Опель омега б 1998 отвязался ключ
Всем доброго времени суток! О великие гуру помогите пожалуйста с отключением иммо на Opel Omega ,1998г.вып.,Simtec 56.06 ,X20XEV ибо в нашей глуши к некому даже обратиться((((  есть программа  immo universal decoding -3.2 в ней нет редактора дампа на simtec 56 06 есть только на 56 01 и на 56 05 есть программатор, есть паяльная станция и правильные руки. За ранее спасибо за уделенное время!
 ...тогда всё в ваших "правильных руках"
ключи в этом ведёрке не слетают. скорее синхра
 Для верности можно проверить -есть ли накачка на антене
Здесь даже оп-кома нет ни у кого чтоб ключ подвязать (((( следовательно нет смысла оставлять иммо (хотя многие могут со мной и не согласиться) А если не трудно подскажите пожалуйста как это правильно сделать. То-есть ткнуть носом на флешку с которой нужно считать дамп чтоб его скорректировать, нужно ли менять при этом прошивку самих мозгов .   За ранее спасибо!
За ранее прошу не клевать просто другая специфика работы .
Почему решили, что ключ слетел?
оба ключа после того как заглушил перестали видится (((( моргает джеки-чан и толку ноль.....
Вот сервис в вашем городе есть еще 3 в вашей глуши!!! http://www.gubkinskiy.com/maps/avtoservisy-sto-gubkinskiy-yanao/38011/
Изменено пользователем саня77
если вы имеете ввиду бош авто сервис то они этого пока не могут сделать((((( и то будут связываться с официалами ((((
про остальные я молчу........
проще найти того кто возмется и отправить блоки почтой
если есть возможность считать а потом залить отредактированый дамп здесь на месте какой смысл отправлять сам блок????
Какой смысл заниматься ремонтом иммо , если "другая специфика работы" 100% есть мастера , просто это не 500₽ стоит
ну предположим где прочитать залить , хотя не знаю в какой сфере сейчас есть прагроматоры для чтения,
аа кто ключ читать будет?
а кто вам без диагностики скажет что с машиной?
не знаю, езли жизнь кажется скучной, то пробуйте поиграть с судьбой, только за чем?
Молодец, саня77 здорово " помог". Круто.
В личке посмотрите
Как-то странно, сканера нет, диагностов нет, но всем известно, что ключи отвязались. А причем здесь ключи, если авто не заводится. Авто не заводится - ключи отвалились, плохо тянет - турбина отвалилась, много жрет - какой-то датчик сдох, кипит - вентилятор поздно включается. Что за колхоз? Или в этом автомобиле на все лобовое стекло высвечивается надпись: "Внимание! Отвязался ключ! Срочно привяжите его!"
нарушил все что можно нарушить http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/
еще до кучи клиент спрашивает как разломать его помойку, да еще так чтоб ездила не только с горки
