Nissan Tiida 2011г. Intelegent Key
Побывало авто в двух, может и больше мастерских. Привезли на эвакуаторе.
Надеюсь, что сильно не ковыряли.
Замена блока управления двигателем.
На старом не заводится. Но говорят, что на нём машина когда то заводилась.
Внутренняя ошибка блока и p1611 после неудачной прописки ключей возможно.
При предыдущей прописке ключей авто заблокировалось и вырубилось зажигание..
Ставлю бу блок с такого же авто, прописываю Абриком ключи с 12 значным пином.
Абрик пишет,что всё успешно.
Зажигание включает барашком и с ключей. Стартер не крутит.
Две активные ошибки в моторном р0113 и р1611 (id discord, IMMU-ECU).
При включении зажигания ключ на пару секунд становиться красным, но когда все лампы отработали становиться зелёным и моргает секунд 20, тухнет.
На одном ключе работают кнопки, на другом нет.
Такое впечатление, что синхронизация не совсем удалась.
Прошу помощи.
Кто знает 100% решение проблемы, можно в личку..
  • Ответов 106
  • Просмотры 33,9 тыс
Защелка отрабатывает?
А зажигание можно включить, если защёлка не отработала?
Нажимаю на педаль, слышен щелчок загорается зелёный ключик, и даёт при нажатии на барашек провернуть его.
Включается зажигание..
сигнализация по слейву никакая не стоит случаем?
Изменено пользователем user172627
были подобные проблемы при замене блока на ниссан тиида и нота из-за не состыковки софта блока , я бы перелил основной софт моторника из родного в новый (или б.у).
Сигналки нет.
Софтину чем читать и писать?
Kees у меня наверняка только калибровки вычитает..
Мухи, котлеты.. все в кучу...
1. тиида и енот это другие автосы, и мне интересно как на того же енота привязать БУ блок, как впрочем и на тииду)))
2. По теане. Регистрация ключа и C/U init это разные процедуры. Consult в помощь
Дамп inteligent Key и моторника для развития интереса будут?
Тёзка дампов пока не будет, хотя самому интересна рабочая пара..
Нет мух, нет котлет. Нормально бу блоки вяжутся без вскрытия..
Разобрался, Абрик ложит только радиоканал в бодик.
А ключи в моторный походу не хочет..
Подскажите, чем прописать Интеледжент на этот таз, кроме дилерского шнурка?
В моторном синхра. Она прописывается когда делаешь инициализацию с пропиской семечек. Радиоканал отдельно.
Надо разбираться, почему синхра не ложиться. Может консулт попробовать?
Изменено пользователем autocat
Спасибо за наводку. Действительно проблема в софте была.
Консалт только с ключевой меткой может ключи прописывать. Им хорошо диагностику делать ))
В дохлый блок ключи прописал, сразу радиоканал и синхру. Стартер крутит но пока не заводиться.
Машина в двух часах езды находиться. Завтра секас продолжиться..
Не думал, что с этим тазом столько проблем будет  :emot18:
В BCI лежат только ид семечек и синхра с моторным или радиоканал intelligent-а тоже там? В тииде разве нет блока отдельного на intelligent, через который связь по радио от брелка, защелка тоже к блоку intrlligent коннектится.
Я не нашел  intelligent блочка. А диагностика Consaltom на BCI все стрелки переводит..
У Рено нахватались, только в извращённой форме )))
Изменено пользователем Bezproblem
Вы просто не умеете его готовить (с) Карта секурити ессно нужна. Но у консалта есть прямо мануал по иммо и там все написано, включая замены на БУ блоки. В теане БУ вяжется влет, только "регистрация механического кода ключа" и "C/U init" это не одна процедура, как раньше, а две и они разные. Посему семечку можно регить до посинения, моторный не прикрутится от этого. В данном случае нужно включать зажигание семечкой рабочей (а другая и не включит) и выполнять именно C/U init. Тогда защелка, патифон, моторный и прочее мгновенно притулятся к имме.
если есть Cjnsult3 или Consult3+ пиши помогу по удаленке
Я секьюрити карту и имел ввиду ))
Да есть чем писать влёт, за 35 секунд два ключа влетают без всяких кодов. Одной процедурой )))
Скажу по секрету: не тот блок взял. Притащили блок родной без крышки, а разбираться не было времени. На разборе взял блок МЕС90-720 с такого же авто, но без интелиджента. А в нём софт А1, а надо МЕС90-910 В1.. и по железу они возможно разные..
Андрей спасибо за помощь.
Спасибо огромное за совет!
Заказываю секьюрити карту у Тайванцев за 30т.р. или возможны другие варианты? Может кто продать свою хочет ?)) Вдруг пылиться и нет в ней надобности..
А авто нужно сейчас завести.
Ребят выручайте нужна рабочая пара с такого авто.
Или кто сможет завести предложения в личку..
Не откажусь от любой помощи.
На hv-servise.ru Женя продает карту за 15т
Вот спасибо Олег!!!
Класный бонус )))
парни писал дважды ключи в TIIDA 10- 11 года китайскими SBB или точно не помню T300 но через MICRA все удачно и семечки и интелегенты .Правда  которая помладше чистый 4D60 не хотел лезть пока я в него  крипту не перенес руками
