Лачетти ошибка р 0335
Здравствуйте колеги, помогите советом, приехала машина после мойки Шевролет лачетти 1.6л МТ, ошибки по ДПКВ Р 0335 никак не уходит! все разъёмы продул от воды ДПКВ и ДпРВ новые, проаодка не перебитая до ЭБУ звониться, машина работает очень неустойчиво!
Ко мне частенько эти машины после мойки заезжают с подобным, но с этой машиной, что-то не могу справиться весь день.
В смысле поменян после мойки, ДПКВ, или просто он новый стоял до мойки?
1) Провода звонили под нагрузкой или просто тестером?
2) Сигнал с датчика смотрели?
3) Фазы ГРМ в норме?
грм в норме ДПКВ поменян конечно после мойки мною!
провода звонил просто тестером на прозвонке и на 2М.
Провода прозваниваются под нагрузкой (например лампа 55 Вт), вот тогда ясно целый провод или нет.
Датчик то новый, а сигнал с него правильный присутствует? Опорное напряжение есть?
И опорное есть, я решил проблему заменил провод от ДПКВ до ЭБУ и все ошибка ушла! был закнут шунт на провод сигнальный ДПКВ.
А я блин пол тачки перелапатил)
В смысле сигнальный был замкнут на массу?
А без этого нельзя.Такая наша работа до истины до копаться.А клиеты потом скачут-всего один проводок,а денег содрал.
То и значит, до разъёма на ДПКВ подходит 3 провода два из них идут до ЭБУ и один идёт ШУНТ идёт тоже до разъёма ЭБУ.
Ну так я им насчёт этого говорю, а ты попробуй сам сделай! а вообще я стараюсь клиентов отправлять домой, чтоб над душой нестояли и не заглядывали, что там делаю, главное устранить проблемму! и адекватный клиент будет доволен и насчёт цены ничего не скажет)
Это наверно так экранирующий провод называется?
Изменено пользователем ДМИ
ДА.это экран .
А кто в первом посте,посту себя пяткой в грудь бил,что проводка проверена?
В грудь не бил я себя! это не относиться к теме, проблему решил.
пост 1
 пост 4
а тут хлобысь и
пост 6
а про грудь и пятку это так,образно.
А к теме ещё как относится.Вы же утверждали,что проводка проверена и так и сяк и спрашивали,что может быть ещё. А оказывается не проверена и не так и не сяк.
Это всё пишу так,для поддержания разговора.
ясно
У них "болезнь" - водичка в блок попадает. Отстегни разъёмы от ЭБУ и убедись.
А зачем, если экран на сигнальный коротил? Топикстартер уже нашел причину...
