Mitsubishi Lancer X дроссельная заслонка
Доброго времени суток. Имеется Lancer поскитавшийся по сервисам. Авто не держит и не развивает обороты. Ошибка P0638. Начал прозванивать провода, на зелено белый приходит питание дроссельной, зелено желтый в обрыве. Восстановил зелено-желтый провод результата нет, с 16 ноги ЭБУ не выходит ничего. Если не ошибаюсь на 16 ноге должна быть неотключаемая масса?
как только моторный ловит ошибку по мотору дроселя сразуже отключает питание, на 15 16 идет шим, поищи в инете что такое шим модуляция
Никогда БДЗ не управлялась аналогом.Правильно сказал Zuc.Читайте про ШИМ.Осцил в помощь
Я прекрасно знаю что такое ШИМ. Вопрос был в том что с одной ноги ЭБУ вообще ничего не выходит.
Выдержка из мануала:
  • Failed throttle valve return spring.
  • Failed throttle valve operation.
  • Failed throttle valve control servo.
  • Harness damage in throttle valve control servo circuit or loose connector contact.
  • Failed engine-ECU.
Ну мотор какой?
