Passat B7 2013
   Приехала тачка, руль колом, в багажнике рейка запасная б/у, на обеих руль колом, и ошибка 03375 Электромотор рулевого управления, механическая неисправность. Ребята от которых приехала тачка, аж умудрились поменять блоки управления местами, один разломали, говорят что тоже эти ошибки и лечили, я докопался до родной реки, прозвонил мотор, пайку самодельную, датчики, все исправно, идет опрос мотора и главного реле, но реле не замыкается, и мотор тест не проходи. Почитав форумы понял, что можно вылечить перепрошивкой, ODIS-e и в путь, все варианты перепробовал, ничего не помогает, адаптация g85 и c ABS и с ЭУР, самое интересное, что лампочка руля после включения зажигания красная потом желтая потом тухнет, но ошибка по мотору активная не сбрасывается, заводишь и краснеет.
В Odis диагностическом есть в ведомых "ввод в эксплуатацию после замены", но нужен онлайн имя и пароль, в Odis-e есть какието скрытые функции, но там нужен логин в закрытую область, перепробовал 20103, 17580, 19249 с интервалов в 60 мин, все бестолку.
  Занимаюсь этой хренью, потому-что уже нет уверенность, смогу ли запустить третью рейку Б/У.
Подскажите "корифеи по VAG" как еще попробывать рузбудить рейку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74565-passat-b7-2013/
Для  примера  . Ауди А5  2015 года ,перекупы  весь хлам  по Москве собрали  (то что дилер списал)
На седьмой остановились  и купили, что подороже... Мне то пох  .только деньги успевай собирать за потраченное время .
Ну а по теме ,прошивка не всегда  поможет  .   A "ввод в эксплуатацию после замены", Не что иное как заливка параметрии .
Изменено пользователем masterok
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74565-passat-b7-2013/#findComment-981458
Имя и Логин не ищи, не поможет - технически не выполнимо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74565-passat-b7-2013/#findComment-981462
