Опубликовано 26 августа, 20169 г. comment_970383 Ребят помогите схемой додж караван 3.3 питания массы блока управления двигателем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73744-dodge-caravan-33/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 20169 г. comment_970615 какой год ,там до 2003 и с 2004 уже разные схемы. 2003 года Powertrain Control Module C1 (NGC).pdf Powertrain Control Module C1 (SBEC).pdf Powertrain Control Module C2 (NGC).pdf Powertrain Control Module C2 (SBEC).pdf Powertrain Control Module C3 (NGC).pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73744-dodge-caravan-33/#findComment-970615 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 20169 г. Автор comment_970673 нету связи с блоком двигателя на приборке индикация коробки все обведенны и не включается насос и главное реле? вообще умирают эти блоки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73744-dodge-caravan-33/#findComment-970673 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 20169 г. Автор comment_970678 год 2002 3.3 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73744-dodge-caravan-33/#findComment-970678 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 20169 г. comment_970679 блоки надежные, а вот проводка гниет часто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73744-dodge-caravan-33/#findComment-970679 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 20169 г. Автор comment_970713 Ребят а есть поподробнее схемка проверить питания контроллера ?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73744-dodge-caravan-33/#findComment-970713 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 20169 г. comment_970727 блоки эти работают надежно ,сколько делал не разу с блоком проблем не было, а вот с проводкой 95% жопа,держи вот схемы твоего авто подробные. додж караван 3.3.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73744-dodge-caravan-33/#findComment-970727 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 20169 г. Автор comment_972061 Ребят помогите нашел в блоке управления двигателем подгоревшую детальку что впаять не могу разобраться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73744-dodge-caravan-33/#findComment-972061 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 20169 г. comment_972064 Транзистор управления КЗ,их там три таких стоят (1-4ц.,2-3ц.,и 5-6ц.),два рядом и один неподалеку,если память не изменяет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73744-dodge-caravan-33/#findComment-972064 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 20169 г. Автор comment_972068 Транзистор управления КЗ,их там три таких стоят (1-4ц.,2-3ц.,и 5-6ц.),два рядом и один неподалеку,если память не изменяет ДА у меня их 3 штуки фото прилагаю мне какое можно ссылочку ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73744-dodge-caravan-33/#findComment-972068 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 20169 г. Автор comment_972080 на нем написанно 6862aa сбоку ещё AB239 посередине в кружке n45 Изменено 31 августа, 20169 г. пользователем zaias Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73744-dodge-caravan-33/#findComment-972080 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 20169 г. comment_972236 Только искать по маркировке производителя, и подбирать аналоги. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73744-dodge-caravan-33/#findComment-972236 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 20169 г. comment_972261 фотку можно откуда вы его выдрали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73744-dodge-caravan-33/#findComment-972261 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 20169 г. Автор comment_972345 выдрал где пустое место внизу верхний квадрат!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73744-dodge-caravan-33/#findComment-972345 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 20169 г. comment_972369 тогда это точно не ключ на катушку зажигания, а почему решили выдрать именно эту деталь? Какие были показания к ее выдиранию? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73744-dodge-caravan-33/#findComment-972369 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 20169 г. Автор comment_972457 вокруг него сгорел гель и сама деталь грелась сильно!! и блок потом перестал выходить на связь! вот гадаю что туда впаять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73744-dodge-caravan-33/#findComment-972457 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 20169 г. Автор comment_973146 все закончилось заменой блока Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73744-dodge-caravan-33/#findComment-973146 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
