Прошивки Bosch MP 7
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 391 тыс
  • MP70 Bosch_MP70_2111_...._40_M703E92.rar Bosch_MP70_2123_...._10___________M7N20V33sp_m.rar Bosch_MP70_2123...._10______M7V20L29sp_m.rar
  • Мне эта нравится. B7_0.rar
  • Мне стыдно.Пришлось сделать эту бяку, дабы скачать файлик. Рисуйте бан.
тоесть лутше под евро 2
а можно всместо дк 133 под 537 её зделать или эти дк идентичны?
Нет они разные и зачем огород городить , 133 там нормально будет работать.
огород как выговорите только в том что 133 лямда дорогая а 537 в два раза дешевле да и новее что только знаю про них так это то что они имеют разнае сопротивление нагревателя
133 в два раза дешевле чем 537-я... Менять можно, но надо дорабатывать, иначе будет либо обогрев сгорать, либо ошибки вылазить! да и 133 это лямбда до ката, а 537 после ката!
как сказать не знаете то тихонько 247 после катализ 133 управляющая при бош мп 7.0 и январях 5.1 и бош 1.5.4, а 537 это бощ 7.9.7 ,янв 7.2 ,M73.Но бывает что что ставят две 133.Считаю сразу тарировки в студию потом дальнейший разговор. Гореть страно от чего 133= 3,5 Ом а у ...537= 9 Ом. закон ома не кто не оменял )))
Ну, и по ценам
1393 Лямбда-зонд ВАЗ-2109,2110 "Bosch" 0 258 006 537 Евро-||,||| шт 285,00 грн 7744 Лямбда-зонд ВАЗ-2110 "Bosch" 0 258 005 247 после катал Евро-||| шт 553,00 грн
BOSCH 0 258 005 133 ---397грн
ПО крайней мере у меня так в городе!
Изменено пользователем Sarafanich
Ну, и по ценам
Немного посчитал 12в/3.5Ом=3.42А это 133 дк 12в/9Ом=1.33333333А тоесть тиристор точно не сгорит в блоке.
Всё вопрос снят)
Мгновенный расход (2000 оборотов)
133 -
1 передача - 19.9
2 передача - 18,5 - 19,9
3 предача - 13,3
4 предача (80 км/ч) - 6,6
537-
1 передача - 19.9
2 передача - 17.0 - 19,9
3 предача - 10-15
4 предача (80 км/ч) - 6,0- 6,6
и немного нарыл здесь
шеви нива 2005 года МР 7.0 прошивка стоит 33. Машина не едет, не хватает динамики
посоветуйте что делать?
пробовал прошивку 29 но ничего хорошего не произошло
Перестала ехать? или никогда и не ехала?
проверяйте машину на стандартном ПО, диагностика и если надо ремонт.
если все ок, потом уже эксперементы с по.
Если машина исправна могу дать прошивку на которой сам катаюсь очень доволен. Если она вам нужна?
Изменено пользователем Pavl
Всем доброго времени суток. Кто ни будь может сказать, на 2111----- 50 блоке работает канал второго вентилятора радиатора ОЖ? Я имею в виду если на "6" ногу подключить через реле второй вентилятор - будет он управляться ЭБУ программно?
у меня 2112-50 то с 6 ноги на релюху виставил в прошивке 102-99 градусов
А с "46" ноги тоже подключено?
Да у меня 2 винта от нивы 1 й 99-96 2й 99.3-102 , ну и на всякий случай в прошивке зделал проверку цепи второго винта.
Понял. Спасибо. Думаю, что на моем блоке должно тоже все работать.
Ребята, кто сможет помочь: нужно отключить адсорбер и поменять тарировку на 116 maf
M7V03E65-244 БЕЗ-ДК РАСХОД6.5Л.bin
Изменено пользователем MuratS
Попробуй так
M7V03E65-244 Р.bin
Изменено пользователем вяся2
Попробуй так
можете описать? а то машина старая, адсорбер лучше отключить, чем менять, а 004 дмрв нет в продаже.
Тарировка ДМРВ 116, t продувки адсорбера 115.Сам адсорбер можно убрать. Но клапан адсорбера оставить.Шланг от ДУ заглушить.
