ВАЗ 2114 Множественные пропуски зажигания
С дизелями отдельная история , их скоре убивает дерьмовая солярка и кроилово на масле .
А по поводу Лавра вы погорячились , в плане раскоксовки работает гораздо интереснее чем Винс и тд , и моторы он не убивает тем более наши , единственное что он может там добить так это КАТ который уже был дохлым .
У достаточно ненадёжных ТНВД шевроле и не только, такой эффект именно на "лавр",это не первый раз в моей практике и думаю не последний. А причём тут раскоксовка то?????? Эти моющие(частично) средства предназначены для профилактики а не для лечения,смазывающие свойства "лавра" - ну просто никакие,а если ВЫ помните(ли) - плунжера смазываются именно топливом,это первое. Второе - "отрывать" грязь кусками и "смывать" грязь - это разные виды воздействия. Лавр - убивает ТНВД той грязью которую он и "отрывает" + смазывающие свойства у него - никакие. Есть у "лавра" только один "+" - он дешевле,всё остальное - БОЛЬШОЙ И ЖИРНЫЙ "-".
Изменено пользователем leon163
  • Ответов 65
  • Просмотры 13,4 тыс
Еще его аргумент был в том, что на все Калины ставится эта хрень (подразумевается активированная) и я как бы это должен знать был (хотя он есть и на моей Самаре, но он не активирован; знаю, что по желанию активируется в салонах продаж, мне например не нужен он был), на Калинах всех с 52-ми мозгами что, с завода принудительная активация? Сомневаюсь что-то.
Изменено пользователем Meorm
Но ЭБУ так и не исключили, т.к. поставить купленный не удалось, активирован иммобилайзер, продавец про это ничего не говорил и упирается в то, что мозги стояли на Калине, значит на Калине (причём любой) они дадут двигателю запуститься.
Верните ЭБУ обратно. Он вам не нужен.
Иммо активируется при продаже авто у ОД. Если это не сделать , то дистанционное управление эл.пакетом на Калине работать не будет.
В этой теме речь про диз моторы и тнвд не шла , так что давай пургу не гони про то что и как и чем там смазывается в диз моторах.
Пурга была о дешёвке Лавре. Я лишь привёл пример.
ЭБУ продавец отказывается принимать т.к. "для тестирования оборудование не даёт"
А как продавец доказал Вам что ЭБУ исправен?
В "Защите по правам потребителя" могут разъяснить ситуацию
Тему давно пора в курилку.
ТС даже не любитель,а  хозя авто. Плохо так играть в сломанный телефон.
Он здесь нанюхается, будет ремонтникам клевать мозг, те не алле.
Ищи-ка другой сервис ТС, где люди с оборудованием нужным и с головой правильной.
И все будет Ок.
Изменено пользователем Serdgp
никак, я же брал на разборке
Не знаю как у вас, но у нас на разборках дают гарантию на проверку! Если блок закрыт, то нафиг он мне нужен! Иди и в лицо ему кинь блок и забери деньги и будешь прав!
И все будет Ок.
Не в курилку, а в раздел начинающих.
И правильно сделает, что будет им клевать мозг. Он платит деньги и он будет прав. Я хочу так и ты делаешь так или отказываешься!
Изменено пользователем kuzmitch
Проверте целостность проводов, идущих на форсунки, разьемы, вчера 2115 была пропуски на хх, так у нее провод + на форсунки в жгуте отгнил, пришлось повозиться, весь жгут распотрошили пока нашли (чувствую, что проблема то у Вас детская - моторист просто кривой!!! уже 5 день голову проклевываете)
Спросил, провода прозванивались, когда менялись форсунки, всё рабочее. К мотористу пока не спешу, надо еще эбу исключить.
А блок вернул, будем искать дальше.
Судя по буквам города Вы из Воронежа если не разберутся Ваши ремонтники приезжайте сделаем Ваше авто.
Для чего он тебе нужен? Чтоб вернуть,блок обратно? Он у нормального диагноста должен лежать,в заначке...И что он? Даже потереть не мог ,этот блок, который ты приволок ему,изначально? Похоже там, голову уже надо скидывать..Фото с эндоскопа,пневмотест,картинки с МТ,ничего нет.Похоже и не знает слесарь,что это такое,окромя сканматиков...
Изменено пользователем Serga
два часа охлаждался двигатель до начала работ (ожидалось что четыре будет), за час охлаждается под вентилятором. при первой прошлой регулировке, когда действительно зазоры были 8 или 10 единиц (не помню единицу измерения, сотых?), регулировались при таком же примерно ожидании. тут были зазоры в 2-3 единицы максимум
За 2 часа летом в жару не остынет двигатель, )) если в холодильник авто поместить то реально, а вентилятор не даст полного остывания. Если память не подводит в букваре по ремонту температура для регулировки кл. 20 градусов.
 Что за новое измерение в единицах, есть зазор 0.20 вп.  и 0.35 вып. других единиц нет.
Чет ни кто не посоветовал обратиться к мастеру, имеющему мотортестер, и умеющему с ним работать. Половина вопросов по зажиганию и зазорам отпала бы. У меня была машина с периодическими хаотичными пропусками из-за воды в баке.
В общем нашелся блок с другой Самары I414DC03 (11183-1411020-02), поставили, пропусков воспламенения ноль. Дело было в ЭБУ, толи после разрыва грм, толи еще когда, но что-то случилось с контроллером.
Теперь буду выяснять поможет ли тут перезаливка прошивки на мой блок такой же или повыше, или всё же придётся покупать и ставить новые мозги.
Поменяй ключи в эбу, дешевле будет
Если не поможет, тогда меняй мозги
