Опубликовано 24 сентября, 201610 г. comment_980604 Приветствую. Привезли на эвакуатуре Тайоту Ипсум. 3SFE. Перегорел предохранитель EFI 15a в подкапотном блоке. Чек не горел. После замены завелась. Данный предохранитель судя по всему ответственный еще за ДК. Машинка 1997 года. С тех.док. слабовато. У кого есть распиновка по данной системе. Моторный жгут вскрыт, с ДК черный с красным провод уходит под бардачек. Там неколько блоков. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74504-toyota-ipsum/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201610 г. comment_980609 Этот предохранитель питает: 1) реле топливного насоса; 2) разъем "C" ЭБУ питает пины 1, 7, 4; 3) клапан EGR; 4) регулятор холостого хода; 5) клапан управления перепуском воздуха на ХХ. После замены он опять сгорел? Изменено 24 сентября, 201610 г. пользователем Рава Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74504-toyota-ipsum/#findComment-980609 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201610 г. Автор comment_980618 Нет, машинка заводиться. Утром пойду по твоим пунктам. Подозреваю БН, возраст однако. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74504-toyota-ipsum/#findComment-980618 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201610 г. Автор comment_980646 Обследую дальше. На этом предохранителе питание постоянное, без включения зажигания. С блока предохранителей черный с желтой полосой провод уходит по касе в салон. Вот схемка не помешала бы. Нарыл одну, может и она. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74504-toyota-ipsum/#findComment-980646 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201610 г. comment_980676 по toyota ipsum https://yadi.sk/i/gjKFlPh6vfqfj Изменено 25 сентября, 201610 г. пользователем vega404 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74504-toyota-ipsum/#findComment-980676 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201610 г. comment_981081 На этот пред TOYOTA всё повешала.Ищите потёртости жгута,это болезнь старья Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74504-toyota-ipsum/#findComment-981081 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201610 г. comment_981101 если вытащить пред и померить А сколько выдает при старте,хх, и нагрузках? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74504-toyota-ipsum/#findComment-981101 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201610 г. comment_981103 короче машина нормально работает, чувак просто хочет узнать причину из-за чего сгорел он вообще Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74504-toyota-ipsum/#findComment-981103 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201610 г. Автор comment_981250 8-Ну тут ты вообще не в тему. 7-без этого преда авто не заведется. Жгут подкапотный прошел полностью, ДК подогрев был в обрыве, Заменяно. Но пред 15 EFI греется, буду пошагово отключать органы. Отдельное Спасибо vega404!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74504-toyota-ipsum/#findComment-981250 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201610 г. comment_981254 8-Ну тут ты вообще не в тему. 7-без этого преда авто не заведется. если ты ставиш мультик в А,а провода в предохранитель авто заведется,учи мат часть. про лампочку вообще не говорю,это будет темный лес,еще и пред греется. есть китайские предохранители с пожизненой гарантией,они греются и плавятся,но ни когда не перегорят. Изменено 27 сентября, 201610 г. пользователем rav45 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74504-toyota-ipsum/#findComment-981254 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201610 г. Автор comment_981258 Спасибки. Про А на утечку я знаю. Пред оригинальный, взят с другой позиции. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74504-toyota-ipsum/#findComment-981258 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201610 г. comment_981308 8-Ну тут ты вообще не в тему. 7-без этого преда авто не заведется. Жгут подкапотный прошел полностью, ДК подогрев был в обрыве, Заменяно. Но пред 15 EFI греется, буду пошагово отключать органы. Отдельное Спасибо vega404!!! ну я не совсем понял зачем ты там копаешься, пока ты не сказал про то, что пред у тебя греется. Тогда ясно. В автодате есть схема на двиг - 3S-FE. По моему все подходит как и отправил vega404. Как я понял надо последовательно мультик подключить и завести, смотреть ток. Пошагово отключая все что висит в цепи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74504-toyota-ipsum/#findComment-981308 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 20169 г. comment_981728 Могу скинуть на почту скрины с мануала ykt@bk.ru Изменено 28 сентября, 20169 г. пользователем Autoelectricum Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74504-toyota-ipsum/#findComment-981728 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 20169 г. comment_982240 Чаще всего на тойоте такого года, предохранитель выгорает из за бензонасоса. И лучше его сразу поменять, чтобы история не повтарилась Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74504-toyota-ipsum/#findComment-982240 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 20169 г. Автор comment_987049 Парни, извиняюсь, болел. Всё верно, БН кушал 6А, новый перед заменой померил 0.6А. Отдельное спасибо vega404 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74504-toyota-ipsum/#findComment-987049 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
