 парни всем привет притащили  Citroen C5 не заводится не знаю уже что делать  нет искры по диагнозе пишет ошибки р1613 кодирование варианта ошибочно закодировано р 1621 блок управление нарушение функции  р0597 термостат обрыв  в переменных пишет эбу блокирован по бси нет ошибок со слов клиента выехал со стоянки проехал метров 20 загорелся чек машину заглушил снял клему покурил пять минут и все машина не заводится с моей стороны было проверено питание эбу кан шина питание на катушке плюс и минус идут нет импульсов на катушку  свечи сырые и когда заходишь в исполнительные механизмы принудительно включить насос вент форс пишет блок отклонил запрос куда дальше рыть не знаю пните в нужном направление  блок
ЭБУ Magneti Marelli IAW 6LPB
параметры ЭБУ посмотреть бы.
какие именно интересуют
статус ключа, разрешение на запуск, как бы и дампы посмотреть.Хрень какая то "не правильно закодирован".Как до этого ездил? Просто так ошибка не вылезет.Как вариант ресить и телекодировать.
не правильно закодирован это пишет ктс а лексия пишет только по термостату ошибку вот эти скрины ты имел ввиду
синхронизация
Всё нормально, но ставь хоть одну запятую, читать противно.
Изменено пользователем borkas147
да кстати сегодня проверял импульсы на форсах светодиод при прокрутке очень тускло горит и не моргает значит на них тоже нет импульсов буду читать флэш
Какие импульсы ?У Вас калькулятор заблокирован
тащи пин с бси ,делай замену бси .
ещё раз- С помощью пина сделал синхронизацию моторного и бси,ошибки стерлись и машина завелась . Там есть отдельная клавиша -синхронизировать моторный с bsi.  Есть ведь похожие темы-http://www.auto-bk.ru/forum/topic/70892-peugeot-407-%C2%A0vf36drfnb21041685-%C2%A020-%C2%A02004/. При наличии пина -заведете за пару минут. У Вас ,походу, проблема в eeprom моторного.
пин c bsi тянуть а в моторном он есть или в щитке
вот эбу прочитал пиасинькой посмотрите правильно или нет и есть там пин чтоб с bsi не тянуть кто то поможет с пиномситроен.bin
парни ни кто не поможет с пином по моторнику ?
Часом код не B**M?
парни а епром кто может проверить на целостность а то я с другим сравниваю а у меня в конце дампа одни эфки
пин код пишет не верный
Какой BSI стоит?
