Опубликовано 8 сентября, 20169 г. comment_974686 Доброго времени суток. Имеется Lancer поскитавшийся по сервисам. Авто не держит и не развивает обороты. Ошибка P0638. Начал прозванивать провода, на зелено белый приходит питание дроссельной, зелено желтый в обрыве. Восстановил зелено-желтый провод результата нет, с 16 ноги ЭБУ не выходит ничего. Если не ошибаюсь на 16 ноге должна быть неотключаемая масса? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74081-mitsubishi-lancer-x-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 сентября, 20169 г. Автор comment_974716 Вот схема. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74081-mitsubishi-lancer-x-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0/#findComment-974716 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 сентября, 20169 г. comment_974944 как только моторный ловит ошибку по мотору дроселя сразуже отключает питание, на 15 16 идет шим, поищи в инете что такое шим модуляция Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74081-mitsubishi-lancer-x-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0/#findComment-974944 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 20169 г. comment_975201 Доброго времени суток. Имеется Lancer поскитавшийся по сервисам. Авто не держит и не развивает обороты. Ошибка P0638. Начал прозванивать провода, на зелено белый приходит питание дроссельной, зелено желтый в обрыве. Восстановил зелено-желтый провод результата нет, с 16 ноги ЭБУ не выходит ничего. Если не ошибаюсь на 16 ноге должна быть неотключаемая масса? Никогда БДЗ не управлялась аналогом.Правильно сказал Zuc.Читайте про ШИМ.Осцил в помощь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74081-mitsubishi-lancer-x-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0/#findComment-975201 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 20169 г. Автор comment_975212 Я прекрасно знаю что такое ШИМ. Вопрос был в том что с одной ноги ЭБУ вообще ничего не выходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74081-mitsubishi-lancer-x-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0/#findComment-975212 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 20169 г. comment_975248 Выдержка из мануала: Failed throttle valve return spring. Failed throttle valve operation. Failed throttle valve control servo. Harness damage in throttle valve control servo circuit or loose connector contact. Failed engine-ECU. Ну мотор какой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74081-mitsubishi-lancer-x-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0/#findComment-975248 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
