Подключение приборок на столе, внутрисхемка
  • Ответов 165
  • Просмотры 244,9 тыс
ребята подскажите полную распиновку тахографа 1314? на кпп датчик скорости стоит с двумя проводами, по сути нужен только спидометр с одометром,спасибо!!!
Где у кого право и где лево ? , ну мужики вы блин даёте !, Я так вот понимаю - приборка на столе , разъёмы ко мне ближе , тоесть снизу , и левый крайний разъём это питалво , самые левые нижние два это масса , остальное небыло времени вызвонить , пока ждёт своего часа , не к спеху оно , и если так смотреть , то в самом крайнем правом массы как выше было советованно в помине нет . Я конечно извиняюсь за свою дотошность , но всё-же где у кого право и лево ? и верх и низ ? , вот фотка с телефонаФото0968.jpg , там стрелкой указано где У МЕНЯ ЛЕВАЯ НИЖНЯЯ СТОРОНА , и соответственно ТОТ самый разъём куда предположительно приходят плюсы и масса , У Вас так-же ? , если что поправтьте , ну нихочу я её разбирать , надо сначала включить .
Стрелкой правильно указал , только я имел ввиду положение щитка горизонтально (чтобы разъемы были сверху) остальное на картинке
Изменено пользователем smrodo
Надеюсь пользователь vbv , собственно автор фото не будет против если, я немного дополнил его фотку чтоб было всё сразу в одном месте и продублирую его пост?
Я кстати проверил нащёт массы , их там действительно две.
Всем спасибо .
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста по подключению питания и CAN на панели Mazda Demio 2010г.
Изменено пользователем cirax2004
спасибо за инфа но не могу одного понять у меня приборка е 46 2 разьема (1) 26 пиновый а (2) 18 пиновый а на електро схеме их 2 по 26пинов что за прикол такой
Subaru Impreza 99 распин
если смотреть на приборку то сверху 3 зеленых разъема -8контактный и 2 18ти контактных, , то правый зеленый разъем 18контактный - подключение на столе
по разборке-внутри 93с56, плата отстегивается (моторы на 4х контактных разъемах ввиде штырьков) маркая шкала пальцы отпечатки -все остается
