жалко платить за диагностику, то для начала замени ДТОЖ(2х_контактный). Стоит в термостате. И далее по порядку :18_1_35:
Я встречал и дпкв на горячию не работает, второй случий на ЭБУ бош 1.5.4 полярность на дпкв при замени фишки перепутали, остынет заводится, а все не упомнишь, да и давление топлива в такую жару мерить впервую очередь.
Ко мне часто с такой проблемой заезжали, 90% дело было в катушке зажигания старого образца... Можешь проверить ее либо подменой либо резко охладив ее нижнюю часть...
спасибо ребята огромное поменял дтож и всё )))
Проверь давление в рампе
У меня если сразу заводить на горячую, тоже не схватывало, необходимо хотя бы 1-2 секунды подождать, пока насос качнёт давление необходимое в рампе.
  • 4 месяца спустя...
У меня товарищ столкнулся с точно такой же проблемой. На холодную прекрасно заводится а на горячую раза с седьмого, только мотор восьми клапанный. Перебрал кучу СТО, диагностов и прочих, разве что к астрологам и херамантам   не обращался, безрезультатно. Выше говорилось про полярность подключения дпкв, но это же по сути катушка на магните, по идее без разницы, или я не прав?
Кто и как решил проблему горячего запуска?
Нет вы не правы.Проблем может быть много.Это модуль зажигания-Течь форсунок-проводка и т.д.
O320OM64
ваш вопрос подходит для курилки ,в нем отсутствует конкретика ,что за эбу ,прошивка и данные диагностики ,а по сему это флуд .
а для археологов !
1. Обязательно в заголовке укажите версию форума и кратко обозначьте суть проблемы. Темы вроде "Помогите" и "Вопрос!!!" могут остаться без ответа.
2. Воспользуйтесь поиском, чтобы не повторять уже кем-то заданного вопроса.
3. Для каждого нового вопроса создавайте отдельную тему.
4. Если вы не можете скачать файл значит у вас нет трех постов.
5. Просьба ко Всем заполнять Свой Профиль......, не заполнившие могут остаться без Помощи.
Изменено пользователем тас
  • 3 месяца спустя...
Частая проблема, отказ модуля зажигания.
Да не прав. АКБ получается тоже можно, как угодно подключить, там же 12 вольт.....
