Доброго всем дня! Привезли авто, просел аккомулятор и авто пересталось заводиться, чип 7930, диагностика говорит -Рассогласование ID, блок  иммо иммобилайзера -ECM. 14 пиновый разьем,лаунч просит пин, MVP не связывается. Вопрос как можно получить пин? какие могут быть еще варианты? или куплю прошивку иммо off.
нужен пин пиши вин номер и какой максим А35 А33 А32????
Изменено пользователем rolf5300
и почистий личку
Нет там ПИНа. Только с 2000 года. Не слетало там никогда. Может её прикуривали и попалили иммошник.
но лаунч то иммо видит если бы он сгорел но и не виделся бы.
слетают с добрым утром. и пин там фиксированный. почему лаунч просит пин? чек должен моргать
32 кузов я правильно понимаю? ато секрет какой то
Там NATS V-2.0
Нет там Pin Code.
Это уже не раз на форуме оговаривалось.
Пишется любым ключником.
Что значит пишется любым ключником? Скажите если знаете.
чек моргает. Пин 5523 не подходит. Может у вас другой .
Не должен на второй орех код просить, код применяется только с 2001 года на 5 натсе и выше.
Если пытаетесь писать МВП, то попробуйте сменить ОБД разъём который для ниссанов (в комплекте с МВП).
Изменено пользователем S0L0
что с машиной? накачка есть на антенке?может иммо частично помер?
SOLO  подсказывает правильно, у МВП свой 14 пиновый разъем, зажигание надо включать сразу,  пин код не нужен, ключ прошиваиш, синхра сама ляжет.
Прошить можно только один ключ, так как при выключении зажиг. связь с МПВ теряется.
Ведь изначально было все описано MVP не конектится, лаунч не может прописать. Вопрос решен! Спасибо большое - alcomip
значит дефект в иммо, лаунч три разных, прописывает свободно, но был такой случай как раз и где пришлось удушить иммо.
