Опубликовано 21 сентября, 201610 г. comment_979342 Доброго всем дня. Испортили кнопку (затушили сигарету). Купили с разбора другую. Авто крутит стартер но не заводит. Нужна ли какая либо адоптация кнопки в авто? как решается данная проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74400-toyota-prado-150/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201610 г. comment_979345 Адаптация кнопки не нужна! Это только кнопка которая даёт сигнал для запуска! При наличии рабочего ключа можно и без этой кнопки завести машину! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74400-toyota-prado-150/#findComment-979345 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201610 г. comment_979347 Ошибки то хоть есть? Накачка присутствует? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74400-toyota-prado-150/#findComment-979347 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201610 г. Автор comment_979386 Выдает ошибку Р1604. Прибывал переписать смарты не удаляет почему то другой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74400-toyota-prado-150/#findComment-979386 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201610 г. comment_979395 Вытащи батарейку, поднеси смарт к кнопке и нажми на неё. Включает зажигание? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74400-toyota-prado-150/#findComment-979395 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201610 г. comment_979425 Адаптация не нужна если просто эстетика повреждена то просто замена кнопки и все запустится, нет никаких адаптаций кнопки!!! Загоните авто в сервис и пусть спецы посмотрят P.S. Не курите в авто)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74400-toyota-prado-150/#findComment-979425 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201610 г. Автор comment_979429 Вытащи батарейку, поднеси смарт к кнопке и нажми на неё. Включает зажигание? да всевключает крутит но не заводит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74400-toyota-prado-150/#findComment-979429 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201610 г. comment_979434 Ищите проблему в другом, возможно в нештатном иммобилайзере села батарейка, когда нет синхры между блоком еку и иммо то авто заводится и глохнет и ошибка другая в системе 2799 как я помню Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74400-toyota-prado-150/#findComment-979434 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201610 г. Автор comment_979439 Появились новые подробности. Была замена всей торпеды - испортили эстетически. Новых хозяин купил на разборе торпедо со всеми потрахами печку блоки.отдал в сервис те все поменяли кнопку и и еще что то поменяли и выкинули (может поменяли и ID Box) поэтому нет синхры? Ищите проблему в другом, возможно в нештатном иммобилайзере села батарейка, когда нет синхры между блоком еку и иммо то авто заводится и глохнет и ошибка другая в системе 2799 как я помнюнет сигналки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74400-toyota-prado-150/#findComment-979439 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201610 г. comment_979454 Если была замена айди бокса то блок сертификации никогда не поймет этот новый айдишник, узнайте более точно что менялось, либо снимайте айдибокс и блок сертификации и ресетить а потом запись ключей и будет счастье)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74400-toyota-prado-150/#findComment-979454 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201610 г. comment_979467 Стартер крутит.....если еще и секьюрити не горит и не моргает, то неисправность не в иммо, и уж точно не в кнопке, авторизация по смарт проходит, когда ключ в салоне? Изменено 21 сентября, 201610 г. пользователем Dimson_75 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74400-toyota-prado-150/#findComment-979467 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201610 г. Автор comment_979481 Да стартер крутит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74400-toyota-prado-150/#findComment-979481 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201610 г. comment_979483 Ну а Fuel Pump качает.Может при демонтаже разъём не воткнули. Вы хоть впрыск и искру проверяли,прежде чем в дампы лезти Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74400-toyota-prado-150/#findComment-979483 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201610 г. Автор comment_979489 Авто дизель. Стартер крутит.....если еще и секьюрити не горит и не моргает, то неисправность не в иммо, и уж точно не в кнопке, авторизация по смарт проходит, когда ключ в салоне?да проходит. Почему не могу стереть второй смарт? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74400-toyota-prado-150/#findComment-979489 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 20169 г. comment_979626 Лампа иммо тухнет при включении зажигания? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74400-toyota-prado-150/#findComment-979626 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 20169 г. Автор comment_979641 Да тухнет- ключик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74400-toyota-prado-150/#findComment-979641 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 20169 г. comment_979643 Проверьте искру на свечах зажигания, если есть, тогда проверьте работу топливного насоса, ну и параметры двигателя проверить сканером. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74400-toyota-prado-150/#findComment-979643 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 20169 г. comment_979647 Дизель вроде Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74400-toyota-prado-150/#findComment-979647 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 20169 г. comment_979695 пару лет назад видел такого прадика с подобными траблами. проблема оказалась в ECU. Путём пропайки проблемных мест завелась. но через пару месяцев снова перестала заводиться. клиент купил новый моторник -катается до сих пор Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74400-toyota-prado-150/#findComment-979695 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 20169 г. comment_979771 Если дизель, тогда без сканера не обойтись, смотреть и анализировать параметры двигла, это уже переходит в разряд ремонта ДВС )) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74400-toyota-prado-150/#findComment-979771 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
