VW Touareg 2009 утеря ключей
Потеряли ключи на автомобиль VW Touareg 2009 с keyless. Ключ нарезал, дамп с Kessy слил, Абрикосом в режиме online получил пин и 6 байт CS. Танго работает только с дампами до 2008 г., соответственно он его и не принял, Абрикос по дампу принимает, но показывает, что все ключи прописаны и готовит неверный дилерский ключ, он не распознается как дилерский. Нужен седьмой байт CS. Все перепробывал и пробовал найти в автоматическом режиме, но он в этом режиме просто виснет. Уже начал вручную готовить чипы, т.е. седьмой байт прописываю по очереди. Готовлю ТРХ4, потом перезаписываю, просто это будет долго и непродуктивно, всего 255 вариантов.
Для сверки считал ECU в boot, CS и пин такой же как и в online у Абрикоса.
Вопрос - как вычислить седьмой байт?
Дампы прилагаю Touareg.rar
Похоже тоже не то.
Вот данные из ECU
Вот данные через ОБД в online
Дампы моторного EDC17 и flash и eeprom в архиве выложено
нет там еепрома :)
Исправил, но в моторном все равно нет седьмого байта
Touareg.rar
если кесси континенталь, судя по дампу он континенталь, тоды тока дилер или методом тыка. не встречал решений по этому блоку...
Да.. в моторном правильно... методом тыка придётся....
Значит придется долго и непродуктивно. Спасибо, завтра займусь
