Опубликовано 20 августа, 20169 г. comment_968786 Потеряли ключи на автомобиль VW Touareg 2009 с keyless. Ключ нарезал, дамп с Kessy слил, Абрикосом в режиме online получил пин и 6 байт CS. Танго работает только с дампами до 2008 г., соответственно он его и не принял, Абрикос по дампу принимает, но показывает, что все ключи прописаны и готовит неверный дилерский ключ, он не распознается как дилерский. Нужен седьмой байт CS. Все перепробывал и пробовал найти в автоматическом режиме, но он в этом режиме просто виснет. Уже начал вручную готовить чипы, т.е. седьмой байт прописываю по очереди. Готовлю ТРХ4, потом перезаписываю, просто это будет долго и непродуктивно, всего 255 вариантов. Для сверки считал ECU в boot, CS и пин такой же как и в online у Абрикоса. Вопрос - как вычислить седьмой байт? Дампы прилагаю Touareg.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73605-vw-touareg-2009-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20169 г. comment_968796 седьмой байт 4B Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73605-vw-touareg-2009-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-968796 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20169 г. Автор comment_968799 К сожалению не он Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73605-vw-touareg-2009-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-968799 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20169 г. comment_968805 CS: 11 DB D3 B4 F1 9D 1E Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73605-vw-touareg-2009-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-968805 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20169 г. Автор comment_968807 Похоже тоже не то. Вот данные из ECU Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73605-vw-touareg-2009-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-968807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20169 г. comment_968809 Дампы моторного выложи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73605-vw-touareg-2009-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-968809 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20169 г. Автор comment_968810 Вот данные через ОБД в online Дампы моторного EDC17 и flash и eeprom в архиве выложено Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73605-vw-touareg-2009-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-968810 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20169 г. comment_968815 Дампы моторного EDC17 и flash и eeprom в архиве выложено нет там еепрома :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73605-vw-touareg-2009-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-968815 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20169 г. Автор comment_968816 Исправил, но в моторном все равно нет седьмого байта Touareg.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73605-vw-touareg-2009-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-968816 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20169 г. comment_968817 если кесси континенталь, судя по дампу он континенталь, тоды тока дилер или методом тыка. не встречал решений по этому блоку... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73605-vw-touareg-2009-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-968817 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20169 г. comment_968819 Да.. в моторном правильно... методом тыка придётся.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73605-vw-touareg-2009-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-968819 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20169 г. Автор comment_968820 если кесси континенталь, судя по дампу он континенталь, тоды тока дилер или методом тыка. не встречал решений по этому блоку... Значит придется долго и непродуктивно. Спасибо, завтра займусь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73605-vw-touareg-2009-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-968820 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
