Прошивки Bosch MP 7
Не критично это ,ДД после раскоксовки увидел же цилиндр , вы довольны работой мотора !! А насчёт уровня детонации разного -возможно где 2,4- форсунки льют ( на богатой смеси детонация ниже ) Поменяйте форсы местами и просканируйте ( возможно вслед за форсой и ур.детонации переедет ) Тогда уж на стенд -мыть и производительность проверить ! Удачи Вам !
Буду потихоньку смотреть дальше. Большое спасибо за советы.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 391 тыс
  • MP70 Bosch_MP70_2111_...._40_M703E92.rar Bosch_MP70_2123_...._10___________M7N20V33sp_m.rar Bosch_MP70_2123...._10______M7V20L29sp_m.rar
  • Мне эта нравится. B7_0.rar
  • Мне стыдно.Пришлось сделать эту бяку, дабы скачать файлик. Рисуйте бан.
А может в этой прошивке увеличили верх а момент на низах зделали более что ли экономный или так нельзя?
Сравнил эти прошивки на низах, различия есть в меньшую сторону в режимах "ХХ" и в "режим отключения подачи топлива", во всем остальном прошивка M7V20L29sp_m больше накручена, если хотите могу выставить эти низовые значения как в M7N20V33F, проверите как будет с низов ехать? :)
Нужна прошивка для Нива Шевроле 2004г. желательно динамичная с умеренным аппетитом.
У кого есть CTP 3.21 для подстройки.
Здесь на форуме есть.
Спа
Спасибо :36_15_5: уже нашел программу:-)
Спасибо большое. Я ещё толком не опредилился с прошивкой. Сейчас на этой
m7v20l2901+.bin пока испытываю да и мастера дёргать часто не хочется и у самого времени пока нет. Как только что то надумаю если предложение будет в силе то попрошу вас.
Всем привет. Подскажите кто знает , можно ли калибры M7N20V33TLM вставить в fullflash M7V20L29 или только в M7N20V33. :blink: новерно машина не заведётся?
Изменено пользователем Pavl
стоит M7V03E65 2112 1,5 8 клапан что можно вместо штатной прошивки поставить чтоб добиться более устойчивой работы двигателя и добиться хоть какой нибудь прибавки к динамичности. расход не важен! e-mail: bakitzhan@mail.ru
ищи в этой теме, их много выкладывали.
Попробуй на основе нивовской с доработкой блока.
bosch MP7 Е2 проша M7V03 E65 ваз 99 очень нужна прошивка без ДК есть ли такие?
пролистай тему, была
Протестировал прошивку m7n20L53 Очень понравилась динамика и тяга на низах. Расход пока не понятен, но по БК вроде в пределах нормы, где-то 9 литров в смешанном режиме. Продолжаю тестовый полет. Результаты напишу.
Терзают смутные сомнения насчет 9 литров. Насколько знаю отзывы по этой прошивке, да и у меня никак меньше 14л. литров не получалось . :blink:
Не может быть 9 литров в смешанном режиме. Литров 11 минимум. Тяга на низах да а вот динамика нет она как трактор становится.Если сравнивать с другими прошивками у неё момент дв. при оптимальном УОЗ при нагрузки выше чем у остальных и двигатель при хорошей скорости или при больших оборотах работает в нагрузки. Вобщем эта прошивка больше для грязи и пахаты подходит она даже мне под прицепом не понравилась. Помойму эта прошивка если не поменять как по мне стиль езды должна сократить мото ресурс. Попробуйте M7V20L29sp_m на ней динамика лучьше и двигатель так не грузится.
Спасибо за совет. В ближайшее время прошью и протестирую.
Привет всем. С наступившим 2014. Посоветуйте что нибудь проверенное на самару 1,5. На стоковой прошивке чего то не радует расход. ДМРВ и датчик СО новые. Двигатель работает ровно, плавно, но вот расход... Посоветуйте что нибудь проверенное, избавив от многократных перепрошивок, а то задолбался кормить.
доброго времени суток, меня наверное скоро забанят или обматюкают потому что я уже всех тут достал со своим датчиком кислорода и так. Авто 2109 8кл эбу BOSCH MP7.0 2111-1411020-40 со стандартной прошивкой M7V03E65 датчик отсутствует следственно ошибка горит и авто работает в аварийном режиме,СО завышено так как регулирует его датчик кислорода. добрые люди спасибо им, скинули мне прошивку с отключенным ДК. теперь вопрос я беру эту прошивку с отключенным ДК и заливаю в мозги Full flash. а как мне потом привести СО в норму???
Никак. СО в норму приводит ДК или правильно подобранные калибровки, что без откатки весьма сомнительно.
А что новый ДК поставить религия не позволяет? Он стоит не так дорого. Без него на бензин выбросишь больше.
Дело не в прошивке. Е65 очень экономичная прошивка при условии исправности всего остального.
Изменено пользователем nikolja 1201
