Доброго времени суток. Kоробка передач отказывается работать. VCDS 11.2 Beta дает следующее сообщение об ошибке на двигателе и коробке передач.
                Адрес 01:  Электроника двигателя       Label: Не найден
Номер блока управления: 03L 906 012 AF    HW: 03L 907 309 AC
  Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC   H21 4433
Кодировка: 012A4012233600080000
Код мастерской: WSC 02739 790 50316
              ASAM Dataset: EV_ECM20BTD01103L906012AF 001008 (VN81)
                      VCID: 68DBBC9320B3
Нет данных ASAM для: "EV_ECM20BTD01103L906012AF" (VN81)
2 Найдены неисправности:
4710 - ROD - Неизвестная ошибка
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00000001
                    Приоритет неисправности: 6
                    Частота неисправности: 15
                    Пробег: 52738 km
                    Дата: 2048.14.20
                    Время: 17:36:49
4718 - ROD - Неизвестная ошибка
             Стоп-кадр:
                    Частота неисправности: 9
                    Пробег: 52738 km
                    Дата: 2048.14.20
                    Время: 17:36:49
Готовность: 0 0 0 0 1
Вторник,18,Октябрь,2016,12:39:30:10074
VCDS Версия: Beta 11.2.0
Версия данных: 20110305
                Адрес 02:  Электроника КП       Label: Не найден
Номер блока управления: 2H0 927 158 A    HW: 0CM 325 025
  Компонент и/или версия: 2H0 20RTDIRdW H16 1009
Кодировка: 000001
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
              ASAM Dataset: EV_TCMAL450211 002011 (VN81)
                      VCID: 2B51039FF1C5
Нет данных ASAM для: "EV_TCMAL450211" (VN81)
3 Найдены неисправности:
12464 - ROD - Неизвестная ошибка
 - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
             Стоп-кадр:
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота неисправности: 3
                    Пробег: 0 km
                    Дата: 2000.00.00
                    Время: 00:00:00
12512 - ROD - Неизвестная ошибка
             Стоп-кадр:
                    Частота неисправности: 27
                    Пробег: 52597 km
                    Дата: 2047.14.28
                    Время: 12:56:37
12522 - ROD - Неизвестная ошибка
             Стоп-кадр:
                    Пробег: 52595 km
                    Дата: 2047.14.28
                    Время: 12:53:46
Стиральные машины вам вашим вкдс-ом диагностировать.
:18_1_35:
Что было, то и подключил. Извините пожалуйста, чем тогда проверить? Разве ошибки изменются?
Нормальным оборудованием  ,а не кривым отломом.  Статус ошибок поменяется .
Во вторых ,какие диагностические действия Вы провели  акромя как только  прочитать ошибки?
Вам скорее на Тоурег клуб ,там страницы на три по данным что здесь выложены   расскажут  что делать. ))
просмотрена изоляция проводов. нормальное оборудование? например?
ODIS устанавливай.
Я совсем недолго работаю, но уже не мыслю диагностику VAG без ODIS или VAS-PC. К русским и китайским VCDS доверие пропало. Ладно ещё если "Датчики альтернативной топливной системы" по коду можно правильно расшифровать, а вот если в измерительных блоках обманет?
Спасибо. Буду пробовать.
