Ford Transit 2013 замена ECM
По родному Вину сегодня был ремонт, ты починил авто?) Привязал?
  • Ответов 46
  • Просмотры 17,3 тыс
Нет, пробовали дилером по тим вьюверу через абритус - не читает.
Сравнил конфигурации дилера и абритуса - 2 капли воды. Воз пока и ныне там.
Замену PCM делали? Привязку по ин ауту? Инициализацию?
Изменено пользователем Shadow6666
Да при замене моторного нужно инициализацию делать. Но есть одно но. На старых транзитах 2.4 с DCU 102 все залетает на раз два, а с 2011 года 2.2 моторный SID 208 и засада. Хотя ключи пишутся без проблем. Менял пару раз, но лил программатором засинхренную пару втрикор и моторолу в геме. Если будет нужно, пара есть. Я специально читал исправный авто, варианта через диагнозу сделать не было.
Изменено пользователем user172627
У него нет VCM а абритус не справляется
Софт вроде пашет с абрикосом? Есть vxdiag ford версию софта не помню какую ставил если надо дам поюзать. А вот справится или нет не могу сказать у меня на работе есть транзиты 13 годов могу вычитать всё с них если надо но без эбу))) в прошлый раз делал блок не чем не смог подцепится вычитать трикор....
А что трикор уже через дырку читается???
Чем если не секрет?
А Абритус с IDS через Пастру ..
Виртуалка есть на сайте.
Изменено пользователем Bezproblem
ситуация следующая, нашли блок bcm  с той же машины, что и моторник, поставили, машина завелась с тем ключем, что с бсм в комплекте был, но приборка выдавала прочерки.. сделал инициализацию блоков и снова машина не заводится  - моргает 2-2, но ошибок по конфигурациям нет, в моторнике вообще нет ошибок, в приборке ошибка на несовместимость софта с блоком АБС, в блоке АБС ошибка на недостоверный сигнал от ЕСМ
куда дальше копать? вины во всех блоках одинаковые
В Мондео если с АBS не порядок, то запуск запрещён. Там ABS участвует в системе иммобилизации вместе с моторником и бодиком. Только у меня ошибка была в моторном по отсутствию связи с блоком ABS, оказалось в бодике хозя вытащил пред на ABS и из-за этого попал на бабки ))) Может и в Транзитах такая хрень. Разбирайся с блоком ABS наверно тут зарыта собака. Или с той машины ещё и ABS тащи на свой Транзит.
Изменено пользователем za-bey
есть кто на связи? пробую VCM нужно посчитать код 0144 264C905 F403AF
Изменено пользователем Egy
3D041B77 при условии что не прерывал связь. С новым подключением нужна новая "генерация".
Изменено пользователем leon163
это пересчет до 2010 г
Ну да,извиняюсь,не глянул на "0144",всё на ходу читал.
  • 2 месяца спустя...
в продолжение темы, есть ли у кого рабочая пара GEM+ECM Ford Transit 2.2 EU5 SID208?
или дамп нового GEM под привязку?
пробовал привязать бу моторный scandocом вылетает ошибка.
видимо,только новое инициализирует :emot62:
Привози блок пцм и bcmii с ключами, сделаю привязку.
  • 1 год спустя...
Добрый день! Можешь прислать рабочую пару на 2.2 2013 года.
Залил рабочую пару eeprom в BCM и SID208, положил родные ключики и машина запустилась! Спасибо "Bogdanov"!
  • 3 месяца спустя...
ключи чем привязал????
